Autore Topic: ECCOLO FINALMENTE  (Letto 7432 volte)
Re: ECCOLO FINALMENTE
« Risposta #30 il: 15 Maggio 2007, 18:00:49 »
Rodaggio migliore x me... (e nn solo x me) .... 3 pieni a ruote alzate con regolazione della casa quindi grasso ke sputi mix incombusta dalla marmitta..... 4 pieno giri appenaappena smagrito se no ti si dovrebbe spegnere... 5 pieno carburi e giri tranki...
NB tra un pieno ed 1 altro il motore compreso il carter deve essere completamente freddo quindi rodaggio all' ombra poi aspetti 10 minuti o quello ke ci vuole x reffreddare bene il carter motore......
girando al minimo e grasso di fabbrica controlla ke la temperatura stia dai 60 agli 80 gradi......
finito  il rodaggio monta una candela 6 e nn toglierla fino ad ottobre inoltrato.....
se al minimo il motore nn sta in moto da solo nn conviene intervenire sul minimo meccanico xke' cosi' grasso nn sentirebbe la regolazione... conviene alzarlo dalla radio appana appena poi spegni pure rx e tx....
questo e' il miglior rodaggio ke puoi fare a mio avviso.....
quasi tutti i vecchietti come me rodano cosi ... io in piu' di 20 anni ho sempre rodato cosi' e nn ho mai fatto pestate con motori facili da carburare e durevoli nel tempo.....
la prima regola x far durare il motore e' tenere il filtro dell'aria pulito.....
molti nn ci badano err molti lo trascurano... e' la cosa piu'0 importante ricordalo sempre...... anke 1 ogni 30-40 minuti se giri nella polvere e adeguatamente oliato.......
metti quindi pure ujn doppio filtro tipo buggy e 6 a posto... :ciaociao: :ciaociao:
spero di essermi spiegato bene. :dentone:
Offline danieler80
  • Post: 870
« Risposta #31 il: 15 Maggio 2007, 23:19:49 »
eccolo montato...........
[allegato eliminato dall\'amministratore]
Offline sante_91
  • Post: 124
« Risposta #32 il: 15 Maggio 2007, 23:31:40 »
Ora, come giustamente diceva Ori ti basta solo un bel filtro e puoi cominciare!!!
Offline danieler80
  • Post: 870
« Risposta #33 il: 16 Maggio 2007, 09:35:59 »
« Ultima modifica: 16 Maggio 2007, 09:39:01 da danieler80 »
Offline Pietrodrums
  • Post: 3526
« Risposta #34 il: 16 Maggio 2007, 09:42:28 »
no..devi prendere proprio l'olio x il filtro!
Offline Hunter
  • Post: 75
    • MotoCanaglia
« Risposta #35 il: 16 Maggio 2007, 10:07:41 »
grande dani  :clapclap: :clapclap:
non vedo l'ora di sapere come va..... :dentone:
EVO PASSION
Moto Canaglia
Quando guardando davanti a te vedrai l'INFINITO... allora nulla sar� IMPOSSIBILE
http://img520.imageshack.us/img520/9296/hunteruu4.gif
Offline danieler80
  • Post: 870
« Risposta #36 il: 16 Maggio 2007, 10:16:32 »
Offline danieler80
  • Post: 870
« Risposta #37 il: 16 Maggio 2007, 10:20:23 »
Offline BlackHawk
  • Post: 1159
« Risposta #38 il: 16 Maggio 2007, 10:48:15 »
da quello che ho capito e' al contrario ...
la vite sul soffietto e' la carburazione del minimo ..
quella di traverso sotto il max e' il minimo meccanico !
olio singer !?  :azz: no no .. olio per filtro (negozio di modellismo) o olio per filtri motocross (olio per filtri k&N ..bmc ... filtri in cotone in pratica)
vedrai che spinge ! .. e pinna !  :primo:  :riunione:  :clapclap:
Offline danieler80
  • Post: 870
« Risposta #39 il: 16 Maggio 2007, 11:12:02 »
ori cosa intendi per spegnere tx e rx dalla radio?
Offline danieler80
  • Post: 870
« Risposta #40 il: 16 Maggio 2007, 11:14:22 »
e quando si agisce sulle due viti per il minimo?
Offline danieler80
  • Post: 870
« Risposta #41 il: 16 Maggio 2007, 15:54:26 »
Offline danieler80
  • Post: 870
« Risposta #42 il: 16 Maggio 2007, 16:03:33 »
Offline Pietrodrums
  • Post: 3526
« Risposta #43 il: 16 Maggio 2007, 17:08:53 »
prendi un filtro a doppia spugna
Offline danieler80
  • Post: 870
« Risposta #44 il: 16 Maggio 2007, 22:11:54 »
ragazzi ho preso un filtro doppia spugna della thunder tiger e gli ho messo il sostegno del filtro della traxxas.....solo che lo vedo troppo nudo con le spugne di fuori.............c'era anche qualcosa di coperto o va bene qst?
