Autore Topic: carca - scarica batterie  (Letto 898 volte)
Offline jokerout
  • Post: 69
« il: 22 Giugno 2007, 22:56:27 »
ciao ragazzi ho un caricabatterie HYPERION EOS 5i DP -AD  ed ha dei numeretti sul displey nella parte alta a destra di fianco al timer,che crescono progressivamente quando carichi e quando scarichi....cosa rappresentano?ho dato un occhiata sulle varie discussioni ed ho letto che alcuni consigliano di caricare 1/10 degli ampere e altri 1/1 e quindi una batteria nimh da 2500mAh caricarla a 2,5A senza problemi!E' vero?e per la scarica  a quanti mahlo devo impostare?se non ho scaricato del tutto le batterie nell'utilizzo del mezzo,posso ricaricarle direttamente o devo prima farle scaricare del tutto?e quando faccio scaricare le batterie,il caricabatterie si regola automaticamente al minimo di volt?
N.B:purtroppo non ho il manuale del caricabatt. ma confido nella vostra esperienza!
Offline jokerout
  • Post: 69
Re: carca - scarica batterie
« Risposta #1 il: 23 Giugno 2007, 19:36:25 »
ANCHE SE NN CONOSCETE QUESTO CARTICABATT.POTETE ANCHE RISPONDERE ALLE ALTRE DOMANDE....O  LE BATTERIE NON LE CARICATE MAI E Usate solo l'usa e getta? ;D
Offline monster
  • Post: 904
« Risposta #2 il: 23 Giugno 2007, 20:29:00 »
