Autore Topic: sono disperato....  (Letto 1983 volte)
Offline zimboart
  • Post: 233
sono disperato....
« il: 05 Ottobre 2007, 10:32:21 »
....non riesco a tenere il revo acceso!
premetto che sono un niubbo nella carburazione!!!!...ma tutti questi problemi con il cen non li avevo mai avuti!!!
partendo da zero.....chiudo la vite della miscela a 0..gli faccio fare 3 giri in senso anti orario e provo a mettere in moto!....parte!!!!...rimane un po accelerata,allora intervengo sul minimo meccanico girando il senso anti orario per chiudere.....puff...si spegne.....non parte +.......riprovo,riprovo ....ma niente....rialzo il minimo meccanico la faccio riposare un po e riparte ....sempre accelerata....diminuisco poco,poco ...ma niente si spegne e non riparte +....e poi ricomincio come sopra!!!
AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!! :lacrimone: :lacrimone: :lacrimone: :lacrimone:
Re: sono disperato....
« Risposta #1 il: 05 Ottobre 2007, 10:33:11 »
ma xke lo chiudi??? lascialo come sta se sta acceso!
Offline zimboart
  • Post: 233
« Risposta #2 il: 05 Ottobre 2007, 10:39:59 »
Offline Admin
  • Post: 5141
« Risposta #3 il: 05 Ottobre 2007, 10:49:27 »
hai controllato se il carburatore rimane chiuso o se il servo tirato lo tiene leggermente aperto?
Senza abbassare il minimo meccanico il monster che fa?
Non fuma... fuma poco... molto... o sputa olio?
account default
Offline zimboart
  • Post: 233
« Risposta #4 il: 05 Ottobre 2007, 11:02:16 »
.....allora .l'apertura del carburatore al minimo e di circa 2 mm e il servo non forza!
da dietro sputa una goggiolina d'olio con una certa frequenza!
Offline Admin
  • Post: 5141
« Risposta #5 il: 05 Ottobre 2007, 11:13:17 »
account default
Offline BlackHawk
  • Post: 1159
« Risposta #6 il: 05 Ottobre 2007, 11:22:49 »
hai provato a cambiare candela ?
rimane acceso con accendicandela inserito ? .. se si .. e' la candela ...
hai smontato il motore (aperto ?)
« Risposta #7 il: 05 Ottobre 2007, 11:23:13 »
ciao mi sono perso un pezzo??????
presumo che tu stia parlando del motore traxxas 3.3 esatto????
Le impostazioni di fabbrica sono maxx da tutto chiuso svita di 4 giri, minimo ( dinamico) da tutto chiuso svita 2 giri, minimo ( meccanico) al minimo la ghigliottina deve rimanere aperta da1 a 1.5 mm.
Comunque da come hai descritto i sintomi sei magro al minimo.....
« Risposta #8 il: 05 Ottobre 2007, 11:24:54 »
Attenzione Zimoboart.. girando in senso antiorario il motore si ingrassa nn si smagrisce..... si smagrisce in senso orario
Offline Admin
  • Post: 5141
« Risposta #9 il: 05 Ottobre 2007, 11:26:51 »
da come descrive ha solo sbagliato a scrivere ANTI...  ;)
 :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao:
account default
« Risposta #10 il: 05 Ottobre 2007, 11:28:24 »
ah ah ah.... esatto amico mio....E' come quando uno ha sete... cosa fa..?? mangia..... ;D ;D
Offline zimboart
  • Post: 233
« Risposta #11 il: 05 Ottobre 2007, 12:03:17 »
« Risposta #12 il: 05 Ottobre 2007, 12:13:16 »
« Risposta #13 il: 05 Ottobre 2007, 12:24:48 »
Come ti dice FranK, parti dai settaggi di fabbrica e poi piano piano regoli alla perfezione il motore...
Prima regola gli spilli poi pensi al minimo meccanico :D
Offline zimboart
  • Post: 233
« Risposta #14 il: 05 Ottobre 2007, 12:25:47 »
zimboart
ripeto e confermo quanto detto sotto, le impostazioni base per la carburazione sono uguali sia per il 2.5 che per il 3.3
....ops scusa non ti avevo letto prima!!...ok ...speriam bene!!
