Autore Topic: AIUTO....ho bisogno di dritte per rodare nuovo motore  (Letto 1751 volte)
Offline giorgio80
  • Post: 129
« il: 01 Luglio 2007, 16:03:43 »
Offline bomber79
  • Post: 476
Re: AIUTO....ho bisogno di dritte per rodare nuovo motore
« Risposta #2 il: 01 Luglio 2007, 17:18:11 »
Allora fai 2 pieni a ruote alzate tenendo il motore acceso senza accellerare neanche una volta e devi vedere che dalla marmitta escano spruzzi di mix,poi ne fai altri 3 mettendo la macchina a terra e vai piano piano non arrivare neanche a meta' gas,devi solo farla muovere e assicurati che la marmitta spruzzi,l'ultimo smagrisci un po e cominci a dare qualche accellerata decisa ma sempre senza esagerare.
Finito anche questo pieno carbura bene e tira il collo alla tua bestiolina.
Una cosa importante,ricordati tra un pieno e l'altro di far raffreddare il motore.
Fai cosi' e vedrai che andra' tutto bene....buon rodaggio....
 :ciaociao: :ciaociao:
Offline giorgio80
  • Post: 129
« Risposta #3 il: 01 Luglio 2007, 17:33:37 »
Offline bomber79
  • Post: 476
« Risposta #4 il: 01 Luglio 2007, 17:42:24 »
Ma io non capisco cosa vuol dire talmente grasso che le ruote non girano,se hai il min a posto e sei carburato giusto le ruote non girano comunque!
Io ho rodato tre motori cosi ed e' andato tutto bene,sicuramente ci sono degli altri metodi che vanno bene senz'altro,scegli quello che piu' ti piace!!
Offline ciccioriccio82
  • Post: 106
« Risposta #5 il: 01 Luglio 2007, 17:49:01 »
cn il metodo ke dico il il motore rimane freddo,  al contrario il motore scalda anke se sta al minino, cmq sono punti di vista...
Offline giorgio80
  • Post: 129
« Risposta #6 il: 01 Luglio 2007, 17:55:07 »
Offline powercorte
  • Post: 841
« Risposta #7 il: 01 Luglio 2007, 19:17:53 »
io per il rodaggio uso sempre la 10 %
io il rodaggio lo faccio tutto con le ruote a terra, su asfalto , avvito tutto lo spillo del massimo poi lo svito di 4 giri, dopo ogni pieno lo lascio raffreddare e stringo di pochissimo la vite del massimo, al 6 o 7 pieno si puo gia cominciare a tirarlo per bn ....e alla fine faccio gli utimi ritocchi per la carburazione ottimale....
a me la temperatura mi sta bassa con questo metodo, con l'lrp sotto i 70 gradi....
Offline showa_91
  • Post: 1833
    • BuisnessGDI
« Risposta #8 il: 01 Luglio 2007, 19:32:32 »
Offline bomber79
  • Post: 476
« Risposta #9 il: 01 Luglio 2007, 20:04:25 »
Si anche io infatti io uso la 16 e il rodaggio l'ho fatto con quella.
Ma perche' il motore deve stare ad una temp cosi' bassa,secondo me il rodaggio deve essere fatto ad un numero di giri basso e con carburazione molto grassa poi la temp va di conseguenza,anche perche a mio parere se la temperatura e' molto bassa il materiale di cui e' fatto il motore non si dilata come dovrebbe e quindi non si ha lo stesso risultato.
Offline giorgio80
  • Post: 129
« Risposta #10 il: 01 Luglio 2007, 22:58:14 »
Offline showa_91
  • Post: 1833
    • BuisnessGDI
« Risposta #11 il: 01 Luglio 2007, 23:00:09 »
Di niente figurati..
Cmq x carburare e fare il rodaggio DEVI SEMPRE usare il termometro onde evitare gravi danni :regole: :ferito:
Offline bomber79
  • Post: 476
« Risposta #12 il: 01 Luglio 2007, 23:16:16 »
Io ho rodato tre motori,(so che non sono tanti),senza termometro e vanno che e' una meraviglia,secondo me se stai attento che dalla marmotta esca un bel po di mix e non lo fai salire di giri,il rodaggio va a buon fine,logicamente devi avere un po di orecchio e ascoltare il motore.
Speriamo che non mi sia andata sempre di c**o!
Offline showa_91
  • Post: 1833
    • BuisnessGDI
« Risposta #13 il: 01 Luglio 2007, 23:23:12 »
Offline .:CECCO:.
  • Post: 218
  • ..::HPI SAVAGE X::..
« Risposta #14 il: 01 Luglio 2007, 23:40:14 »
Sull'asciutto o sul bagnato tieni sempre spalancato...
