Autore Topic: aiuto problema conversione traxxas revo  (Letto 2194 volte)
Offline Archimede80
  • Post: 34
« il: 15 Marzo 2022, 17:20:00 »
Ciao , ho letto qui sul forum il modo per trasformare un normale revo 2.5 da nitro a brushless. Convinto sono partito con la trasformazione , unico problema di tutto ciò che mi mangia la corona di plastica bloccata nella tramissione, gira lisci  ma appena ddo due sgasate un pò più decise addio .
se qualcuno che lo ha ancora mi può spiegare se c'è qualche modo di intervenire sopra grazie
Offline adot74
  • Post: 1243
Re:aiuto problema conversione traxxas revo
« Risposta #1 il: 17 Marzo 2022, 14:47:24 »
ciao Archimede80, per prima cosa ti consiglio di leggere bene questo mio vecchio post, ricco di informazioni e stupidaggini  :okkio:
https://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=35248.0
Tieni presente che a 6S le corone si disintegrano.
Per prima cosa il regolatore dovrebbe avere una modalità soft start o start aggressive o throttle setup...
Io l'ho messa in una scala da 1 a 10 su "4". Altrimenti ogni volta che aprivo tutto, sgrrrrggsgsrss via la corona.
Altra cosa importante è l'accoppiamento tra pignone e corona....fallo con il "solito" metodo della strisciolina di carta (se non la conosci chiedi pure...)
...poi esiste anche una soluzione definitiva, cio'è mettere la corona di metallo.
Tieni presente però che se poi la corona non cederà più, se dai gas troppo brutale, potrebbero cedere i differenziali.
...poi tu metterai i diff con gli ingranaggi in metallo e cederanno i dogbone delle ruote....
...poi metterai i dogbone rinforzati e cederanno i bicchierini delle ruote...
...e cosi via....  :ciaociao: :ciaociao:
...a disposizione
Adot
  • Post: 18088
« Risposta #2 il: 18 Marzo 2022, 10:45:42 »
Concordo, verifica anche che la trasmissione giri libera e non ci sia qualche resistenza
