Autore Topic: Problema 4.6  (Letto 974 volte)
Offline Andrew
  • Post: 190
Problema 4.6
« il: 08 Luglio 2007, 10:18:34 »
Offline bomber79
  • Post: 476
Re: Problema 4.6
« Risposta #1 il: 08 Luglio 2007, 10:55:38 »
Ciao,sei grasso di minimo,avvita un pochino la vite del minimo,poco per volta fino a quando vedi che le partenze vanno bene e anche lasciandolo fermo poi parte bene.
 :ciaociao: :ciaociao:
cengenesis
Re: Problema 4.6
« Risposta #2 il: 08 Luglio 2007, 12:10:11 »
quoto in pieno, sei un pelino grasso di minimo
Offline Andrew
  • Post: 190
Re: Problema 4.6
« Risposta #3 il: 08 Luglio 2007, 12:22:49 »
ok grazie mille oggi pom provo!!
Offline Pietrodrums
  • Post: 3526
Re: Problema 4.6
« Risposta #4 il: 08 Luglio 2007, 13:23:49 »
Offline Andrew
  • Post: 190
Re: Problema 4.6
« Risposta #5 il: 08 Luglio 2007, 15:35:56 »
ma ora che ci penso intendete la vite sul soffietto giusto non il minimo meccanico???!!!
cengenesis
Re: Problema 4.6
« Risposta #6 il: 08 Luglio 2007, 15:38:25 »
si esatto la vite sul soffietto ( minimo dinamico)
Offline Andrew
  • Post: 190
Re: Problema 4.6
« Risposta #7 il: 09 Luglio 2007, 07:53:30 »
Offline andreawind
  • Post: 1838
  • I miei modelli: LST2
Re: Problema 4.6
« Risposta #8 il: 09 Luglio 2007, 09:04:37 »
allora devi solo leggermente reingrassare il mix min, ma di pochissimo anche meno di 1/4 alla volta.
poi prova a smagrire il max di 1/4
Off-Road: Team Losi LST2
On-Road: ex Team Magic G4S
                ex Thunder Tiger TS4N
Offline Andrew
  • Post: 190
Re: Problema 4.6
« Risposta #9 il: 09 Luglio 2007, 09:09:40 »
ok...allora appena posso provo a smagrire il max il min l'ho rimesso apposto!! grazie!
Offline Andrew
  • Post: 190
Re: Problema 4.6
« Risposta #10 il: 10 Luglio 2007, 08:13:28 »
visto che in questi giorni non posso provare il mio savage volevo farvi un'altra domanda....come mai se metto l'oring d'orato come spessore davandi alla campana sul motore questa non mi scorre mi si blocca....io ho messo dei rasamenti come faccio sulla 1/10 fino ad avere un minimo gioco...ciao!
Offline ciccioriccio82
  • Post: 106
Re: Problema 4.6
« Risposta #11 il: 10 Luglio 2007, 15:12:14 »
