Autore Topic: impennare mta4  (Letto 954 volte)
Offline jokerout
  • Post: 69
impennare mta4
« il: 27 Maggio 2007, 20:52:57 »
Ciao ragazzi!dopo aver girato un paio d'anni con un mad force della kyosho mi sono viziato un po' troppo con le penne!Infatti dopo litri e litri di miscela ancora impenna da paura!Adesso ho un mta4, e so benissimo che col maggior peso sara' piu' difficile,ma leggendo dai vosti post mi sembra che anche l'mta4 potrebbe impennare facilmente con qualche accorgimento tecnico,e naturalmente con un ottima carburazione!Mi farebbe piacere qualche vostro consiglio tecnico tipo:olio ammo e molle(rigidita' anteriore e posteriore)tenendo conto che ho gli ammo originali(completamente in alluminio) con molle serie oro extrafirm.Il tipo di olio per differenziale,rapporto pignone-corona,senza andare troppo a discapito della velocita' di punta.Vi ricordo anche che ho le big joe come pneumatici.Potete darmi qualche chiarimento,visto che ho gia' carburato bene il mezzo,ma ancora non impenna!
Offline jokerout
  • Post: 69
Re: impennare mta4
« Risposta #1 il: 27 Maggio 2007, 23:36:51 »
aiutooo!?!?!?!
Offline bomber79
  • Post: 476
Re: impennare mta4
« Risposta #2 il: 28 Maggio 2007, 00:25:44 »
Ciao,allora io lo facevo impennare con olio ammo 1000,molle rosse,corona originale,se non sbaglio 52 denti,il pignone era un 15 e con le gomme originali,perche' montando le road rage non si alzava piu',penso per il minore diametro.
Ha dimenticavo,il motore originale.
Adesso ho montato un sts30 e con tutto uguale ma con il pignone 16 non si alza piu',mi sa che devo cambiare lo scarico,il 30 dovrebbe avere una bella potenza quindi si dovrebbe alzare anche col 16 ma invece niente.
Spero di esserti stato di aiuto......
CIAO :ciaociao:
SpeedyGonzales
Re: impennare mta4
« Risposta #3 il: 28 Maggio 2007, 01:09:00 »
Io impenno con tutto originale. Carburazione ottimale e precarico da 1,5 cm sul posteriore.... tutto qui.
Offline Tangao
  • Post: 248
Re: impennare mta4
« Risposta #4 il: 28 Maggio 2007, 08:10:46 »
Onestamente con tutto originale (tranne per sole 4 molle "oro") il mio MTA4 non si e' mai impennato di sola accelerazione, ci voleva sempre lo spunto di una piccola cunetta...e allora riuscendolo a gestire a volte capitava di farlo camminare su due ruote per diversi metri :D :D :D.
Adesso con il Novarossi 528X la suonata e' cambiata...e che penne ragazzi 8) 8) :yeah: :yeah: :D :D .
Saluti
Tangao
MTA4 (2)
Team Losi LST 2
Team Losi Micro-T
LC Racing EMB-1 Brushed
e-MTA
cengenesis
Re: impennare mta4
« Risposta #5 il: 28 Maggio 2007, 18:40:45 »
quoto tangao, aggiungo che io sul mio ho le molle dure, gomme big joe, motore originale e per farlo impennare faccio sedere mia figlia ( 5 anni) sul paraurti posteriore :bottesedia: :bottesedia: :bottesedia: :bottesedia: :folle: :folle: :folle:
Offline jokerout
  • Post: 69
Re: impennare mta4
« Risposta #6 il: 29 Maggio 2007, 02:29:41 »
ok?!?!?!?posso anche rinunciare alle penne...da come sto capendo
Offline bomber79
  • Post: 476
Re: impennare mta4
« Risposta #7 il: 29 Maggio 2007, 18:08:06 »
Mi sa che non hai capito,impennare e' una c.....a,ti servono molle piu' dure,olio piu' denso e pignone con un dente in meno,totale spesa circa 25 euro e il gioco e' fatto!!!!!!(carburazione ottimale,ma questa e' gratis non conta) O0 O0
SpeedyGonzales
Re: impennare mta4
« Risposta #8 il: 29 Maggio 2007, 18:41:06 »
Ripeto.... il mio impenna ed ho tutto originale non gli ho fatto niente. L'unica cosa che ho datto precarico alle molle posteriori con gli spessori originali in dotazione.
cengenesis
Re: impennare mta4
« Risposta #9 il: 29 Maggio 2007, 19:02:27 »
speedy nessuno mette in dubbio quanto dici........
io se voglio fare delle impennate devo usare il losi o meglio il tmaxx :cincin: :cincin: :cincin:
