Autore Topic: sterzo mta4 !?  (Letto 1226 volte)
Offline valesan
  • Post: 172
    • http://
sterzo mta4 !?
« il: 07 Febbraio 2006, 12:45:16 »
Offline skiocink
  • Post: 1345
sterzo mta4 !?
« Risposta #1 il: 07 Febbraio 2006, 13:14:57 »
Offline valesan
  • Post: 172
    • http://
sterzo mta4 !?
« Risposta #2 il: 07 Febbraio 2006, 14:08:29 »
Offline skiocink
  • Post: 1345
sterzo mta4 !?
« Risposta #3 il: 07 Febbraio 2006, 14:14:23 »
beh, non so ke servi monta il genesis ma se le ruote girano lasciali stare.
qualora comprando una radio con i fine corsa ipostabili notassi ke la cosa migliora di poco butta sti servi e prendine di migliori
Offline valesan
  • Post: 172
    • http://
sterzo mta4 !?
« Risposta #4 il: 07 Febbraio 2006, 14:24:52 »
Offline Capitandany
  • Post: 2101
sterzo mta4 !?
« Risposta #5 il: 08 Febbraio 2006, 18:36:04 »
posso darti un mio modesto consiglio..cambia il servo dello sterzo con uno da 15 kg, cosi' te lo scordi per sempre...io lo sostituiro' dopo che ho finito di macinare quello standard che prima o poi mi lascera'..i servi standard di solito' sono del tipo economico, che sono sinonimo  di scarsi!!!!!!
Offline mta4
  • Post: 13
sterzo mta4!!!!
« Risposta #6 il: 08 Febbraio 2006, 20:58:18 »
ciao valesan,la radio va benissimo devi solo prendere questi accorgimenti:cambia il servo dello sterzo con uno piu' potente (da 11 kg in su' e l' importante che sia analogico e in metallo)io ne ho uno da 11 kg hitec analogico e tira da bestia.per avere la massima forza da un radiocomando di serie devi innanzitutto mettere un pacco batterie a piramide da 5 celle 6v,poi devi bypassare il circuito di protezione bec con una spinetta a y e devi collegarla come segue:una estremita' della spinetta va al pacco batteria,un altra va al servo e l'ultima si attacca alla ricevente nel canale del servo sterzo.
Offline valesan
  • Post: 172
    • http://
sterzo mta4 !?
« Risposta #7 il: 09 Febbraio 2006, 11:33:36 »
Offline dodoga
  • Post: 195
sterzo mta4 !?
« Risposta #8 il: 19 Febbraio 2006, 18:09:15 »
