Autore Topic: II marcia su MTA4  (Letto 1019 volte)
Offline Tangao
  • Post: 248
II marcia su MTA4
« il: 18 Marzo 2007, 20:08:14 »
Ciao Ragazzi,
vi e' mai capitato che si starasse l'innesto della seconda marcia?
Mi spiego meglio: ieri dopo aver girato e aver fatto qualche cappottatina con il mio monster, ho visto che, avendo perso due delle viti che serrano la basetta reggimotore al telaio, stavo rischiando di scoronare.
Fortunatamente me ne sono accorto in tempo.
Ho riallineato il motore, e quindi pignone e corona, e ho notato che non entrava piu' la II marcia.
E' normale? Devo procedere con regolazione della vite della seconda dall'apposita finestra della trassmissione?
O peggio e' successo qualcosa di irreparabile :( ?
Scusate per la domanda da pivello :? .
Grazie
Tangao
MTA4 (2)
Team Losi LST 2
Team Losi Micro-T
LC Racing EMB-1 Brushed
e-MTA
Offline spike
  • Post: 441
    • http://beagletown.tk
Re: II marcia su MTA4
« Risposta #1 il: 20 Marzo 2007, 19:19:58 »
non per scoraggiarti ma ho due amici con mta4 con cui giro regolarmente e entrambi hanno avuto problemi con la seconda dopo pochi litri.
una volta era la carburazione, l'altra le pastiglie della corona, l'altra la molletta della seconda che si era incastrata.
uno fino a domenica era riuscito a risolvere ma dopo un oretta di gioco si è ripresentato il problema, l'altro da quando ha finito il rodaggio ha quasi cambiato tutto il gruppo trasmissione ma non riesce più a farla entrare.
comunque prova a vedere lo stato delle pastiglie della corona e poi passa alla frizione della seconda provando a vitare di poco la vite che ne regola lìentrata.
Offline xtruck
  • Post: 743
« Risposta #2 il: 20 Marzo 2007, 19:56:09 »
...scusate ma che miscele state usando?
...Spesso le cose + facili sono anche le - divertenti...
            --------By XtrucK--------
Offline Tangao
  • Post: 248
« Risposta #3 il: 20 Marzo 2007, 21:48:08 »
Personalmente uso JETS 16%
MTA4 (2)
Team Losi LST 2
Team Losi Micro-T
e-MTA
Offline Tangao
  • Post: 248
« Risposta #4 il: 31 Marzo 2007, 12:21:47 »
Risolto Grazie ;).
MTA4 (2)
Team Losi LST 2
Team Losi Micro-T
e-MTA
« Risposta #5 il: 31 Marzo 2007, 13:09:01 »
Risolto Grazie ;).
Tangao, dicci come hai risolto, potrebbe aiutare qualche altro utente ;)
Offline Tangao
  • Post: 248
« Risposta #6 il: 31 Marzo 2007, 14:47:10 »
Ciao Mac25,
Vi raccontero' tutto step by step.
Ho tirato giu il cambio ed ho visto che da uno dei due ingranaggi della retromarcia (PD1446 dell'esploso) si era staccato un pezzo di metallo che aveva danneggiato le due corone del cambio.
Allo stesso tempo avevo controllato che il meccanismo vite - grano - molla del selettore della seconda marcia fosse integro, e cosi era.
Ho dunque attribuito la causa al danneggiamento delle due corone
Ho pulito tutta la scatola cambio, cambiato le due corone reingrassato il tutto e rimontato.
Risultato: persisteva il problema >:(. Il mitico non cambiava la seconda.
Mi rimetto di buona volonta', mettendo da parte l'incazz...e giu' di nuovo il cambio.
Ricontrollo ancora meglio il selettore della seconda marcia: e' vero che la molla il grano e la vite andavano bene, pero' il ceppo del selettore era smussato...probabilmente in maniera tale da non riuscire ad agganciare i perni che fuoriescono dal prima delle due corone del cambio(quella piu' piccola).
Rimonto il tutto e nuovamente a provare. Tutto Ok :) :) :) :) :) :).
Non e' che abbia scoperto chissa' che pero' credo che un insegnamento possa averlo dato tutta questa situazione: controllare sempre in maniera certosina anche quello che puo' sembrare perfettamente funzionante.
Note:
1-) avevo girato circa 3 litri prima che mi si presentasse il problema.
2-) come da firma, ho dato via il Genesis ed ho preso un Team Losi LST2...ma questo e' ancora in rodaggio :) :) :) ;).
Saluti
Tangao
MTA4 (2)
Team Losi LST 2
Team Losi Micro-T
e-MTA
« Risposta #7 il: 31 Marzo 2007, 14:50:19 »
Offline franz73
  • Post: 185
« Risposta #8 il: 02 Aprile 2007, 15:43:49 »
Oggi ho provato a vedere dal foro per modificare l'inserimento della seconda marcia, ma non trovo dove va inserita la chiave esagonale,e qualc'uno puo anche dirmi che misura deve essere?
Grazie
Offline Tangao
  • Post: 248
« Risposta #9 il: 02 Aprile 2007, 16:03:49 »
Innanzi tutto ti convieme munirti di una torcia puntiforme che ti illumini l'interno della finestrella posta in alto sulla scatola cambio e chiusa con un tappino di gomma ;).
Poi fai girare con il dito la corona fino a vedere una vite esagonale, ma attenzione perche' ve ne stanno 2: una di serraggio e l'altra di regolazione della marcia.
Quella di serraggio non la devi toccare, anzi se vuoi la puoi solo stringere se noti che si e' allentata, ma non credo. La riconosci perche' corre perpendicolarmente all'asse su cui e' fissato il selettore del cambio.
Pochi millimetri al di sopra vedi un'altra vite esagonale di uguale misura che decorre esattamente parallela alla precedente (ed immagina tangente allo stesso asse di cui sopra)
E' quella che devi regolare con movimenti di circa 1/8 alla volta.
Sappi che se la stringi ritardi l'innesto della seconda, se la sviti ne anticipi l'innesto.
La chiave da usare e' la due esagonale.
Spero di essere stato sufficienrtemente chiaro, eventualmente a disposizione sempre.
Buon lavoro
Tangao
MTA4 (2)
Team Losi LST 2
Team Losi Micro-T
e-MTA
Offline franz73
  • Post: 185
« Risposta #10 il: 02 Aprile 2007, 22:12:47 »
trevj
« Risposta #11 il: 03 Aprile 2007, 11:50:54 »
Offline Tangao
  • Post: 248
« Risposta #12 il: 03 Aprile 2007, 22:06:18 »
Effettivamente la posizione del pulsante della retro e' un po' barbina...
Pero' non riusco a fare a meno della retromarcia. A volte non riuscirei ad uscire da situazioni difficili senza la retro.
Comunque resta un gran bel mezzo, specialmente quando accoppiato al Losone ;) ;) ;D ;D.
Saluti
Tangao
MTA4 (2)
Team Losi LST 2
Team Losi Micro-T
e-MTA
