Autore Topic: Combo hw-castle  (Letto 3314 volte)
Combo hw-castle
« il: 21 Agosto 2018, 15:35:53 »
Ciao ragazzi, come mai combino un regolatore mamba x con un motore hobbywing e collegando i fili correttamente A con A e via dicendo le ruote girano al contrario e per ottenere un normale funzionamento devo invertire i fili A e C o fare il reverse sulla tx?? Non penso sia una cosa normale... non è mai capitato a nessuno?
Re:Combo hw-castle
« Risposta #1 il: 21 Agosto 2018, 15:43:34 »
E collegando un motore trackstar con lo stesso esc , correttamente, funziona tutto ok... ??? ???
  • Post: 17038
Re:Combo hw-castle
« Risposta #2 il: 21 Agosto 2018, 17:22:25 »
Non mi sono mai posto il problema ..... e preferisco sempre invertire i cavi al fare il reverse sulla tx
Re:Combo hw-castle
« Risposta #3 il: 21 Agosto 2018, 18:35:51 »
Forse perchè motore ed esc sono di due marche diverse???
Ogni marca nomina le fasi del motore a modo suo
Re:Combo hw-castle
« Risposta #4 il: 21 Agosto 2018, 19:48:57 »
Quest'anno ho usato la combo -esc CASTLE-- motore - TRACKSTAR-  e fin'ora nessun tipo di problema dopo una sessantina di scariche... domenica stavo provando la nuova combo e mi ha dato questo scherzo.... dite che devo continuare senza badarci?? Se si meglio invertire i cavi o fare il reverse sulla radio??  :graz: a tutti
  • Post: 17038
Re:Combo hw-castle
« Risposta #5 il: 21 Agosto 2018, 19:50:59 »
Io non mi preoccuperei.... e ripeto io incerto due cavi a caso
Re:Combo hw-castle
« Risposta #6 il: 21 Agosto 2018, 22:30:22 »
Ci son tre maniere, sempre parlando di motori sensorless, o in verti due cavi a caso, o fai il reverse sull'esc dal pc o fai il reverse sulla radio.
Uno vale l'altro
Re:Combo hw-castle
« Risposta #7 il: 22 Agosto 2018, 05:38:11 »
 :graz:
Ho posto queste domande, perché ricordo che tempo fa dicevate di stare molto attenti ai collegamenti delle combo, e adesso mi dite che comunque faccio non avrò problemi... OK GRAZIE A TUTTI!! siete sempre molto gentili nel darci preziosi consigli
  • Post: 17038
Re:Combo hw-castle
« Risposta #8 il: 22 Agosto 2018, 08:54:08 »
Dove ed in quale occasione per combo senza sensori si era detto di particolari attenzioni? Io non ricordo?
  • Post: 17038
Re:Combo hw-castle
« Risposta #9 il: 22 Agosto 2018, 09:11:05 »
Ho cercato qui sul forum .... ma sai che non trovo nulla?
Ripeto sempre se parliamo di motori e esc abbinati tra loro senza sensori
Re:Combo hw-castle
« Risposta #10 il: 22 Agosto 2018, 12:57:59 »
Era comunque una combo senza il cavetto dei sensori collegato Antonio... ma tempo fa ricordo che mi rimproveraste la poca cura con cui in pista avevo collegato  una combinazione motore regolatore
Re:Combo hw-castle
« Risposta #11 il: 22 Agosto 2018, 16:47:09 »
Per forza......... usavi l'esc in retro usandolo come marcia avanti...
 :facepalm:
Re:Combo hw-castle
« Risposta #12 il: 22 Agosto 2018, 18:57:57 »
No , avevo invertito i cavi e mi avevi ripreso perché avevo fatto il reverse col telecomando
Re:Combo hw-castle
« Risposta #13 il: 22 Agosto 2018, 19:51:47 »
Linka pure la discussione che vediamo
Re:Combo hw-castle
« Risposta #14 il: 22 Agosto 2018, 20:02:08 »
Eh non mi ricordo quale topic era... ma se non mi sbaglio il discorso era quello
