Autore Topic: Avviamento a strappo indurito - Fuelie 32cc  (Letto 2533 volte)
Offline Zenith83
  • Post: 7
  • I miei modelli: Himoto EMTX-1 1/10 - Himoto mxt5 1 /5
« il: 28 Agosto 2018, 17:27:42 »
Ciao a tutti. Come da titolo, ho da qualche giorno un problema strano con il pullstart del mio MT 1/5 himoto. Sembra quasi di mettere in moto un 500 monocilindrico da enduro di qualche anno fa... Lo strappo risulta indurito, a volte da contraccolpi abbastanza marcati (quasi si blocca), sembra come se il motore avesse aumentato il rapporto di compressione opponendosi maggiormente all'avviamento... Ho avuto anche qualche problema di mancate accensione a freddo che cmq credo di aver sistemato giocando sulla registrazione del minimo meccanico che era regolato troppo in basso.. Il pullstart è nuovo, sostituito circa un mese fa per rottura di quello originale... L'ho aperto e controllato e a parte una leggera usura dei dentini sembra ancora in perfette condizioni. La paura è quella di RI-rompere la molla di richiamo in quanto a volte devo dare colpi più decisi per vincere la resistenza e spesso vado a battuta con la cordicella strappando di brutto tutto l'avviamento. Mi sembra che il problema sia presente solo a freddo, mentre a caldo non mi sembra di ricordarmelo (ma devo riprovare per sicurezza). Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema? Se si da cosa può dipendere? Saluti! 😁
Offline adot74
  • Post: 1243
Re:Avviamento a strappo indurito - Fuelie 32cc
« Risposta #1 il: 28 Agosto 2018, 19:08:20 »
Posso dirti con certezza che un 32cc ha un bel botto di compressione.
Fai prima un test facile facile: togli la candela e vedi se a vuoto il pullstart gira bello fluido e regolare.
n questo modo possiamo verificare se il problema è del pull oppure del cilindro / pistone.
Poi leggevo che hai rotto la molla......molto strano....
tieni presente che se rompi la molla (che serve solo per il ritorno) vuol dire che l'hai caricata troppo.
Se invece rompi la cordicella vuol dire che sei arrivato a fine corsa con troppa forza per troppe volte.....
...ma vediamo intanto il test senza la candela....
Attendo news
Adot (Banned forever)  :risatissima: :risatissima:
Offline Zenith83
  • Post: 7
« Risposta #2 il: 28 Agosto 2018, 20:13:07 »
Ciao adot74, la prova senza candela inserita l'avevo già fatta, il motore gira tranquillamente senza impuntamenti quindi non è né grippato né ha problemi di biellismi o cose di questo tipo.. Il pullstart dicevo è nuovo e ingrassato.. La molla di richiamo nn l'ho mai toccata in quanto l'avviamento era quello originale ma si sarà rotta in quanto ad ogni strappo la si va a caricare comunque con la rotazione... A forza di caricare avrà preso qualche strappata e piano piano si sarà lesionato fino a spezzarsi sul punto di attacco. Cmq tutta questa compressione io nn me la ricordavo prima sebbene sia un monofascia che gira cmq alto... Boh...
