Autore Topic: Cen Mg16 restauro totale  (Letto 6712 volte)
« il: 05 Aprile 2022, 20:55:48 »
vi rendo psrtecipi di un lavoro di restauro totale di questo modello Cen Mg16
il modello in questione era destinato alla discarica perchè proveniete da un garage sommerso da una alluvione di qualche anno fa,dopo il recupero è stato solamente tenuto dal vecchio proprietario in una scatola per quasi 2anni senza nessun tipo di cura praticamente pronto per essere buttato.
fortunatamente circa un anno fa questa scatola e capitata nelle mie mani ma,per vari motivi è rimasto li in un angolo.
avendo ripreso quasi del tutto la mia passione mi sono adoperato per ridare vita a questo modello.
il Cen si presentava praticamente pieno di ruggine,grasso,sporco ecc ecc ma di seguito lascio parlare le immagini...
ora resta solo da fare il collaudo del mezzo e soprattutto dare vita al motore con la speranza che si accendi :laugh: :laugh: :laugh:
« Ultima modifica: 05 Aprile 2022, 22:53:49 da antonio60 »
Re:Cen Mg16 restauro totale
« Risposta #1 il: 05 Aprile 2022, 22:03:43 »
ricarico le foto
se cortesemente potete riorganizzare il post dato che non è editabile grazie :angelo: :angelo:
« Risposta #2 il: 05 Aprile 2022, 22:07:54 »
continua....
« Risposta #3 il: 05 Aprile 2022, 22:10:48 »
continua....
« Risposta #4 il: 05 Aprile 2022, 22:14:21 »
continua...
« Risposta #5 il: 05 Aprile 2022, 22:18:53 »
fineeeeee
la scocca recupero modellino giocattolo di mio figlio  :laugh: :laugh:
in tutto il modello è stata solo sostenuta una spesa di euro7 per l albero di trasmissione principale perchè rotto,tutti i pezzi del modello sono stati trattati è cullati singolarmente con olio di gomito tempo ma soprattutto tanta passione :e che: :e che: Wmt Wmt
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Fondatore / Tech-Admin
  • Post: 4471
    • http://www.ats-srl.it
« Risposta #6 il: 06 Aprile 2022, 08:33:39 »
Che lavorone superbo!!!  :-\ :-\ :-\
Sono pronto a scommettere che, con le cure che gli hai riservato, parte al primo colpo.
Fossi in te resetterei la carburazione onde evitare di impazzire qualora il motore non ne voglia sapere di partire:
- minimo meccanico che lasci 1 mm di luce alla ghigliottina in condizioni di gas chiuso
- spillo del massimo aperto di 3.5 giri dalla posizione di tutto chiuso (mi raccomando non forzare quando arrivi al fine corsa del tutto chiuso)
- spillo del minimo aperto di 2 - 2.5 giri dal tutto chiuso (anche qui vale la regola di cui sopra)
Candela nuova, mi raccomando, e mix fresca.
Attendiamo il video!!  :yeah: :yeah: :yeah:
Il Cuccu
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #7 il: 06 Aprile 2022, 09:47:35 »
Alla faccia del restauro  :-\ Un'opera d'arte !!! Ma queste ore ci hai messo.
Congratulazioni, sembra nuovo !!!
Il vintage ha il suo fascino  :yeah:
Per la pulizia hai utilizzato qualche prodotto particolare oppure WD40 / Petrolio / Gasolio.....
