Autore Topic:  (Letto 949 volte)
Offline pappolippo
  • Post: 49
« il: 08 Aprile 2007, 19:59:43 »
« Ultima modifica: 12 Aprile 2007, 00:06:51 da pappolippo »
Offline .:CECCO:.
  • Post: 218
  • ..::HPI SAVAGE X::..
« Risposta #1 il: 08 Aprile 2007, 21:32:56 »
Da quello che dici sembra che il motore ha troppa compressione e
 il motorino di avviamento non riesca a farlo girare.. ???
Domanda stupida:Ma le batterie dell ez start sono cariche?
Sull'asciutto o sul bagnato tieni sempre spalancato...
Offline pappolippo
  • Post: 49
« Risposta #2 il: 08 Aprile 2007, 21:59:36 »
Si ho due batterie da 7,2 v
da 1800 e 2000 mah
le ho caricate tutte e due e con entrambe lo stesso risultato
Help!!!
p.s.
qualcuno ha lo stesso motore e con quale avviamento?
Maneba
« Risposta #3 il: 08 Aprile 2007, 22:09:22 »
hai provato a farlo partire con la candela leggermente svitata? Giusto per diminuire la compressione in partenza.
Offline pappolippo
  • Post: 49
« Risposta #4 il: 08 Aprile 2007, 22:59:10 »
SpeedyGonzales
« Risposta #5 il: 09 Aprile 2007, 07:56:23 »
Prova a smontare per controllare e lubrificare l'ez-start. Ci sono due viti che tengono fissato il motorino d'avviamento alla cassa che se si svitano toccano contro gli ingranaggi e fanno sembrare che l'avviamento non abbia abbastanza potenza. Facci sapere. Ciao
Maneba
« Risposta #6 il: 09 Aprile 2007, 07:59:51 »
Offline pappolippo
  • Post: 49
« Risposta #7 il: 10 Aprile 2007, 20:59:14 »
Offline .:CECCO:.
  • Post: 218
« Risposta #8 il: 10 Aprile 2007, 22:33:45 »
Offline pappolippo
  • Post: 49
« Risposta #9 il: 11 Aprile 2007, 19:06:49 »
Offline pappolippo
  • Post: 49
« Risposta #10 il: 12 Aprile 2007, 00:09:50 »
Grazie dei consigli Cecco ma ancora niente!!!  :'( :'( :'(
« Risposta #11 il: 12 Aprile 2007, 03:35:37 »
ho paura ke hai crepato il carter motore...... la mix nn deve uscire vicino al volano o dietro....... guarda se ci sono delle crepe anke piccole..... con un mago puoi tentare di saldare l'eventuale perdita ma deve essere un saldatore con 2 censura tipo balle di fieno se no ho paura dovrai cambiare carter magari comprando su ebay un motore sfatto quindi grippato da usare solo x pezzi di ricambio....
spero di sbagliarmi ma da esperienze personali viste sui campi la mix ke esce dal motore voue dire solo carter crepato......
se hai picchiato forte da qualche parte col mezzo prima del fattaccio puo' darsi sia stato quello....
cmq nn disperarti magari mi sbaglio (spero x te) ma a tutto c'e rimedio....... :'( :'( :'( :'(
« Risposta #12 il: 12 Aprile 2007, 13:39:58 »
Offline pappolippo
  • Post: 49
« Risposta #13 il: 28 Aprile 2007, 01:05:07 »
