Autore Topic: Dubbio su bec  (Letto 4542 volte)
Dubbio su bec
« il: 28 Aprile 2020, 23:26:59 »
Domandina veloce veloce, dovendo prendere un bec vedo che la maggior parte di quelli in vendita (hobbyking alla mano) offrono in uscita 5 o 6 V.
Fino a qui non ci piove, attacco il mio bel servo a 6V e via.....ma chi ha servi a 7.4V deve avere solo lipo 2S? Cosa mi sono perso?
Se volessi un bec che mi eroga 6V o 7.4V perché sono indeciso sul servo da montare?
Qualcosina si trova ma poco poco...
  • Post: 745
Re:Dubbio su bec
« Risposta #1 il: 29 Aprile 2020, 01:00:24 »
So di dire una ovvietà ma castle bec tutta la vita.
Praticamente lo uso su tutti i miei mezzi.
Con il castle link regoli il voltaggio in uscita praticamente a quanto vuoi con step da 0.1 mi pare. Ed eroga 10A.
Certo non è dei più economici.... anzi.
C’è anche la versione da 20A ma non so come sia.
Re:Dubbio su bec
« Risposta #2 il: 29 Aprile 2020, 08:05:01 »
Difatti avevo scritto che qualcosa si trova, solamente mi piacerebbe sapere di poter contare anche su qualcosa di più economico di castle....
Cioè, sembra che se servono 7.4V devi usare solo castle e pochi altri eletti, se servono 6V allora tutto si combina....diciamo che mi fa strano tutto questo divario...
Re:Dubbio su bec
« Risposta #3 il: 29 Aprile 2020, 10:21:02 »
Su hokkyking non ho guardato ma mi riprometto di farlo, ma questo esiste e non costa più di tanti altri economici BEC
BEC da 4.8 a 8V  2-6S
Re:Dubbio su bec
« Risposta #4 il: 29 Aprile 2020, 10:33:02 »
Ho poi provato a digitare sui motori di ricerga BEC 7.4V ..... direi che ne trovi abbastanza
Assan  Link questo puoi sceglierlo anche con il conettore lato potenza già saldato .... o addirittura in versione Dual-Output
ZMR  Link
C'è anche roba da 40A ..... ma costa
Re:Dubbio su bec
« Risposta #5 il: 29 Aprile 2020, 10:37:46 »
Semplice allora non stavo cercando nel modo giusto... :graz:  :graz:
  • Post: 745
Re:Dubbio su bec
« Risposta #6 il: 29 Aprile 2020, 10:59:40 »
Ciao. Stavo guardando questo link ma non capisco una cosa.
Puoi selezionare il voltaggio in uscita cambiando posizione del ponticello. Ma i pin sull'altro lato e la spinetta servo tipo bind a che servono?
Re:Dubbio su bec
« Risposta #7 il: 29 Aprile 2020, 16:55:59 »
Magari può tornare utile il manuale
In ogni caso serve a eliminare la tensione in uscita senza staccare fisicamente il BEC.
Magari poco utile sui modelli ..... ma siccome questi oggetti si usano anche per altro .... magari un Enable può tornare utileQuindi .....
Ponticello inserito Vout=0Ponticello inserito Vout = quella selezionata con il jmper
  • Post: 745
Re:Dubbio su bec
« Risposta #8 il: 29 Aprile 2020, 20:12:11 »
Grazie e scusa. Il manuale proprio non lo avevo visto.
Re:Dubbio su bec
« Risposta #9 il: 29 Aprile 2020, 20:32:05 »
Scusa di cosa?
Io ho solo cercato rispondere ad una domanda che avevi formulato, l'ho cercato on-line il manuale ed ho inserito il link per praticità se qualcuno ne avesse avuto bisogno, è solo quella paginetta onestamente dice poco e nulla ma quello è.
Chiedo io scusa a te se il mio fosse parso un post polemico, assolutamente non voleva esserlo.
