Autore Topic: regolazione dynamite kill switch  (Letto 8188 volte)
Re:regolazione dynamite kill switch
« Risposta #15 il: 26 Settembre 2018, 11:59:16 »
No, la corrente della candela lavora per conto suo.....installeró sicuramente il diodo....
Al momento grazie mille per l'aiuto, poi ti farò sapere se funziona!!  :graz:  :baciobacio:
  • Post: 17025
« Risposta #16 il: 26 Settembre 2018, 18:09:29 »
 :ok:
« Risposta #17 il: 28 Settembre 2018, 17:43:13 »
Ecco una cosa come nel disegno sottostante. In pratica quel diodo genererà una caduta di circa 0.6V quindi quando sulla RX ci saranno 6.6V il kill leggerà poco meno di 6V e interverrà spegnendo il motore.
6.6 V significa circa 3.3V a cella quindi abbastanza per non danneggiare la LiPo e abbastanza poco per averla sfruttata pienamente.
Poi magari se la RX di suo attiva il "fail safe" ad alimentazioni di 6.6V  6.7V hai ancora una seconda protezione, se invece attiva il "fail safe" a tensioni inferiori a 6.6V il "sistema a diodo dovrebbe già essere intervenuto per tempo.
Ora per consigliarti un diodo adeguato bisognerebbe capire quanta corrente passa su quel cavetto rosso ..... il diodo 1N4007 che ti dicevo prima regge 1A
Da come si capisce nel disegno della "modifica", la banda grigia del diodo va verso destra....giusto?.....
https://www.google.it/search?q=diodo+1N4007&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiAj8jtg97dAhUFxhoKHcbBBlIQ7Al6BAgEEA8&biw=1366&bih=664#imgrc=CuE99GYmS0cbdM:
  • Post: 17025
« Risposta #18 il: 28 Settembre 2018, 21:08:56 »
Si la banda grigia sul componente rappresenta il catodo, e va verso il kill  o se guardi la mia figura va verso destra
« Risposta #19 il: 14 Ottobre 2018, 21:56:11 »
Ho montato il tutto e al momento funziona tutto bene.....ora aspettiamo che si scarichino le batterie.... Wmt
  • Post: 17025
« Risposta #20 il: 15 Ottobre 2018, 10:37:44 »
Hai provato a vedere cosa succede se spegni la TX ..... dovrebbe spegnersi anche il mezzo
Poi prova con un tester cosa in effetti hai dopo il diodo.
E aovviamente attendiamo le batterie scariche per controllare che le celle siano ancora a valori di non danneggiamento  direi quindi non meno di 3V
« Risposta #21 il: 16 Ottobre 2018, 14:38:54 »
Con motore acceso, se spengo la radio, se seleziono il terzo canale o se schiaccio il pulsante rosso sul mezzo, il motore si spegne. Non ho provato con il tester, aspetto tensioni più basse....
« Risposta #22 il: 16 Ottobre 2018, 16:19:44 »
Se spegni la radio deve spegnersi il motore da solo altrimenti che utilità ha il kill?
È fatto apposta per spegnere automaticamente il motore in caso di fuori radio...
  • Post: 744
« Risposta #23 il: 16 Ottobre 2018, 22:04:43 »
Penso che stesse facendo un elenco delle condizioni in cui il motore si spegne.
Spegne la radio = spegne il motore.
Agisce sul canale = spegne il motore.
Preme il pulsante= spegne il motore.
O almeno io penso intenda quello. Solo Rubicon può dirci quale interpretazione è giusta.
« Risposta #24 il: 17 Ottobre 2018, 11:34:08 »
Si, scusate, ho scritto male io.....intendo che ad ogni azione il motore si spegne!! Come scritto da Rock golem....
« Risposta #25 il: 17 Ottobre 2018, 12:20:53 »
Avevo io interpreto male invece ::oooooops::
Dai bene così allora :congratulazioni:
« Risposta #26 il: 19 Ottobre 2018, 20:10:36 »
Ottimo risultato!!!
« Risposta #27 il: 08 Febbraio 2019, 20:57:33 »
Domandina....il kill switch lavora affiancato dal normale tasto rosso per lo spegnimento manuale del motore....ma se il tastino lo tolgo? (Vedi anche non lo metto,lo brucio ecc ecc) cosa può succedere di grave?
Secondo me si può fare ma due teste ragionano meglio di una....cosa dite voi?
  • Post: 17025
« Risposta #28 il: 08 Febbraio 2019, 21:10:57 »
Secondo me puoi farlo senza problemi ..... ma perdi una delle tre opzioni di spegnimento del motore
spegnimento attuale
1) Tasto rosso
2) Perdita segnale involontaria
3) Perdita segnale per spenta radio
se togli il tasto rosso te ne restano due ...... o meglio una .... per spegnere il motore devi spegnere la radio !!!!
Ma perchè vuoi eliminarlo ?
« Risposta #29 il: 09 Febbraio 2019, 03:38:25 »
Antonio posso anche spegnere dalla radio....tramite il terzo canale...
Voglio toglierlo, o meglio, non metterlo, perché sto facendo delle modifiche alla macchina...
