Autore Topic: vuoti erogazione  (Letto 5821 volte)
Offline peit
  • Post: 20
vuoti erogazione
« il: 09 Giugno 2020, 21:51:27 »
buona sera  a tutti, cortesemente vi chiedo aiuto. sono un felice possessore un clone del baja in particolare di una KM 1000b, il modello con motore da 30.5 cc e sempre andato bene, ultimamente un po lento a causa della frizione con i ferodi andati sostituita con una nuova (da poco) in attesa dell'arrivo del ricambio originale con molla rossa da 8000 giri.
 i problemi si sono presentati dopo il montaggio della nuova frizione, la macchina a vuoto prende i benissimo i giri velocemente senza vuoti di erogazione appena metto a terra sembra completamente scarburata, con vuoti tra i medio alti tanto che a caldo non quasi sposta il modello.
ho pulito:
filtro
candela
carburatore
settaggio carburatore come da fabbrica
sostituzione della molla con una rossa che avevo
ma nessun miglioramento significativo
non so piu che pensare   GRAZIE a chi avra la pazienza di rispondere
Fabrizio
Re:vuoti erogazione
« Risposta #1 il: 10 Giugno 2020, 11:32:58 »
quindi al banco è perfetta?
Mi viene da pensare che la frizione sia poco adatta, forse aggancia troppo tardi o troppo presto?
Offline peit
  • Post: 20
Re:vuoti erogazione
« Risposta #2 il: 10 Giugno 2020, 12:08:31 »
Ciao Nikka93 grazie per la risposta la prova del 9 la farò appena arriva la frizione originale hpi però la sensazione è che gli manchi potenza pensavo quasi a un problema di compressione non so più che pensare
Re:vuoti erogazione
« Risposta #3 il: 10 Giugno 2020, 12:34:26 »
se non hai smontato altro oltre alla frizione escludo problemi di errato montaggio di altre parti
Offline peit
  • Post: 20
Re:vuoti erogazione
« Risposta #4 il: 10 Giugno 2020, 13:01:56 »
Esatto errori di montaggio sicuramente da escludere ma non vorrei fosse un problema di fascia elastica mi piacerebbe provare a misurare la compressione del cilindro ma non ho valori di riferimento
Offline adot74
  • Post: 1243
Re:vuoti erogazione
« Risposta #5 il: 10 Giugno 2020, 13:16:16 »
Ciao Peit, vorrei sapere 5 cose:
1) candela nuova o vecchia?
2) tra il blocco motore e il cilindro vedi dello sporco d’olio?
3) Quando tiri lo strappino gira a vuoto oppure senti la compressione?
4) oltre alla frizione e regolazione di fabbrica del carburatore, hai toccato altro?
5) quando non sei a vuoto, se acceleri dolcemente, fa buco ugualmente?
Attendo tue news?
Adot
Offline peit
  • Post: 20
Re:vuoti erogazione
« Risposta #6 il: 10 Giugno 2020, 18:47:17 »
Attendo tue news?
Adot
ciao Adot ti rispondo puntualmente:
1-candela vecchia in buone condizioni verificata la sciantilla sembra ok
2- non vedo olio tra blocco e cilindro, mi trasuda un pelo dal collettore di scarico su cilindro
3-a candela montata ho compressione
4-no pulito il filtro aria
5-si
Offline adot74
  • Post: 1243
Re:vuoti erogazione
« Risposta #7 il: 10 Giugno 2020, 19:42:49 »
grande dilemma.......
Non so perchè ma non mi sembra un problema di frizione....però è semplice fare una prova.
Rimonta la vecchia, anche se usurata e vedi se il problema dei vuoti si risolve........mah.....
Campana frizione e ceppi sono puliti ? non è che sono sporchi di grasso o altro (ma credo proprio di no).
