Autore Topic: Quale miscela x il Thunder Tiger MTA-4 4.6????????????????  (Letto 1169 volte)
Offline xtruck
  • Post: 743
...Spesso le cose + facili sono anche le - divertenti...
            --------By XtrucK--------
Offline skiocink
  • Post: 1345
« Risposta #1 il: 23 Gennaio 2006, 19:06:58 »
Offline skiocink
  • Post: 1345
« Risposta #2 il: 23 Gennaio 2006, 19:09:33 »
ma poi...ke significa si kiude troppo?  :?:  se la persona ke ti ha detto questo intende dire ke si affoga, allora avrebbe dovuto affermare proprio il contrario! in quanto avresti un eccesso di olio
Offline xtruck
  • Post: 743
« Risposta #3 il: 24 Gennaio 2006, 21:12:11 »
Chiudere voleva dire tenere la miscela + magra.
Secondo lui x un motore 4.6 usare una miscela con una percentuale di nitro +bassa mi costringeva a smagrire la carburazione x dare + potenza, ma di conseguenza il motore risulta anche peggio lubrificato x via dell'afflusso inferiore di carburante, quindi di lubrificante.
Col risultato il che il motore si surriscalda troppo.
...che ne dici???
...& secondo te che % di nitro andrebbe bene x un 4.6???
P.S.
In quanto alle % di nitro & di % lubrificante presenti nel carburante, grazie x i chiarimenti ma con le % non ho tanti problemi (conterei infatti di acquistare i componenti separati x prepararmela da solo)...invece x il resto una mano l'accetto volentieri!!!
Grazie!!!
Citazione da: "skiocink"
Offline skiocink
  • Post: 1345
« Risposta #4 il: 24 Gennaio 2006, 21:29:37 »
Offline Capitandany
  • Post: 2101
« Risposta #5 il: 24 Gennaio 2006, 22:38:51 »
io uso con successo e soddisfazione nitro al 16 ...come dice qualcuno e' un ottimo compromesso e ti garantisco che col 4,6cc di serie del mta4 va bene..e' inutile stressare il motore con un 20 e piu' di nitrometano..con un 3 luci normale di serie forse che manco lo sente..io ho rodato questo motore al 10 e poi son passat0 al 16 di nitrometano..mi sembrava uguale!!!!!!
Offline xtruck
  • Post: 743
« Risposta #6 il: 25 Gennaio 2006, 00:04:45 »
Grazie x i suggerimenti Amici!!
...veramente avevo anch'io dedotto le stesse cose x i motori 4.6, ma visto che dovevo acquistare un po' di accessori(pipetta, biberon, olio x filtri ecc...) e quindi ho chiesto consigli al negoziante...
...cmq credo di essermi preso na' sola dal solito negoziante "onesto" questo tanto x confermare l'alta considerazione che ho nei confronti dei negozi italiani & dei loro titolari...
...no comment...
