Autore Topic: servo mg 995 incompatibile con optidrive su revo  (Letto 1633 volte)
Offline zeus
  • Post: 231
« il: 14 Giugno 2007, 12:35:34 »
ciao ragazzi mi sono arrivati due servi tower pro mg 995
ne ho montato uno sullo sterzo e devo dire che si comporta bene e l'altro sul gas freno ma qui ci sono problemi nel senso che il servo non si muove anche settando l'optidrive
l'unico modo per far funzionare il servo e stato collegandolo direttamente alla ricevente escludendo l'optidrive
adesso mi affido a voi chiedendovi se qualcuno ha avuto lo stesso mio problema
non vorrei girare senza optidrive
grazie
Re: servo mg 995 incompatibile con optidrive su revo
« Risposta #1 il: 14 Giugno 2007, 12:45:37 »
dovresti settarlo bene nn ho mai sentito nessuno con questo problema, riparti da zero e rifai la procedura  :ciaociao:
« Risposta #2 il: 14 Giugno 2007, 12:46:54 »
Forza Revisti, servono consigli :D :D :D
Offline zeus
  • Post: 231
« Risposta #3 il: 14 Giugno 2007, 13:19:48 »
ragazzi ho provato ad inserire il servo mg995 nel 3 canale quello dedicato alla retro inserendo l'opti drive e funziona solo nel secondo canale da problemi inserendo l'opti bo non ci sto capendo niente
Offline Pucci
  • Post: 2516
« Risposta #4 il: 14 Giugno 2007, 18:54:09 »
Offline BlackHawk
  • Post: 1159
« Risposta #5 il: 15 Giugno 2007, 10:30:12 »
Offline zeus
  • Post: 231
« Risposta #6 il: 15 Giugno 2007, 11:24:37 »
collegando il servo escludendo l'opti drive sul canale 2 funziona il problema e quando lo faccio passare dall'opti che non da segni di vita ,pero caso strano ho provato a metterlo nel 3 canale inserendo l'optidrive e funziona il problema sembre essere solo il secondo canale e per lo piu testato su due revo quindi escludo il guasto dell'opti
Offline BlackHawk
  • Post: 1159
« Risposta #7 il: 15 Giugno 2007, 16:16:16 »
http://www.traxxas.com/
le risposte : ....
hai fatto questo ?
http://www.traxxas.com/products/nitro/revo/revo25/resources/5398INST_Opti_Wire-web.pdf
1. batteria
2. canale 1. sterzo (cavo a Y)
3. canale 2 (ricevente) - spinotto grigio dell'opti
4. canale 3 (ricevente) - spinotto verde dell'opti
poi dall'opti, una al servo del cambio, l'altro al servo gas freno .. e il blu viene dal cambio
secondo me c'e' qualcosa di sbagliato la ..
ma le istruzioni originali le hai ?
altrimenti qua trovi tutto !
http://www.traxxas.com/products/nitro/revo/trx_revo_resources.htm
Offline BlackHawk
  • Post: 1159
« Risposta #9 il: 15 Giugno 2007, 16:56:25 »
velocita' e potenza ... in rapporto al prezzo .. l'mg995 e' perfetto sia per gas e freno ..che per sterzo ;)
piu di 0.12 di che necessiti ?
 naaa....
Maneba
« Risposta #10 il: 15 Giugno 2007, 20:13:59 »
hai eseguito la procedura di riprogrammazione dell'opti-drive quando hai sostituito il servo del gas?
Offline zeus
  • Post: 231
« Risposta #11 il: 15 Giugno 2007, 20:28:47 »
si maneba lo settato un casino di volte bo
Offline Pucci
  • Post: 2516
« Risposta #12 il: 15 Giugno 2007, 20:36:40 »
Offline Monello
  • Post: 330
« Risposta #13 il: 18 Giugno 2007, 00:02:29 »
Offline BlackHawk
  • Post: 1159
« Risposta #14 il: 18 Giugno 2007, 11:54:27 »
un servo puo' anche tirare 50 kg ... e' chiaro che dev'essere regolato in modo corretto ! esattamente .. EPA ..e regolaggio meccanico del tiraggio delle pastiglie ... esattamente come quello del gas ..
purtroppo la radio stock del revo non ha EPA (end point adjustment) ..quindi puo' essere fatto solamente settando in modo corretto la squadretta ..e fissando bene il punto finale (meccanico) del freno ...
cappottarsi no .. ma frenare bene deve si ...