Re:Dubbio su bec
« Risposta #10 il: 29 Aprile 2020, 21:48:26 »
Se qualcuno compera questo UBEC mi piacerebbe capire una cosa .... perchè ho provato a leggere tutto il manuale ma una cosa non mi è chiara
OK il ponticello di enable .... ma che senso hanno queste due frasi una sotto l'altra
Output voltage enable port: output off when enable jumper plug in, output on when enable jumper plug out
Caution: Must plug off the sub‐jumper when working well, otherwise voltage output disabled
Che io tradurrei come
Abilitazione tensione di uscita: Uscita è a 0 volt quando il plug è inserito, uscita è on quando il plug è disinserito
Attenzione: Ricorda che è necassario rimuovere il poticello secondario per avere tensione in uscita, altrimenti l'uscita è disabilitata
E non vorrei che quel ponticello secondario avesse due funzioni
La prima  quella di Enabe e solo quella ..... quindi abilita e disabilita la tensione in uscita
La seconda quella di programmazione .... (è solo un dubbio con reale possibilita del 20%)
a) Tensione in ingresso nulla - UBEC scollegato
b) Setto il ponticello della tensione ..... esempio 7.4V
c) Inserisco il plug secondario
d) Collego all'UBEC le batterie
e) Rimuovo plug secondario e lui memorizza il valore di tensione in uscita
A questo punto quando lo accendo poco importa dove sia il ponticello di ingresso lui la tensione da fornire l'ha memorizzata e per cambiarla occorre ripetere la procedura
..... lo comprerei solo per togliermi il dubbio   :laugh: :laugh: :laugh:
se a qualcuno serve ..... ho tradotto quella paginetta di manuale    Manuale Italiano Henge UBEC 8A
Re:Dubbio su bec
« Risposta #11 il: 05 Giugno 2020, 21:01:49 »
Dubbio del venerdì sera....il bec è arrivato...
Di solito collego il bec (prendo corrente) sul connettore, o in prossimità di questo, dell'esc e porto la tensione di uscita al servo, mentre dalla ricevente prendo solo il segnale.
Faccio sempre così ma, quando spengo l'esc, il servo continua ad essere alimento finché non stacco la batteria...
C'è un sistema per collegarlo in modo che possa staccare l'alimentazione del servo quando spengo l'esc?
Re:Dubbio su bec
« Risposta #12 il: 06 Giugno 2020, 11:37:34 »
Intervenendo sui collegamenti ritengo di no ..... il BEC è a tutti gli effetti collegato con l'ingresso sulla batteria, indipendentemente quindi dalle condizioni di acceso spento del ESC lui continua a fornire alimentazione al servo e talvolta non solo al servo.
Se usi un ESC optoisolato o se ad esempio se si stacca il cavetto rosso che dall'ESC va alla RX e si alimenta la RX e i servi dal BEC staccando ESC restano comunque alimentati tutti gli altri apparati
Per far quello che intendi fare tu (magari esiste anche ma non l'ho mai visto ne cercato) servirebbe a mio modestissimo avviso un BEC che in qualche modo "senta" che si è spento ESC e si spenga di coseguenza ..... elettronicamente fattibile e consentirebbe a noi di fare lavoretti anche più puliti "tipo evitare di staccare cavetti rossi o altro" ma bisogna vedere se qualcuno ci ha mai pensato (magari hai dato una buona idea a qualche produttore cinese ..... o magari lo facciamo noi  :laugh: :laugh:)
Re:Dubbio su bec
« Risposta #13 il: 06 Giugno 2020, 15:40:56 »
È anche vero che quando ci fermiamo togliamo, praticamente sempre, la carrozza, vuoi perché abbiamo finito la lipo, vuoi per un problema e stacchiamo i connettori....non è di certo un problema ma mi era passata l'idea per la testa.
Re:Dubbio su bec
« Risposta #14 il: 06 Giugno 2020, 18:30:50 »
Ma infatti l'idea non è brutta ..... solo che credo non esista nulla di commercialmete già pronto.
La sua realizzazione non è complessa anzi elettronicamente parlando è veramente semplice un MOS di piccola potenza e un paio di resistenze e credo che un produttore di BEC esterni cogliesse l'idea integrerebbe il tutto con pochi centesimi ... e avrebbe sul mercato un qualcosa di "nuovo" .
Ad esempio Hobbywing credo abbia a catalogo ESC da 8A e da 10A che sono muniti di interruttore di accensione come gli ESC .....
ecco da li a dargli il consenso con lo stesso ESC per il costruttore il passo sarebbe veramente poco oneroso
