Autore Topic: ASSETTO DA PISTA - REVO  (Letto 2263 volte)
Offline danieler80
  • Post: 870
« il: 18 Giugno 2007, 10:06:56 »
Offline Lollo93
  • Post: 909
  • ..::ThE WiSe Of RC::..
Re: ASSETTO DA PISTA - REVO
« Risposta #1 il: 18 Giugno 2007, 11:09:20 »
http://img79.imageshack.us/img79/5238/lollo1xo6.png
                  My Cars:
   <----Kyosho MEGA FORCE---->
<----Alfa Romeo Mantua Model---->
Offline BlackHawk
  • Post: 1159
« Risposta #2 il: 18 Giugno 2007, 11:47:10 »
sei troppo alto ..
mettilo al buco centrale posteriormente ... ed centrale o esterno anteriormente (cosi' lo abbassi) .. precarico poco anteriore .. un po' di piu posteriormente ...
per farlo curvare di piu' ... allora ci sono varie alternative .. e dipende cmq dalla pista e dalla tecnica che usi ...
1. mettere il singolo servo (tipo un mg995) che ti permette di usare una squadretta piu lunga .. questo aumentera' (e non di poco) il raggio di sterzo.
2. (piu veloce e sicuramente meno costoso .. anche se si parla (per l'alternativa uno di poche decine di euro)  e' : spostare l'angolo di caster a 15 gradi .. lo si fa spostando quelle C che trovi sul perno superiore dei bracci anteriori tutte davanti (stock sono 2 ant e 2 post) .. e poi mettere l'uniball in centro (quello attaccato al bicchierino) .. cerca nelle istruzioni che ci sono la regolazione del CASTER e vedrai che trovi come fare ..
questo porta il revo a sovrasterzare un pelo ... di modo che curvando e mollando il gas in entrata di curva il revo gira molto di piu...
3. nelle curve a gomito frenare e girare in modo secco .. che in pratica di gira il mezzo di 180 gradi ...
per evitare di impennare 1. vai piano con il gas .. 2. potresti mettere il differenziale centrale nel cambio .. che ripartisce meglio la coppia tra anteriore e posteriore  ;)
Offline danieler80
  • Post: 870
« Risposta #3 il: 18 Giugno 2007, 13:10:35 »
Maneba
« Risposta #4 il: 18 Giugno 2007, 13:42:37 »
-mettici su  un alettone,
L'alettone non serve a nulla a meno che non trovi una pista con un rettilineo, di almeno 50 metri, senza salti.
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Fondatore / Tech-Admin
  • Post: 4471
    • http://www.ats-srl.it
« Risposta #5 il: 18 Giugno 2007, 13:50:28 »
« Ultima modifica: 18 Giugno 2007, 14:29:29 da Cuccurux »
Offline Sparo
  • Bang Bang!
  • Post: 2626
« Risposta #6 il: 18 Giugno 2007, 14:13:37 »
Offline BlackHawk
  • Post: 1159
« Risposta #7 il: 18 Giugno 2007, 14:32:42 »
minkia cuccu ... si .. e' un dettaglio .. hai perfettamente ragione ... ma l'obbiettivo e' uno .. girare piu in fretta .. e quindi diminuire il raggio ... aumentando l'angolo ...
daniele .. sono tutte informazioni che ci sono sul manuale di scatola ... non ho detto nulla di trascendentale  :gioco:
Offline danieler80
  • Post: 870
« Risposta #8 il: 19 Giugno 2007, 10:12:13 »
« Risposta #9 il: 19 Giugno 2007, 10:15:21 »
intanto abbassalo il + possibile regolando gli ammo dalle torrette e sui fori dei braccetti
Offline danieler80
  • Post: 870
« Risposta #10 il: 19 Giugno 2007, 10:24:11 »
« Risposta #11 il: 19 Giugno 2007, 12:07:14 »
che gomme hai? monta delle proline bowtie oppure le dirtbonz
Offline danieler80
  • Post: 870
« Risposta #12 il: 19 Giugno 2007, 12:16:49 »
ho le gomme che vedi in foto sotto i miei post, nella firma.........non ricordo il nome.......mmmmmmmm
Offline BlackHawk
  • Post: 1159
« Risposta #13 il: 19 Giugno 2007, 12:43:58 »
quelle gomme non vanno bene per pista  :nono:
cmq si .. non abbassarlo troppo che spancia ... problemi ai differenziali non ne hai ... solo che spanciare non fa bene alla meccanica in generale ...
tienilo piu altro dietro (foro centrale) proprio perche e' piu pesante dietro .. e quando accelera abbassa il c**o ... rigolagli il precarico in modo che non spanci se lo lasci cadere da 1 m ... anteriormente se spancia mettilo anche la nel foro centrale ... e regola il precarico in modo che non spanci ...
l'ideale e' avere i rocker P2 (il revo 2.5 monta i P1 .. il 3.3 i P2 di serie) .. i P2 aumentano la progressivita' quando ammortizza .. nel senso che piu si schiaccia piu diventa duro buttarlo giu (mi sono spiegato di merda  :rollo: ) ... per pista i P2 con i pushrod con gli anelli rossi (piu lunghi) sono l'ideale...
Offline Lollo93
  • Post: 909
« Risposta #14 il: 19 Giugno 2007, 12:48:36 »
io prenderei delle belle MULCHER serie 40 (se hai gli adattatori per i 23)
o delle dirt-bonz, cosi le metti direttamente!!! :cool2:
bellaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
                  My Cars:
