Autore Topic: avviamento revo  (Letto 839 volte)
Offline revopicco89
  • Post: 2191
  • IN CONTINUA EVOLUZIONE!!
avviamento revo
« il: 03 Aprile 2007, 21:48:25 »
ciao raga,sono nuovo,sono revopicco89,mi serve qualche consiglio:cosa mi consigliate per il mio revo3.3?sul mio revo monto un motore picco 26 max,e con l'avviamento ezstart originale gli devo cambiare il cuscinetto ogno 2-3 litri,cosa mi consigliate:il rotostart o la cassetta d'avviamento?un'altra cosa:ultimamente ho rotto 4 servi del gas in 3 litri,cosa potrebbe essere?dovrei provare a montarne uno da 15 kg?ne ho provati diversi ma si sono rotti comunque!!!fatemi sapere.
Offline Samu
  • Post: 299
    • http://lifescent.spaces.live.com/
Re: avviamento revo
« Risposta #1 il: 04 Aprile 2007, 09:46:28 »
Sempre e Ovunque No Fear!!!<br /><br />http://search.ebay.it/_W0QQsassZlifescentLifeScent su ebay sono IO!!!
Offline BlackHawk
  • Post: 1159
Re: avviamento revo
« Risposta #2 il: 04 Aprile 2007, 10:57:47 »
Ciao!
secondo me sia il primo problema che il secondo sono sintomo di qualcosa di sbagliato ...
e' vero che l'unidirezionale non e' che sia privo di problemi o rotture .. ma cambiarlo ogni 3 litri mi sembra esagerato ... non credo proprio sia la forza del motore a rovinarlo ...
io non ho mai bruciato servi ... sei sicuro di avere il fine corsa settato correttamente di modo che arrivato al finecorsa fisico (del tiro del gas o freno) non sforzi ?  ???
penso che puoi mettere anche un servo da 35 kg che se non e' settato correttamente bruci anche quello ..
usi l'optidrive ?
l'hai programmato a dovere ?
usi il telecomando originale ? (30/70 ? o 50/50)
la cassetta per uno che fa trial magari non e' l'accensione migliore ...
se vai in pista si invece ...  ;)
p.s. sia ez che roto che strappino usano l'unidirezionale ... l'unico che non lo usa e' la cassetta che accende da volano .. ma necessiti di una cassetta RD (revo dedicata) e di un volano maggiorato (40mm)
Offline revopicco89
  • Post: 2191
Re: avviamento revo
« Risposta #3 il: 04 Aprile 2007, 14:10:35 »
Offline BlackHawk
  • Post: 1159
Re: avviamento revo
« Risposta #4 il: 04 Aprile 2007, 14:43:49 »
ciao..
strano perche' da quando ho il revo (e ora ne ho 3) non ho mai fuso un servo ... io uso i towerpro mg995 (15 kg)
pero' non uso piu da tempo la radio originale ...
la progammazione la fai 70/30 ?
l'asticella e' normale che un po' si pieghi ..
 ::) non so che dirti ...
Offline balx
  • Post: 663
Re: avviamento revo
« Risposta #5 il: 04 Aprile 2007, 14:53:27 »
ti consiglio di ridurre un po' l' EPA(escursione dei servi),un mio amico ne ha bruciato uno per questo problema.
ricordati che devi fare la regolazione sia a destra che a sinistra.
poi la radio deve essere alimentata al massimo a 6v e non di +.
potrebbe anche essere un problema della rx.
Ciao
Offline BlackHawk
  • Post: 1159
Re: avviamento revo
« Risposta #6 il: 04 Aprile 2007, 15:07:36 »
la radio originale traxxas non ha EPA regolabile  :-[
l'alimentazione e' con il pacco pile 6V originale ?
Offline balx
  • Post: 663
Re: avviamento revo
« Risposta #7 il: 04 Aprile 2007, 15:11:11 »
scusate non lo sapevo :-[ :-[
Offline BlackHawk
  • Post: 1159
Re: avviamento revo
« Risposta #8 il: 04 Aprile 2007, 15:14:34 »
figurati ..
la radio originale traxxas e' tipo una nikko .. una lozza paura .. cmq fa il suo dovere !  ;)
certo e' che se fai modifiche particolari (tipo cambio motore .. o mono servo sterzo) poi 'EPA (End Point Adjustment) manca ...
manca il Throttle deadband ... manca tutto quello che alla fine e' necessario ...
Offline Samu
  • Post: 299
Re: avviamento revo
« Risposta #9 il: 04 Aprile 2007, 16:04:47 »
Offline revopicco89
  • Post: 2191
Re: avviamento revo
« Risposta #10 il: 04 Aprile 2007, 19:34:24 »
