Autore Topic: Impianto luci homemade  (Letto 14582 volte)
Re:Impianto luci homemade
« Risposta #30 il: 27 Febbraio 2020, 23:19:41 »
Ti faccio queste domande perchè mi servono i dati per fare una cosa corretta, ...... il tuo calcolo per la R di base è "formalmente" corretto ma progettualmente errato
  • Post: 744
« Risposta #31 il: 28 Febbraio 2020, 00:56:50 »
Ad impianto finito è montato sul mezzo la ricevente sarà alimentata a 6V tramite bec esterno.
Eventualmente in caso di cambio del servo potrei pensare di alimentare a 7V ma direi che ci sono validi servi anche senza andare a questi voltaggi quindi non è così probabile.
Come mai il sistema è progettualmente errato? Ho cercato di seguire le indicazioni trovate in rete ma potrei aver frainteso qualcosa.
A questo punto ti chiedo una cosa. Ci sono metodi più semplici per usare un pin arduino come interruttore?
« Risposta #32 il: 28 Febbraio 2020, 01:15:22 »
Un pin di arduino va in on/off con  "digitalWrite" ..... non conosco altro modo di mandare on o off un port
L'errore che hai commesso nel progetto di cui sopra sta nel dimensionamento della R .....
Tu hai giustamente calcolato la Ib = Ic/hfe ..... però quella è la Ib di saturazione (diciamo minima) ..... per essere sicuro di saturare un progettista una volta calcolata la Ib in quella maniera assume solitamente da progetto una Ib diciamo 3 volte più grande e questo lo mette al riparo da eventuali "non saturazioni". Io solitamente uso triplicare la Ib calcolata ma so di chi usa valori anche più alti 4 - 5 volte.
Quindi diciamo che se la tua R calcolata è di 11K ..... da un calcolo più funzionale con hfe = 100    e Ibsat = 3 Ib   avresti una resistenza da 3,6K   ora commercialmente puoi andare su una 3,9K o vista la corrente comunque bassa su una 3,3K ..... e per esperienza saturi il transistor sicuramente
  • Post: 744
« Risposta #33 il: 28 Febbraio 2020, 14:01:05 »
Perfetto. Grazie mille per le dritte e per l’aiuto.
Al momento in casa ho resistenze da 1-2-3 KOhm e da 330 Ohm di sicuro. Devo vedere quelle arrivate nei sacchetti con i led.
Direi che come prova posso cominciare così: 2+2 oppure 3+0.33
« Risposta #34 il: 28 Febbraio 2020, 19:55:45 »
3K senza nulla in serie va benissimo ...... fai conto che dove io ho sempre moltiplicato per 3 e non ho mai avuto grandi problemi, c'è chi prende hfe minore che riportano i datasheet e lo divide per 10 ..... che equivale ad usare un moltiplicatore 10 (ed hfe più bassa in assoluto)  dove io uso un moltiplicatore 3 con hfe tipica ..... pensa te che vuoi che facciano 330 ohm in meno
  • Post: 744
« Risposta #35 il: 29 Febbraio 2020, 22:27:14 »
Eureka..... funziona tutto.
Grazie Antonio.  :graz: :graz: :graz:
Adesso con calma ridisegno "bene" il circuito così se qualcuno fosse interessato posso condividerlo assieme al codice.
Poi però la parte che mi spaventa di più..... visto che ora ho progettato/realizzato il tutto con arduino uno e breadboard devo cominciare a saldare fili su arduino nano.....
« Risposta #36 il: 01 Marzo 2020, 00:46:51 »
Grazie di che ..... finchè posso aiutare/consigliare lo faccio volentieri
Dai che son saldature semplici ..... poi esiste anche questo
https://www.cariatielettronica.eu/it/moduli/3022-basetta-adattatore-per-arduino-nano-v30-con-morsetti-a-vite-generico.html
così avrai un nano con connettori ad avvitare, ma ovviamente .... ci perdi in grandezza
« Risposta #37 il: 01 Marzo 2020, 01:23:23 »
e volendo ..... puoi anche trovare il nano come questo
https://www.amazon.it/ATmega328P-Sviluppo-Espansione-Microcontroller-Terminal/dp/B07D57493S/ref=sr_1_26?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=arduino+nano&qid=1583022009&sr=8-26
Così non hai la possibilità che "Arduino Nano" salti fuori dallo zoccolo !!!
  • Post: 744
« Risposta #38 il: 01 Marzo 2020, 01:42:04 »
Oggetti interessanti da tenere presenti per il futuro.
