Autore Topic: Problema ruote  (Letto 741 volte)
Offline morf
  • Post: 310
Problema ruote
« il: 06 Ottobre 2007, 23:24:21 »
Ho un problema con il mio savage x quando lo faccio girare (su asfalto ) le ruote posteriori si comportano in un modo strano saltellano non riesco a capire da cosa dipenda.
Ho messo nel diff post olio 20000 e negli ammo il 400 con gli spessori
altra domanda le ruote come devo settarle? ant \   /   e l'inclinazione??
                                                         post  /   \
Re: Problema ruote
« Risposta #1 il: 07 Ottobre 2007, 02:59:44 »
no al contrario.... davanti circa 2 gradi negativo... / \   per avere maggiore sensibilita' e resa dello sterzo.....
dietro positivo di circa 1 grado e anke  un po chiuse verso l'interno per concentrare la spinta motrice e per facilitare e di molto l'inserimento del retrotreno in curva....  dietro molti io compreso lasciano l'angolo a 0 cioe' completamente parallele al telaio.... cosi..   I--I  ma ke stringono e quindi spingono un po verso il telaio stesso.....ok??
Offline morf
  • Post: 310
Re: Problema ruote
« Risposta #2 il: 07 Ottobre 2007, 09:17:24 »
Grazie per la risposta , ma secondo te il saltellio delposteriore dipende dal setting errato?
Re: Problema ruote
« Risposta #3 il: 07 Ottobre 2007, 10:48:46 »
setting errato sicuramente.. prova ad indurire un attimo gli ammo post su asfalto x il saltellamento... e' un comportamento ke nn ho mai sentito quello del saltellamento post sai..??
Offline IceAdmin
  • Post: 6644
Re: Problema ruote
« Risposta #4 il: 07 Ottobre 2007, 21:54:52 »