Adot
« Risposta #8 il: 06 Aprile 2022, 12:43:26 »
Adot
:graz: :graz: :graz: :baciobacio: :baciobacio: :angelo: :angelo:
posso dirti che ho dedicato in totale,ovviamente divise per giorni,credo circa una 30ina di ore anche più,(onestamente non le conto perchè a me piace farle queste cose,mi fanno rilassare e non mi fanno pensare a tutti i problemi giornalieri),per fare un lavoro meticoloso.
diciamo che sono molto pignolo sia quando pulisco i mezzi normalmente sia quando mi dedico a questi tipi di rimesse a nuovo.
per la pulizia delle plastiche sgrassatore normlale mischiato a detergente per i piatti e lasciati a riposo per una una notta,poi si va di gomito con pennello e spazzole per rimuovere tutto lo sporco ammorbidito e rimetto nuovamente tutto a bagno con solo detergente per un altra notte,successivamente risciacquo tutto dando un spazzolata a ogni singolo pezzo e lascio asciugare dopo aver soffiato ogni singola parte
per la pulizia/rimozione ruggine ecc delle parti in metallo ogni singolo pezzo anche le vitine sono state tenute a bagno con diluente in contenitore chiuso per una notte intera e successivamente una ad una sono state pulite con spazzola a setole semi dure per rimuovere ogni punto di ruggine e sporco e rimesse a bagno con solvente per dare il colpo finale.
successivamente sono state trattate con wd40 per bloccare la formazione di ruggine.
oviamente ci sono delle accortezze da predere con i solventi ecc perchè si riscia di danneggiare le parti e addio lavoro...
per la pulizia motore la prima fase ho usato normale nitrometano per sgrassare l esterno del motore per non intaccare oring tenute ecc
successivamente vivisezionato e sgrassato in ogni parte accuratamente per non danneggiare nulla.
le parti che si possono immergere in sostanze chimiche tipo petrolio bianco diluente benzina o altro sono state trattate immergendo i componenti per qualche ora e poi pulite singolarmente.
ripreso tutti i cuscinetti originali e ripristinati meticolosamente dopo trattamento,controllato lo stato e rilubrificati uno ad uno.
altro prodotto utilizzato per lo sgrassamento dei motori è il fulcron(prodotto conosciuto moltissimi anni fa e indicatomi da Antonio :angelo:)bisogna solo usarlo con criterio perche tende a scurire le leghe.
dopo il trattamento di ogni singolo e quando dico singolo intendo anche il minuscolo grano presente,e dopo aver rimontato tutto con pennello ridono alle plastiche il colore originale con diversi prodotti senza intaccare la struttura delle stesse e lascio riposare il mezzo per qualche giorno in modo che l agente faccia il suo lvoro.
per ultimo una spennellata accurata con wd40 su tutto il modello ovviamente senza esagerare perchè se no al primo utilizzo si imasta ogni forma di sporco.
la cosa più importante e avere tanta tanta pazienza e tanta tanta passione quando si fanno questi lavori.
« Risposta #9 il: 06 Aprile 2022, 12:47:37 »
Il Cuccu
 :angelo: :angelo: :graz: :graz: :graz: :baciobacio: :baciobacio:
benissimooooooo seguo la direttiva per il reset anche perchè il carburatore era piantato quindi e stato smontato accuratamente e rimesso a nuovo in ogni parte
 :graz: :graz: :cincin: :cincin:
« Risposta #10 il: 06 Aprile 2022, 12:49:08 »
comunque a breve posto un altro restauro sempre della stessa alluvione che stava insieme al Cen e che fortunatamente e venuto da me :) :)
  • Post: 17033
« Risposta #11 il: 06 Aprile 2022, 13:59:17 »
Bel lavoro, bravo Mirko
« Risposta #12 il: 06 Aprile 2022, 14:11:53 »
direi tantissimo antonio pari al precedente lavoro anche se i componenti sono inferiori il tempo dedicato rimane quasi uguale però c'e' soddisfazione quando si ottiene un risultato soprattutto voluto
« Risposta #13 il: 06 Aprile 2022, 14:25:12 »
si sono invertite le risposte del forum questa era riferita alla ts4n
con il cen il lavoro è stato molto molto più duro ma pieno di risultati
« Risposta #14 il: 09 Aprile 2022, 18:17:12 »
Le storie a lieto fine che ci piacciono tanto, complimenti per il lavorone fatto, e son felice tu abbia ripreso in mano l'hobby
 Wfam