Al momento ne ho una come queste con i piedini separati
https://www.amazon.it/Elegoo-Scheda-Microcontrollore-ATmega328P-Arduino/dp/B0716S43Q2/ref=pd_bxgy_img_2/257-3449237-5787244?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B0716S43Q2&pd_rd_r=9bb93d87-0ec9-4450-bd45-392edaeafc18&pd_rd_w=VJsSH&pd_rd_wg=6y7y4&pf_rd_p=e1c361d5-54fd-4899-9eb8-6ffee9bc917f&pf_rd_r=XPCC2V60ZDJR0WTH2RZJ&psc=1&refRID=XPCC2V60ZDJR0WTH2RZJ
Pensavo di non usare i piedini e fissare direttamente i fili. L'idea è quella di ridurre all'osso gli ingombri. Farò un po' di allenamento prima di procedere.
A tal proposito ti faccio subito una domanda pratica. Come faccio a collegare tra loro tutti i negativi senza che mi venga uno gnocco gigante?
Li posso collegare a due a due e così via fin ad ottenerne uno?
Due frecce destre: collego tra loro i negativi e tra loro i positivi. Il positivo risultante va al pin;
Due frecce sinistre: collego tra loro i negativi e tra loro i positivi. Il positivo risultante va al pin;
A questo punto collego tra loro i due negativi.
Stessa cosa con i fanali e gli stop (che hanno 4 piedini ciascuno).
e così via..
« Risposta #39 il: 01 Marzo 2020, 01:49:34 »
Certo che puoi fare come dici ..... o usi un ritaglio di basetta mille fori a righe e ti fai un piano di massa ..... e un lavoro più pulito
https://www.cariatielettronica.eu/it/basette-millefori/4083-basetta-millefori-a-righe-100-x-160-mm-p-254-monofaccia-in-vetronite-breadboard.html
  • Post: 744
« Risposta #40 il: 01 Marzo 2020, 20:38:03 »
Per gentile concessione di un ragazzo sull'altro forum... ecco il video demo del pre-prototipo
« Risposta #41 il: 01 Marzo 2020, 22:54:45 »
Non so che codice stai utilizzando ma ha avuto un "falso positivo" sull'indicatore di direzione passando da SX al centro
Magari serve modificare il valore di innesco del lampeggio aumentando la zona di neutro sul programma
Per la massa di cui parlavamo ieri invece ..... potresti sempre ponsare ad un solo conduttore di massa che larendo dall'arduino arriva al primo led e riparte verso il successivo ..... indipendentemente se sia un faro, una freccia, uno stop
  • Post: 744
« Risposta #42 il: 02 Marzo 2020, 00:00:48 »
Grazie per l'intervento.
Prima di partire con questo codice ne ho usato uno per stabilire i valori di input nelle varie posizioni dei tre canali usati (in realtà lo avevo fatto per tutti e 4 ma uno poi non mi è servito come si è visto).
Ho controllato le posizioni di neutro, massimo e minimo per tutti aggiungendo anche 7 scatti del trim (in positivo o negativo) per STR e THR.
Da questo ho cercato di definire le ampiezze di segnale entro cui far lavorare la scheda. Mi sono effettivamente accorto che forse sono stato stretto. Me ne sono accorto sopratutto nel passaggio tra avanti e stop. Se rilascio il grilletto prima di diventare rosso mi fa un lampo bianco.
Come giustamente dici dovrò aumentare la zona neutra, così come dovrò calibrare il crepuscolare per vedere bene il livello di buio in cui fare luce.
Aspettavo di fare questi aggiustamenti vedendo come si comporta sul mezzo per capire quando in effetti le ruote cominciano a sterzare o a muoversi ma in effetti potrei cominciare ad ampliarle un poco prima di caricare il codice sulla nano.
Per la massa praticamente dovrei usare un filo in cui ad intervalli più o meno regolari si trovano delle spelature a cui saldo le masse in arrivo dalle varie utenze?
Ciao.
« Risposta #43 il: 02 Marzo 2020, 12:36:44 »
.... esatto per la massa puoi anche fare in quel modo.
Un solo cavo .... nelle auto vere in effetti si usano come massa le parti metalliche dell'auto stessa così da evitare una marea di cavi di ritorno
  • Post: 744
« Risposta #44 il: 02 Marzo 2020, 13:43:38 »
Avevo pensato infatti ad una sorta di lamella comune. Ma poi ho paura che tocchi qualcosa e vada in corto. Appena riesco ad avere un po’ di tempo da dedicarci con calma faccio delle prove.
