Autore Topic: Tutorial Carburazione  (Letto 1378 volte)
Offline jorrison
  • Post: 263
    • http://www.loriss.it
« il: 31 Gennaio 2006, 21:31:33 »
Ciao ragazzi
Sempre in tema di carburazione vedo che sia io, i miei amici e molti altri, abbiamo ancora molto da imparare sulla carburazione.
A tal proposito volevo chiedere a qaulcuno di voi esperti di redigere un piccolo tutorial, in parole semplici, su come va fatta la carburazione.
Tra il mio gruppetto ad esempio, un po' tutti la pensano a suo modo.
PEr rendere l'idea di quello che dico, su 4 monster con cui giro abitualmente, l'unica regolazione che si fa sulla carburazione e dedicata alla vite del massimo. Nessun cenno al minimo meccanico, e nessun cenno alla carburazione minima.
Ricapitolando, leggendo qua e la mi pare invece di capire ( o quasi ) che ci sono tre regolazioni fondamentali:
1) Vite del minimo meccanico
2) vite della carburazione al minimo
3) vite della carburazione al massimo.
piccolo riassunto di quello che ho capito, che dovrebbe essere la classica credenza popolare per chi comincia :-D
1) La vite del minimo meccanico e' appunto il regime di giri che il motore tiene con ghigliottina del carburatore tutta chiusa.
Si trova sulla parte scorrevole del carburatore e in pratica regola il finecorsa dello stesso.
2) questa vite si trova sul corpo del carburatore e regola la carburazione quando il motore gira piano (????)
3) Vite che tutti usano per "carburare" un motore.
Dalle mie parti tutte le regolazioni sono attribuite a questa vite, solitamente posta in posizione rialzata, ben accessibile per una regolazione rapida.
Fin'ora ho capito bene?
Ora, chiedo se qualcuno puo' fare una lista dei sintomi e delle soluzioni per permettere a noi principianti di iniziare a capire le reazioni del motore alle varie regolazioni.
Grazie mille all'anima pia che ci illuminera' :-D
Loriss
WW.LORISS.IT
Offline Admin
  • Post: 5141
« Risposta #1 il: 01 Febbraio 2006, 05:37:47 »
account default
Offline jorrison
  • Post: 263
« Risposta #2 il: 01 Febbraio 2006, 07:53:07 »
Perfetto, grazie mille... a me succede esattamente come descritto nel punto 2.... borbotta un po'... sembrava grassa anche a me e quindi andavo ad agire sempre e solo sul massimo smagrendolo.
Credo che sia dovuto a questo che ogni tanto si spegneva e oltretutto faceva salire la temperatura, tanto che dopo poco piu' di un pieno non si riaccendeva piu' e dovevo aspettare che si raffreddasse un po'...
(stesso problema lo faceva anche un altro Revo del gruppo...)
Al piu' prestoprovero'.. smagrire il minimo e magari ingrassare un po' il massimo...
Grazie mille.
Loriss
WW.LORISS.IT
Offline gt2200
  • Post: 136
    • http://
« Risposta #3 il: 01 Febbraio 2006, 11:07:19 »
