Autore Topic: PACCO BATTERIE BRUCIATO  (Letto 6436 volte)
Offline danieler80
  • Post: 870
« il: 16 Maggio 2007, 23:10:37 »
« Ultima modifica: 16 Maggio 2007, 23:35:35 da danieler80 »
Offline danieler80
  • Post: 870
Re: PACCO BATTERIE BRUCIATO
« Risposta #1 il: 17 Maggio 2007, 09:40:04 »
ieri sera il pacco batt. nuovo l'ho tolto dopo tre ore, il negoziante mi aveva detto di farlo stare 13-14 ore, ma dopo tre ore era caldo, e il caricabatterie non dava + nessun inpulso.
Solo che lampeggiava ancora il led charge e non quello ready=pronto...............
Cmq per sicurezza l'ho tolto. l'ho montato sul revo ed era carico...............non so......................
Offline www.adrmodel.com
  • Post: 914
    • http://www.adrmodel.com
« Risposta #2 il: 17 Maggio 2007, 10:33:20 »
ma il carichino che uscita ha in corrente e t5ensione??
Ha il controllo del delta?
Offline danieler80
  • Post: 870
« Risposta #3 il: 17 Maggio 2007, 10:43:30 »
puoi spiegarti meglio non ti ho capito....................grazie adr......... ;)
  • Post: 914
« Risposta #4 il: 17 Maggio 2007, 10:47:31 »
Corrente di uscita???Regolabile??
Tensione di uscita?
Ha il controllo del picco del pacco batterie??
Offline dinnicot
  • Post: 2593
« Risposta #5 il: 17 Maggio 2007, 10:50:45 »
Offline danieler80
  • Post: 870
« Risposta #6 il: 17 Maggio 2007, 10:57:27 »
Offline danieler80
  • Post: 870
« Risposta #7 il: 17 Maggio 2007, 11:02:23 »
quindi lo hai rotto il caricabatterie, te lo hanno riparato?
a te il led ready a fine carica, rimaneva acceso?
Offline dinnicot
  • Post: 2593
« Risposta #8 il: 17 Maggio 2007, 11:04:12 »
Offline dinnicot
  • Post: 2593
« Risposta #9 il: 17 Maggio 2007, 11:05:54 »
Offline danieler80
  • Post: 870
« Risposta #10 il: 17 Maggio 2007, 11:38:47 »
Offline dinnicot
  • Post: 2593
« Risposta #11 il: 17 Maggio 2007, 12:03:25 »
Offline danieler80
  • Post: 870
« Risposta #12 il: 17 Maggio 2007, 12:06:21 »
e come la trovo la soluzione?
lo devo far controllare a qualcuno?
tu quanto lo hai pagato?
Offline dinnicot
  • Post: 2593
« Risposta #13 il: 17 Maggio 2007, 12:56:06 »
Offline danieler80
  • Post: 870
« Risposta #14 il: 17 Maggio 2007, 13:17:39 »
lo ho usato poco cmq , spero che non si sia rotto..............................
tu un pacco batterie da 1000mhA in quanto lo ricarichi?
con la sonda attaccata, alla fine della carica si accende il led verde?
