Autore Topic: spectrum o fm  (Letto 1030 volte)
Offline IceAdmin
  • Post: 6644
spectrum o fm
« il: 19 Marzo 2007, 12:59:27 »
Offline Leone74
  • Presidente ITT
  • Post: 5747
  • Italian Truck Team
spectrum o fm
« Risposta #1 il: 19 Marzo 2007, 14:46:31 »
Come già ti ho anticipato a Novegro, la spektrum costa un pochino ma sono soldi spesi bene.
Prendendo ad esempio la Dx3.0 (quindi a 3canali) hai già compreso nel prezzo trasmittente, ricevente, due servi, uno per il gas/freno l'altro per lo sterzo e dovrebbero essere rispettivamente da 6kg e 9kg circa.
In comunque i casi qualsiasi servo funziona con la spektrum.
c'è la possibilità di memorizzare fino a 4 modelli (ognuno con le proprie caratteristiche)
hai tutti i controlli digitali del trim dello sterzo, del controllo pressione gas/freno, 3 canale.
Il vantaggio dello spektrum è quello di trasmettere sui 2,4 ghz e in caso di interferenza si cerca in automatico un altro canale libero in modo da essere sintonizzata perfettamente con la ricevente.
In più ha il file-safe incorporato (pertanto non c'è bisogno del venom altrimenti va in conflitto).
Insomma se hai intenzione di incontrarti spesso con altre persone per girare con la spektrum non dovrai preoccuparti di interferenze.
I servi funzionano indipendentemente dalla radio o dalla frequenza che usi.
I quarzi che hai in AM dovranno essere utilizzati solo con rx e tx AM non FM e viceversa.
« Ultima modifica: 20 Marzo 2007, 10:33:43 da leone74 »
Offline balx
  • Post: 663
spectrum o fm
« Risposta #2 il: 19 Marzo 2007, 15:13:28 »
CIAO
i servi vanno bene su qualsiasi sistema.
se hai una radio a tre canali,e li vuoi sfruttare tutti e tre,devi avere una ricevente che abbia lameno tre canali.
i quarzi devono essere uguali sia sulla rx che sulla tx.
il vantaggio della spectrum sono:
-nn hai di quarzi
-la frequenza la sceglie automaticammente(circa 100)
-nn ci sono problemi di interferenze.
se hai dei servi digitali con la spectrum o una radio puoi trarne grandi vantaggi(EPA,trim,ecc)
spero di esserti stato utile
Ciao
Offline www.adrmodel.com
  • Post: 914
    • http://www.adrmodel.com
spectrum o fm
« Risposta #3 il: 19 Marzo 2007, 15:52:35 »
