Autore Topic: CONTINUO A ROMPERE LE CORONE DEL MIO MTA-4  (Letto 2005 volte)
Offline murgeu
  • Post: 4334
« il: 03 Giugno 2007, 12:40:59 »
Offline bomber79
  • Post: 476
Re: CONTINUO A ROMPERE LE CORONE DEL MIO MTA-4
« Risposta #1 il: 03 Giugno 2007, 13:09:04 »
Ma sei sicuro che la campana con 25 denti vada bene? Non e' quello magari? A meno che non volevi dire 15 allora quando trovero' il collettore molto probabilmente avro' lo stesso problema,per adesso ho rimontato il motore originale,e' proprio una bomba va da dio!
Prova a smollare la frizione della corona un bel po cosi vedi se e' quello o no,e poi ti regoli di conseguenza!
CIAO
Offline murgeu
  • Post: 4334
« Risposta #2 il: 03 Giugno 2007, 13:22:51 »
SCusami, errore madornale
Campana z15 corona z52  :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima:
cengenesis
« Risposta #3 il: 03 Giugno 2007, 15:45:38 »
ma la campana e' quella originale??? non e che per caso ha i denti troppo spessi??????
Offline tank77
  • Post: 155
« Risposta #4 il: 03 Giugno 2007, 18:35:18 »
cengenesis
« Risposta #5 il: 03 Giugno 2007, 18:37:15 »
Offline Nitro41
  • Post: 934
    • mta4extreme
« Risposta #6 il: 03 Giugno 2007, 18:58:09 »
si porebbe prorpio essere la frizone troppo brusca + potenza massima del motorozzo = strappa i denti della corona... oltre alla frizione prova da tutto chiuso a mollaere 1/4 di giro il parastrappi invece che 1/8 che mi sembra pochino ... aggiornaci sugli sviluppi... per adesso col nuovo mta4 motorozzo originale non ho ancora sgranato nulla (rasssp toccatina agli zebedei  :fun: )
cengenesis
« Risposta #7 il: 03 Giugno 2007, 19:03:31 »
nitro con il motore originale se fai l'accoppiamento giusto non sgrani nemmeno con il parastrappi tutto serrato :giriamo: :giriamo: :giriamo:
Offline murgeu
  • Post: 4334
« Risposta #8 il: 03 Giugno 2007, 22:06:55 »
Offline Capitandany
  • Post: 2101
« Risposta #9 il: 03 Giugno 2007, 23:12:10 »
certo che sgrani!!!mi pare ovvio!!!con quella coppia , la corona in plastica e la frizione in alluminio....certo che rompi la corona...se hai la frizione originale provala, vedrai che slittando un po' frizionera' la partenza..io personalmente con l'sts .30 tengo la frizione originale mta4..poi avendo la eclipse pro car della hitec...posso variare la risposta del servo al movimento dello stick..in pratica ho dato valore 100% negartivo alla curva di coppia..avendo una progressione pazzesca ..salvando tutto e nn sfruttando neanche tutto il motore...e sulle piste sterrate credetemi che va dritto come sui binari, addio scodate incontrollate di potenza....
cmq prova e dicci!!! :D
Offline Nitro41
  • Post: 934
    • mta4extreme
« Risposta #10 il: 03 Giugno 2007, 23:24:40 »
Offline bomber79
  • Post: 476
« Risposta #11 il: 03 Giugno 2007, 23:26:26 »
Piano piano,non ho capito un h,cos'e' l'eclipse pro car della hitec e cosa vuol dire posso variare la risposta del servo al movimento dello stick,me lo spieghi per piacere,tra poco riusciro' a montare tutto anch'io e ho bisogno di sapere tutto!!!!!!!!!
 :sos: :sos: :sos: :sos:s
Offline Capitandany
  • Post: 2101
« Risposta #12 il: 04 Giugno 2007, 23:48:15 »
nn ho capito se hai questa radio o no????
se no che te lo spiego a fare??? ;)
Offline bomber79
  • Post: 476
« Risposta #13 il: 07 Giugno 2007, 22:14:12 »
Ciao murgeu,oggi sono riuscito a far girare la bestia con l'sts30 e marmozza,non posso dare giudizi sulle prestazioni in quanto c'era tutto bagnato e le le road rage sull'acqua non tengono veramente un czzz,anche se mi sono veramente divertito tra testacoda e controsterzi.
Io pero' non ho riscontrato il tuo problema,ero in continua accellerazione e decellerazione,ho sentito entrare la seconda un paio di volte per capirci.
Appena finito ho dato un occhiata alla corona proprio perche mi ricordavo il tuo problema,ma niente non ha nemmeno un segno,i denti sono ancora immacolati e anche io ho il dado della frizione-corona a pacco.
Forse e' veramente la frizione che monti,visto che un'altro ragazzo con la tua stessa frizione ha il tuo stesso problema!
 :ciaociao: :ciaociao:
« Ultima modifica: 07 Giugno 2007, 22:22:49 da bomber79 »
cengenesis
« Risposta #14 il: 07 Giugno 2007, 22:32:52 »
bomber, non puoi paragonare la tua prova con quella di murgeu, in quanto tu stesso scrivi che non aveva un c... :censura: :censura: di grip, di conseguenza corona e pignone non hanno lavorato sotto sforzo :cincin: :cincin: :cincin:
