Autore Topic: servo digitale futaba da 13,8 Kg su savage 25 modificato in  (Letto 2086 volte)
Offline brun_brun_bruno
  • Post: 3
Offline skiocink
  • Post: 1345
« Risposta #1 il: 20 Gennaio 2006, 15:55:50 »
Offline Cicciotabs
  • Post: 50
« Risposta #2 il: 20 Gennaio 2006, 19:37:13 »
Non credo che mettere 2 pacchi in parallelo sia una pazzia ti ricordo che messi in serie si ha tensione doppia mentre in parallelo la tensione e' sempre di 6V mentre raddoppia la capacita' quindi la durata ... anche se devo dire che mi aspettavo di piu dalle 2/3 ...
Quanto ti duravano le 2100?
Offline xtruck
  • Post: 743
« Risposta #3 il: 20 Gennaio 2006, 20:27:04 »
...Spesso le cose + facili sono anche le - divertenti...
            --------By XtrucK--------
Offline skiocink
  • Post: 1345
« Risposta #4 il: 20 Gennaio 2006, 21:21:12 »
quoto in toto xtruck!
cmq con le 2100 giravo 2 domeniche di seguito per tutta la giornata
Offline Cicciotabs
  • Post: 50
« Risposta #5 il: 20 Gennaio 2006, 21:22:51 »
Si hai ragione sul fatto della ricarica fra i 2 pacchi ma se sono carichi entrambi la differenza di potenziale fra i 2 sara' minima e per la legge di ohm V=RxI non credo che le correnti parassite siano tali da far scaldare i pacchi tanto da danneggiarli .... se cosi fosse i pacchi a 11V da 4000Mha di celle a litio dovrebbero durare 2 settimane perche sono celle in serie messe in parallelo con altre serie, e poi finche le stai usando la corrente sara' assorbita dall'impianto ricevente/servi.
E' chiaro che non bisogna riporre il truck a fine utilizzo con i 2 pacchi collegati in parallelo.  :wink:
Offline skiocink
  • Post: 1345
« Risposta #6 il: 20 Gennaio 2006, 21:44:30 »
nonostante la fisica possa "giustificare" i pakki batteria stai sicuro ke i servi digitali durerebbero poco.
solo 6.1v e lo bruci all'istante : :?
