Autore Topic: problemi con il mio savage  (Letto 882 volte)
Offline ilmoriggia
  • Post: 76
« il: 20 Marzo 2007, 11:02:53 »
Ciao ragazzi, mi sono appena iscritto a questo forum e devo dire che è davvero utile e volevo porvi questo problema che mi è capitato domenica alla gara di monster truck che si è tenuta a Gambara.
Con il mio Savage non sono riuscito a fare neanche mezzo giro della gara di trial , pur avendo 2 motori , il nitro star e un ofna force  32 , praticamente ho avuto lo stesso problema.
Montando il nitro star ho provato a far girare la mia belva ma mi succedeva che il motore saliva molto di giri e la macchina andava molto lenta...( ho usato un accoppiamento 15/49) praticamente ho bruciato completamente una frizione e avendo controllato sia l'accoppiamento che la perfetta aderenza della corona in acciaio , mi ha dato lo stesso problema anche montando l'ofna force 32 e mi dava lo stesso problema.
Premetto di averla smontata tutta completamente anche il cambio prima di fare la gara e ho chiuso abbastanza il grano per far entrare la seconda... ma sinceramente non saprei come risolvere il problema perche' credo che tutto derivi da qualche cosa che non funzioni nel cambio...
Ragazzi.. mi appello a voi che siete decisamete afferrati e molto piu' preparati di  me anche se sono un savagista da piu' di un anno.
Vi ringrazio e aspetto un vostro aiuto.
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Fondatore / Tech-Admin
  • Post: 4471
    • http://www.ats-srl.it
Re: problemi con il mio savage
« Risposta #1 il: 20 Marzo 2007, 11:29:34 »
Ciao,
hai controllato il serraggio del parastrappi? potrebbe darsi che fosse decisamente troppo lasco... ;)
Il Cuccu
P.S. Inserisci un messaggio nella sezione '' PRESENTIAMOCI", così ci puoi dire qualcosa in più di te.... ;)
Offline ilmoriggia
  • Post: 76
« Risposta #2 il: 20 Marzo 2007, 11:35:55 »
si si grazie , ho controllato ed era serrato bene e infatti è per questo che mi sembra strano... perchè è la prima cosa che ho controllato e la cosa mi lascia un po' perplesso. credo che ci sia qualche cosa nel cambio... e per tagliare la testa al toro ho ordinato praticamente tutto il cambio completo almeno avro' anche dei ricambi in piu'.
Si volentieri vado nella sezione "presentiamoci" se la trovo lo faccio subito !!  :-)
Grazie comunque del tuo aiuto.
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Post: 4471
« Risposta #3 il: 20 Marzo 2007, 12:08:31 »
Figurati!! ;)
Potrebbe darsi che si tratti dell'unidirezionale del cambio allora.....
Facci sapere!!
Il Cuccu
Offline ilmoriggia
  • Post: 76
« Risposta #4 il: 20 Marzo 2007, 12:14:53 »
certo .. ma in effetti controllando anche quello mi sembrava regolare come rotazione , diciamo che è tutto lubrificato alla perfezione solo che credo che ci possa essere qualche stranezza nel cambio, vado ad intuito perche' il resto è a posto.
Poi visto che ci sono volevo chiederti una cortesia :
Siccome mi sto cimentando da un annetto a fare gare di trial e ho praticamente modificato tutto il mio savage con pezzi della fastlane machine e ho quasi tutto il savage in alluminio ma vorrei sapere che tipo di molle posso montare (adesso ho le sue originali nere)  visto che ho gli ammo regolabili della hpi e ho messo olio siliconico da 30000 nell'avantreno e 20000 nel retrotreno.
Sicuramente avrei bisogno di gran belle dritte...  hehehhe
Appena mi arrivano i pezzi e rimonto tutto vi faccio sapere.
Grazie
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Post: 4471
« Risposta #5 il: 20 Marzo 2007, 12:41:56 »
mmmmhhhHHHHhhh....
bello è bello tutto in alu, il Savy...... ma quanto pesa????? :o
Io sto facendone uno proprio per tiral estremo, e sto cercando di eliminare quanto più metallo possibile sostituendolo con una laminata in composito da 1.8 mm di spessore con sandwich in Carbonio Bidirezionale, Carbonio Monodirezionale, Aramat (Kevlar-Carbonio)...   ;D ;D ;D
Il Cuccu
Offline showa_91
  • Post: 1833
    • BuisnessGDI
« Risposta #6 il: 20 Marzo 2007, 13:22:52 »
Flm?! GRANDE!!!! ;D
X caso hai anke il telaio allungato e abbassato?
X cuccu: nn vedo l'ora d vedere l'evoluzione del tuo TRIALER kevlar/carbonizzato :D
Offline ilmoriggia
  • Post: 76
« Risposta #7 il: 20 Marzo 2007, 14:05:15 »
l'ho avuto il telaio lungo e abbassato solo che per fare trial non va bene ma per fare il resto andava benissimo e poi faceva molta scena, adesso ho telaio sempre della fast laine machine leggermente rinforzato ma praticamente uguale a quello originale e appena posso metto su delle foto.
Per cuccu ... si hai ragione in effetti è un po' pesantuccio ed è per quello che mi sono fatto mandare l'ona force 32  che sembrerebbe buono.
Wow!! certo che il tuo deve essere davvero una bomba.... sono curioso di vedere come sara'...
