Autore Topic: ECCOLO FINALMENTE  (Letto 7468 volte)
Offline BlackHawk
  • Post: 1159
Re: ECCOLO FINALMENTE
« Risposta #60 il: 22 Maggio 2007, 09:43:51 »
Puo' darsi pure che non mette la 2 perche' sei ancora troppo grasso, prova a smagrire un po' la vite del max e vedi se cambia ;)
appunto ...
potresti essere troppo grasso sia sopra che sotto ... quindi non impenna .. quindi non mette neanche la seconda ...
ma a sto stadio (di rodaggio) non mi sembra che sia poi una brutta cosa .. anzi ! ... man mano che fai serbatoi smagrisci sopra (sicuramente) .. se poi lo vuoi vedere impennare (non importa le ruote che metti ... l'rb e' forte (e' un 3.78cc) penna sicuramente .. dipende come carburi  ;) )  ;) .. smagrisci un po' anche sotto ...
Offline showa_91
  • Post: 1833
    • BuisnessGDI
« Risposta #61 il: 22 Maggio 2007, 15:51:30 »
Offline danieler80
  • Post: 870
« Risposta #62 il: 22 Maggio 2007, 15:54:25 »
Offline BlackHawk
  • Post: 1159
« Risposta #63 il: 22 Maggio 2007, 15:56:55 »
no ... c'e' la carburazione del minimo (sul soffietto) ... la regolazione carburazione del massimo (sopra) ... il minimo meccanico e' quello che hai regolato per non farlo spegnere e ora non lo devi piu toccare   ;)
Offline BlackHawk
  • Post: 1159
« Risposta #64 il: 22 Maggio 2007, 15:58:01 »
Offline danieler80
  • Post: 870
« Risposta #65 il: 22 Maggio 2007, 16:02:56 »
Offline BlackHawk
  • Post: 1159
« Risposta #66 il: 22 Maggio 2007, 18:21:54 »
il minimo meccanico ti fa stare il mezzo acceso (al minimo appunto) .. e come quello del motorino ... se lo senti salire di giri lo abbassi, viceversa (se non sta acceso) si alza :P
la vite sul soffietto (che va ad agire sullo spillo della carburazione minima) influisce sulla carburazione quando non sei a ghigliottina aperta e a regime (in accelerazione) ... piu' e' magro .. piu ha ripresa (troppo magro evidentemente si spegne ... devi trovare un giusto compromesso tra magro e grasso) ... idem con quello del massimo .. questo pero: troppo magro il motore sale di giri .. fino al fuorigiri e la rottura (anche per overheating .. surriscalmanento) .. troppo grasso non hai buone performance del motore (non cambia in seconda, borbotta al massimo di apertura della ghigliottina, non va un c***o (in poche parole  :dentone: )
se il motore sta acceso .. il minimo meccanico non toccarlo piu' ..
gioca prima sulla carburazione del minimo (girando di 1/8 in 1/8 in senso orario per smagrire) .. poi quando vedrai che il mezzo ha una buona ripresa ... ma non cambia e non va un c***o .. inizi a modificare la carburazione del massimo (in senso orario chiudi e quindi smagrisci, sul massimo agisci di 1/4 in 1/4 di giro, fino a che non lo sentirai (in accelerazione) cambiare marcia e filare come un razzo! NON TROPPO MAGRO ! CHE FOTTI IL MOTORE .. DEVE SEMPRE FUMARE DALLO SCARICO!)
Offline Brock90
  • Post: 250
« Risposta #67 il: 22 Maggio 2007, 19:02:08 »
Offline danieler80
  • Post: 870
« Risposta #68 il: 28 Maggio 2007, 10:01:21 »
Offline danieler80
  • Post: 870
« Risposta #69 il: 28 Maggio 2007, 10:40:22 »
Offline Pietrodrums
  • Post: 3526
« Risposta #70 il: 28 Maggio 2007, 10:44:11 »
Offline danieler80
  • Post: 870
« Risposta #71 il: 28 Maggio 2007, 10:49:23 »
« Risposta #72 il: 28 Maggio 2007, 12:07:39 »
Offline danieler80
  • Post: 870
« Risposta #73 il: 28 Maggio 2007, 12:12:14 »
« Risposta #74 il: 28 Maggio 2007, 15:32:32 »
Allora svita di poco il grano che regola l'entrata della seconda...