...giusto per......visto che il problema che riscontri mi affascina molto.....hai da montare una candela NUOVA (CRM7H o Champion RZ-7C)
Fammi sapere
Adot
Offline peit
  • Post: 20
Re:vuoti erogazione
« Risposta #8 il: 10 Giugno 2020, 20:04:13 »
Fammi sapere
Adot
vero Adot da un certo punto di vista mi incurioscisce ma non trovoun perche? la vecchia frizione è a metallo ho consumato tutto il ferodo la campana era molto sporca di residui polverosi una volta pulita si e consumata in modo uniforme si avverte al tatto uno scalino tra la zona di contatto di circa 10mm rispetto alla parte piu interna dove non lavora la frizione.
proverò anche a fare la prova del 9 con la candela tanto male non gli fa.
una cosa che ho notato che rispetto a prima che  in accesione il motore  e piu cupo (un rumore piu ovattato) come suono. e che la regolazione della vite H e poco sensibile.
il carburatore e un walbro 997
davvero strano appena riesco metto un video.
secondo te e da escludere un problema di compressione?
Offline peit
  • Post: 20
Re:vuoti erogazione
« Risposta #9 il: 11 Giugno 2020, 18:18:57 »
Ragazzi buon pomeriggio, scusate la qualità video questa e la situazione  :facepalm:
Offline adot74
  • Post: 1243
Re:vuoti erogazione
« Risposta #10 il: 12 Giugno 2020, 14:27:13 »
Ciao carissimo, grazie per il messaggio e scusa se rispondo solo adesso.
Premesso che i video non sono ZIP  :badbad: e che riesco a visualizzarne solo uno, mi sa che il problema e solo della frizione.
Dall'audio sembra come se i ceppi siano bloccati "aperti". Hai verificato bene se le rondelle, e viti siano montate correttamente ?
I ceppi a mano si aprono lisci ?
Con tantissima calma e come già ti dicevo, prova a rimontare la vecchia...secondo me risolvi.
Attendo tue news
Adot
Offline adot74
  • Post: 1243
Re:vuoti erogazione
« Risposta #11 il: 12 Giugno 2020, 14:33:51 »
Giusto per.....l'hai montata così ? con le rondelle curve (nere) sotto e quelle piatte (acciaio) che vanno in battuta sul supporto frizione ?
come da foto ?
Adot
Offline peit
  • Post: 20
Re:vuoti erogazione
« Risposta #12 il: 12 Giugno 2020, 16:52:44 »
come da foto ?
Adot
Attendo tue news
Adot
CIAO Adot perdomatemi se ho fatto qualche ca....no nel caricare i video mi sono anche impegnato a non superare i limiti di dimensioni. per quanto riguarda il montaggio si e corretto per il movimento dei ceppi verifico e faccio a questo punto la prova del 9 rimontando la vecchia in attesa che arrivi la nuova HPI.
vi aggiorno, ancora grazie per l'aiuto
a prestissimo Fabrizio
Offline adot74
  • Post: 1243
Re:vuoti erogazione
« Risposta #13 il: 13 Giugno 2020, 10:48:20 »
Però più ci penso e.......più ci penso......  :okkio:
Tu hai detto che il motore a vuoto gira bene, ma vuol dire che con tutto montato (trasmissione, frizione e campana compresa), se metti la macchina su 2 mattoni (con le ruote alzate da terra) il motore gira benissimo e le ruote girano ?
Invece, dopo...hai appoggiato il modello a terra e questo và male ?
Poi se manca compressione, questa manca sempre....in aria e a terra, il mercoledì, ecc.  :dentone: Quindi se è così, compressione ok !!!!
Mi fai sentire quel motore in moto senza frizione collegata ? al minino e poi fai qualche accelerata.....
Scusa se insisto ma sono proprio incuriosito.....
Adot
Offline peit
  • Post: 20
Re:vuoti erogazione
« Risposta #14 il: 13 Giugno 2020, 12:49:24 »
Adot
Ciao Adot scusa il ritardo nel rispondere, oggi ho seguito il tuo consiglio ho rimontato la vecchia frizione praticamente finita e la macchina gira 1000 volte meglio direi che il problema e li, visivamente la nuova non presenta problemi ma evidentemente qualcosa fa. confrontandola con la vecchia la parte centrale in fusione di alu e leggermente diversa come spessore e ovviamente anche la molla (ma questo lo sapevo) adesso sono curioso di provare con la frizione originale HPI.
vi aggiorno appena monto la nuova che dovrebbe arriavre i primi gg della prossima settimna
ancora GRAZIE A TUTTI
