Autore Topic: pulizia interna serbatoio  (Letto 1694 volte)
Offline balx
  • Post: 663
« il: 02 Maggio 2007, 19:04:55 »
come posso pulire il serbatoio del mio gst7.7 internamente??
sapete ke nell'off ci vanno sempre dentro delle pietroline,ecc.
ciao :ciaociao:
Offline murgeu
  • Post: 4334
Re: pulizia interna serbatoio
« Risposta #1 il: 02 Maggio 2007, 19:10:06 »
Offline balx
  • Post: 663
« Risposta #2 il: 02 Maggio 2007, 19:26:08 »
cn il compressore nn se ne vanno,secondo me cn uno staccietto nn ci arriva fino in fondo!!
le pietroline entrano quando faccio rifornimento......
Offline SavageSS
  • Genius at Work!!!
  • Post: 339
« Risposta #3 il: 02 Maggio 2007, 19:54:26 »
Offline bombo15
  • Post: 770
« Risposta #4 il: 02 Maggio 2007, 19:58:41 »
ma se ruoti il serbatoio da pulito, le pietroline nn se ne vanno????
Maneba
« Risposta #5 il: 02 Maggio 2007, 20:35:28 »
smontalo :harp:
« Risposta #6 il: 02 Maggio 2007, 20:37:17 »
Offline Monello
  • Post: 330
« Risposta #7 il: 02 Maggio 2007, 21:33:06 »
« Risposta #8 il: 02 Maggio 2007, 21:44:49 »
ragazzi teniamo presente ke il serbatoio e' l'unico organo della macchina ke deve essere perfettamente pulito e dentro cui va messa solo mix di qualita' se possibile..... :nono: :nono: :nono:. nn esiste che contenga sassolini o sporcizia varia..... mai sentito in 25 anni di modellismo un serbatoio con dentro dei sassolini e magari della terra.. :harp: :harp: :harp:...... se il tappo nn chiude bene cambialo subito poi megli ke aggiungi un filtrino prima dell'ingresso al carburatore. :bottesedia: :bottesedia: :bottesedia:.....
Fitro e serbatoio sono 2 cose da tenere pulite assolutamente se no il motore nn dura e nn c sono santi ke tengano..... risciacqualo solo con mix tenendolo rovesciato in modo ke esca tutto e non lesinare sulla miscela sprecata.....deve essere come nuovo al suo interno... :regole:
Offline Leone74
  • Presidente ITT
  • Post: 5747
  • Italian Truck Team
« Risposta #9 il: 02 Maggio 2007, 22:34:14 »
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Fondatore / Tech-Admin
  • Post: 4471
    • http://www.ats-srl.it
« Risposta #10 il: 02 Maggio 2007, 22:56:42 »
Offline SavageSS
  • Genius at Work!!!
  • Post: 339
« Risposta #11 il: 03 Maggio 2007, 07:24:24 »
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Post: 4471
« Risposta #12 il: 03 Maggio 2007, 09:19:04 »
Offline xtruck
  • Post: 743
« Risposta #13 il: 03 Maggio 2007, 09:45:20 »
...Spesso le cose + facili sono anche le - divertenti...
            --------By XtrucK--------
Offline Tangao
  • Post: 248
« Risposta #14 il: 03 Maggio 2007, 09:51:11 »
Certo, effettivamente reperire sassolini nel serbatoio e' proprio strano :o :o
Personalmente uso la tecnica del risciacquo con un po' di miscela.
Per prudenza ho pure montato un filtro miscela...e le cose stanno andando bene.
Ciao
Tangao
MTA4 (2)
Team Losi LST 2
Team Losi Micro-T
LC Racing EMB-1 Brushed
e-MTA
