Autore Topic: Riattivare/resuscitare NiMh  (Letto 2654 volte)
Offline dieeule
  • Post: 1096
« il: 31 Ottobre 2020, 11:08:17 »
Ciao,
premesso che da NiMh (6celle) vecchie non posso prendere cose speciali...
Avendo a disposizione caricabatterie che fa cicli, come mi potete consigliate i settaggi per un "tentativo" di recupero?
- N° cicli
- corrente scarica
- tensione min scarica
- corrente ricarica
Grazie
  • Post: 745
Re:Riattivare/resuscitare NiMh
« Risposta #1 il: 31 Ottobre 2020, 17:18:56 »
Ciao,
So che non sarà d'aiuto ma io di solito le NiMh (la mia nemesi) le recupero tagliando via i cavi (uno per volta e isolandoli man mano) per ottenere un nuovo connettore/adattatore.
Ho dovuto usare questa tecnica più volte con le batterie originali Traxxas (mini revo) ma almeno così ho potuto usare lipo con connettori XT60 senza dover cambiare attacco all'ESC originale.
Come già ti suggerivano dato il rapporto tra costo, peso e prestazioni delle lipo probabilmente non vale la pena rischiare a recuperarle.
  • Post: 18088
« Risposta #2 il: 31 Ottobre 2020, 18:44:24 »
Puoi provare a caricarle e scaricarle più volte al massimo a 0.5A ma anche meno, probabilmente qualche cella sarà morta
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #3 il: 31 Ottobre 2020, 21:59:46 »
Prova in corso.
Vi faccio sapere :)
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #4 il: 01 Novembre 2020, 21:16:02 »
Ha preso 2600 circa su 3300
  • Post: 18088
« Risposta #5 il: 03 Novembre 2020, 19:31:14 »
che è anche corretto, non prendono mai il 100% altrimenti significa che la pila sarebbe a 0.00V quando la inizi a caricare, tocca capire se regge o si scarica molto velocemente
« Risposta #6 il: 23 Novembre 2020, 16:30:05 »
in teoria dovrebbero essere scaricate alla più alta corrente consentita con il carichino, per rompere i cristalli che si creano nella chimica delle celle.. e carica a 3,3 ampere, ovvero a 1C..
Se il carichino misura la resistenza interna, man mano che fai i cicli, questo valore si dovrebbe abbassare. Il che significa che le celle stanno riacquistando funzionalità..
  • Post: 18088
« Risposta #7 il: 25 Novembre 2020, 18:02:53 »
Sembra quasi che sei esperto di elettronica  :yeah:
Però occhio che se il tuo carichino scarica a 20 ampere capace che sciogli i cavi di quel tipo di batterie che sono molto sottili
