Autore Topic: problemi mta4  (Letto 1886 volte)
Offline marcovr
  • Post: 95
problemi mta4
« il: 01 Luglio 2007, 12:38:12 »
salve a tutti...questa mattina ho fatto i miei primi giri con il monster truck della thunder tiger (mta4 s28)...volevo chiedere a qualcuno di voi,come mai quando arrivo ad aver consumato circa meta' serbatoio l'auto si spegne...provo a riaccenderla e questa non ha quasi piu' compressione.una volta raffreddata ritorna ad avere la compressione originale...premetto che il modello non ha nessun up grade,e' totalmente originale...spero in un vostro aiuto...ciao! :ciaociao: :ciaociao:
Offline bomber79
  • Post: 476
Re: problemi mta4
« Risposta #1 il: 01 Luglio 2007, 12:52:45 »
Ma non si accende piu' o se la fai ripartire parte,ho anche io l'mta4 e non mi ha mai dato questo problema,magari non e' carburata bene.
Man mano che il serbatoio si svuota la carburazione si smagrisce,forse sei gia un po magro e verso la fine del serb arriva a spegnersi.
Offline luk76
  • Post: 326
  • I miei modelli: Hpi Savage - Picco P3 28 - Ofna JP3 / XRAY 808 2010 SPECS - Picco P-SIX - Picco 3031
Re: problemi mta4
« Risposta #2 il: 01 Luglio 2007, 12:53:51 »
Quando si spegne che sensazione ti da, troppa miscela o poca miscela nel motore?
Offline pecos46
  • Post: 140
Re: problemi mta4
« Risposta #3 il: 01 Luglio 2007, 13:02:23 »
Offline murgeu
  • Post: 4334
Re: problemi mta4
« Risposta #4 il: 01 Luglio 2007, 13:13:16 »
Offline marcovr
  • Post: 95
Re: problemi mta4
« Risposta #5 il: 01 Luglio 2007, 13:22:54 »
uso una miscela al 10% di nitro,e verso meta' serbatoio comincia a borbottare,fino a che ad un certo punto si spegne.poi come ho gia' detto non ha piu' compressione,e non riesco piu' ad accenderla..ps.poi a forza di tirare lo strappino mi si e' rotto 2 volte,non vi dico che nervoso :lacrimone: :lacrimone:
Offline luk76
  • Post: 326
Re: problemi mta4
« Risposta #6 il: 01 Luglio 2007, 14:07:36 »
Offline marcovr
  • Post: 95
Re: problemi mta4
« Risposta #7 il: 01 Luglio 2007, 14:15:24 »
Offline brio75
  • Post: 551
Re: problemi mta4
« Risposta #8 il: 01 Luglio 2007, 14:26:34 »
Offline bomber79
  • Post: 476
Re: problemi mta4
« Risposta #9 il: 01 Luglio 2007, 14:30:32 »
Strano che il negoziante ti abbia consigliato la 10,magari solo per il rodaggio,comunque io uso la 16,che e' un buon compromesso tra durata motore e prestazioni,puoi usare anche la 25 o la 30,il motore rendera'un cifrone essendoci una maggiore percentuale di nitro pero' durera' anche meno perche piu' sfruttato.
Offline silent_pc
  • Commercianti/Negozi
  • Post: 1903
Re: problemi mta4
« Risposta #10 il: 01 Luglio 2007, 14:40:42 »
Re: problemi mta4
« Risposta #11 il: 01 Luglio 2007, 14:48:10 »
cengenesis
Re: problemi mta4
« Risposta #12 il: 01 Luglio 2007, 16:50:39 »
uasa una buona mix al 16% ( consiglio o'donnell racing) e usa i parametri originali del carburatore ed esattamente
vite del massimo da tutto chiuso svita di 3,5 giri
vite del minimo dinamico da tutto chiuso svita di 6 giri.
una volta finito il rodaggio, vai tranquillamente con 3 giri il massimo , e 5,5 il minimo, e vedrai che non avrai nessun problema :yeah: :yeah: :yeah: :yeah:
Offline marcovr
  • Post: 95
Re: problemi mta4
« Risposta #13 il: 01 Luglio 2007, 17:19:40 »
grazie a tutti ragazzi :yeah:!!comunque volevo aggiungere,che ho notato uscire molto vapore quasi come del fumo dal serbatoio appena lo apro,dopo che l'auto si e' spenta...cosa significa?e' normale? :o
Offline bomber79
  • Post: 476
Re: problemi mta4
« Risposta #14 il: 01 Luglio 2007, 17:22:34 »
Si e' normale perche il serbatoio ha il recupero del gas della marmitta per facilitare il flusso di carburante verso il carburatore...
