Autore Topic: help me, mini lst comprato stamattina....  (Letto 1055 volte)
Offline simo
  • Post: 52
    • http://
« il: 14 Marzo 2007, 13:06:03 »
Offline Sav
  • Post: 2486
« Risposta #1 il: 14 Marzo 2007, 14:15:42 »
Offline simo
  • Post: 52
    • http://
« Risposta #2 il: 14 Marzo 2007, 16:12:07 »
Offline simo
  • Post: 52
    • http://
« Risposta #3 il: 16 Marzo 2007, 09:30:12 »
possibile che nessuno abbia lst????
Offline Monello
  • Post: 330
« Risposta #4 il: 17 Marzo 2007, 19:48:28 »
Offline simo
  • Post: 52
    • http://
Re: help me, mini lst comprato stamattina....
« Risposta #5 il: 19 Marzo 2007, 18:53:54 »
Io non ho l' LST, comunque per quanto riguarda gli ammo anteriori il problema potrebbe non essere un problema tecnico ma una questione di set up. Se per ragioni di Set-up si tengono le molle anteriori pi� morbide queste riporteranno il muso ad una quota pi� bassa rispetto al posteriore dopo la compressione. Lo stesso effetto si ottiene mettendo un olio pi� viscoso all'anteriore: l'olio viscoso si oppone al recupero della molla e l'ammortizzatore rimane schiacciato. Al contrario, se sollevi le ruote e lo appoggi dolcemente a terra, questo si oppone all'affondamento e gli ammo rimangono estesi. Prova il truck su una pista polverosa e vedi come si comporta: se il comportamento � neutro tutto ok, altrimenti descrivici come si comporta che proviamo a darti qualche dritta.
Io ho dato per scontato che gli ammortizzatori siano montati bene dato che il monster � redy set. In ogni modo prova a far comprimere le sospensioni anteriori a mano una per volta, se una � diversa si tratta di un difetto di assemblaggio, altrimenti credo che sia difficile che siano difettosi 2 ammo contemporaneamente.
Se credi che il muso sia troppo basso metti degli spessori ma attenzione che potresti aumentare il sottosterzo.
Per quanto riguarda la diversit� dell'angolo di convergenza delle gomme anteriori, prima di agire sui tiranti, muovi il trim dello sterzo sulla trasmittente fino ad allineare le ruote. Fai questa operazione col monster in leggera corsa fino a quando non proceder� diritto.
Per il problema della ricevente credo sia un po' strano che ronzi. Verifica che non sia un servo a ronzare, in questo ultimo caso � normale.
negli ammo c'era pochissimo olio... adesso li ho riempiti e sembra migliorato, non eccessivamente però... cmq il comportamento guidandolo è credo normale.... però è il mio primo monster quindi non sò di preciso, cmq a me sembra che si guidi facilmente e bene....
pe la ricevante, io ho detto ricevente, ma ho tirato a botto potrebbe essere il servo che nemmeno lo sò... però presumo sia il servo perchè il ronzio lo fà quandoda fermo sterzo... poi basta che dò un pò di gas e smette...
però adesso ho un probleme ben più grave.....
temo di aver già sgranato i differenziali.... almeno credo perchè accelerando fà un rumore strano al posteriore.... mah......
Offline Erre69
  • Post: 1325
« Risposta #6 il: 20 Marzo 2007, 08:16:20 »
c***o simo, cominci bene!!!
sei riuscito già a sgranere i diff!!! ???
Se il "rumorino" persiste sei obbligato a smontarli e verificare di non aver maciullato niente, se così fosse passa a quelli metallici, ant + post a 35€ + ss sul sito che ti ho inviato, al limite potresti sostituire anche quello centrale con uno a sfere che trovi sullo stesso sito Ebay.
Fammi sapere. :P
Offline simo
  • Post: 52
    • http://
« Risposta #7 il: 21 Marzo 2007, 01:59:45 »
Fammi sapere. :P
non dirmi niente che palle..... però devo dire che prima di sgranarli gli ho fatto saltare un fosso ;D ;D ;D spaziale direi ;) :-*
cmq ti ho inviato un 2 nuovi pm di cui uno un pò lunghetto.... :-\
il pacchetto della losi con tutti e 3 i diff quale sarebbe?
puoi postarmi il link della foto così capisco cosa devo comprare perchè non sò di preciso di cosa stiamo parlando....
ma già che devo smontare la macchina mi conviene comprare e sostituire altro???? così faccio una volta per tutte.... >:(
sperando poi di riuscire a rimontarla.... ;D :P :o
