Autore Topic: Jets al 20%  (Letto 1984 volte)
Offline jorrison
  • Post: 263
    • http://www.loriss.it
Jets al 20%
« il: 08 Febbraio 2006, 08:54:32 »
Ciao raga,
Ho chiesto ad un amico di prendermi un litro di benza e mi ha portato la Jets al 20%.
Che ne dite, va bene lo stesso per il sirio .23 sul Revo?
Ho circa 2 litri all'attivo, quindi credo che il rodaggio sia gia' finito...
Ciao e grazie
Loriss
WW.LORISS.IT
Offline Kaiman
  • Post: 35
Jets al 20%
« Risposta #1 il: 08 Febbraio 2006, 11:07:30 »
Offline jorrison
  • Post: 263
Jets al 20%
« Risposta #2 il: 08 Febbraio 2006, 11:12:41 »
Ok, grazie mille.. la provero' domenica, magari dopo un paio di pieni con la "vecchia" 16% :-D
In effetti anche per il sirio, leggo qui:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKHF5&P=M#tech
che dopo un Gallone si puo' passare alla 20% ...
Ma cambiando la benza cambia anche la carburazione?
Grazie
Loriss
WW.LORISS.IT
Offline Kaiman
  • Post: 35
Jets al 20%
« Risposta #3 il: 08 Febbraio 2006, 12:10:09 »
si! cambiando benza cambiano le percentuali di elementi utilizzati per la stessa e quindi occorre 'ritoccare' la carburazione.  :wink:
Offline jorrison
  • Post: 263
Jets al 20%
« Risposta #4 il: 08 Febbraio 2006, 12:36:52 »
Ok
Ma in genere, mantenendo la stessa marca, passare dalla 16 al 20 si dovra' ingrassare o smagrire? ( giusto come indicazione)
Grazie
Loriss
WW.LORISS.IT
Offline Kaiman
  • Post: 35
Jets al 20%
« Risposta #5 il: 08 Febbraio 2006, 12:46:47 »
Offline jorrison
  • Post: 263
Jets al 20%
« Risposta #6 il: 08 Febbraio 2006, 12:52:36 »
Non ti preoccupare, vado sempre a caso, quindi peggio di come vado di solito non puo' essere :-D
Visto il mio scarso orecchio mi sono preso anche un termometro IR, cosi' almeno ho un indicatore in piu'.
Ciao e grazie
Loriss
WW.LORISS.IT
Offline skiocink
  • Post: 1345
Jets al 20%
« Risposta #7 il: 08 Febbraio 2006, 12:56:50 »
Offline jorrison
  • Post: 263
Jets al 20%
« Risposta #8 il: 08 Febbraio 2006, 13:01:38 »
Non saprei da che parte guardare.. comunque seguiro' il tuo consiglio.. poi casomai smagrisco piano piano fino ad arrivare ad una temperatura di 90/100 gradi o comunque finoa che gira bene senza spegnersi?
Ma dici che devo intervenire anche sulla vitina dei medi, sul soffietto del carburatore?
Grazie mille
Loriss
WW.LORISS.IT
Offline Kaiman
  • Post: 35
Jets al 20%
« Risposta #9 il: 08 Febbraio 2006, 18:02:32 »
normalmente se apri sopra devi aprire anche sotto.....veiceversa se chiudi sopra devi chiudere anche sotto.
Start OT:Jorrison in un altro post dicevi che volevi sostituire le gomme del REVO con quelle del T-maxx,ma come avresti scollato le gomme originali???  :roll:
end OT.
Offline westlife
  • Post: 304
Jets al 20%
« Risposta #10 il: 08 Febbraio 2006, 18:19:12 »
un informazione      la  mia cordicina della messa in moto  e rimasta tutta allungata  nel   senso   nn scende  giu,   forse sara la molla  ... che devo fare  nn ci capisco nulla   c***o ... .. . ...     il mio e un ssk v2     nuovo 1 sett  di vita e gia probblemi......
Offline jorrison
  • Post: 263
Jets al 20%
« Risposta #11 il: 08 Febbraio 2006, 19:08:02 »
Grazie per l'info sulla carburazione... di solito io agivo principalmente su quella "alta" :-O
O.T.Gomme: Per le gomme non mi mettevo certo a scollarle, volevo sostituire tutto.
Per ora ne ho scollata e rincollata solo una, armato di cutter e zak, tira di qua che tira di la e' venuta via, poi con della cianoacrilata che avevo in casa ho rincollato tutto e stranamente tiene bene :-D.
Pero' non fare caso a quello che faccio io, sono un pasticcione :-D
Super O.T.: Vedo che dalla miscela siamo passati alla carburazione, alle gomme e adesso anche alle cordicelle... andiamo bene :-D
Ciaooooooo
Loriss
WW.LORISS.IT
Offline Cibus
  • Post: 10
Jets al 20%
« Risposta #12 il: 09 Febbraio 2006, 00:09:54 »
