Autore Topic: Power bank usb-deans  (Letto 3784 volte)
« il: 07 Aprile 2018, 05:14:24 »
Ciao ragazzi, premetto che nn ho mai tagliato i fili di un connettore USB. Ma io potrei usare le mie lipo 2 o 3 celle come un mio personale power bank? Riuscirei a collegare un deans maschio a un connettore USB ? Ciao e grazie a tutti come al solito!!
Re:Power bank usb-deans
« Risposta #1 il: 07 Aprile 2018, 08:19:36 »
Certo che si .... ma non certo da usare per ricaricare telefoni
Ricorfa che USB da in uscita 5v  dalle LiPo esce tutt'altro quindi ti serve anche qualcosa che butti giù la tensione delle 2s da 7.4v e oltre a piena carica a 5v
« Risposta #2 il: 07 Aprile 2018, 13:02:35 »
Ok Antonio.... mi lincheresti questo adattatore?? Il mio scopo per il momento nn è caricarmi il telefono, .... per il momento... poi arriverà anche il suo momento.... , ma bensì ieri finalmente ho trovato al Lidl un bel stagnatore portatile della parkside , ora sono col cell e nn riesco a linkarlo, sicuramente in settimana aprirò un topic apposito, .... comunque.... era quello che aspettavo anche se leggo che ha una batteria da 1 celle ..... nnt dai ora nn riesco a darti altri particolari, anche perché devo scappare in pista che domani abbiamo la prima gara stagionale!! FINALMENTE....  ::fp::
« Risposta #3 il: 09 Aprile 2018, 19:18:40 »
Non è un adattatore, è un circuito elettronico (pronto all'uso) lo trovi su ebay e su qualsiasi sito che venda materiale elettronico
prova a cercare con google  "step down" e ti saltano fuori ..... ovvio dovrai sceglierne uno che faccia al caso tuo .... ma se vuoi un'uscita compatibile USB quando vai su qualcosa che sia in grado di darti 5V e reggere 3A sei a cavallo se lo prendi da 5V e 5A ti metti in una botte di ferro (costo medio .....  parti da un paio di caffè e vai a salire)
« Risposta #4 il: 09 Aprile 2018, 19:20:30 »
per capirci ..... roba cinese a poco più di un caffè
link
tu cercane uno che invece che almeno 9V in ingresso ne richieda non più di 6.5V
« Risposta #5 il: 09 Aprile 2018, 19:30:47 »
Questo (da 3A totali Max) ha già anche 2 porte USB ..... quindi se attacchi due oggetti in carica la somma degli assorbimenti non andrà sopra i 3A Link
Questo di porte ne ha 3 ....... ma arriva sino a 8A   Link
Attenzione sempre a ricordare che non son fatti per salvare le LiPo ...... quindi occhio a controllare che le celle non vadano sotto i 3.2V
« Risposta #6 il: 09 Aprile 2018, 21:27:05 »
grazie antonio. come al solito sei sempre molto gentile e disponibile a risolverci i nostri dubbi..... ho provato a dare un' occhiata ai due link che hai messo.... il primo nn riesco neanche a capire dove collegare i fili e al secondo potrebbe andar bene, ma sempre dietro a una tua guida per il collegamento...
ma le mie intenzioni le ho spiegate bene?? io vorrei usare delle mie lipo a 2-3 celle per caricarmi i miei aggeggini in pista o comunque in giro .... vacanza e chissa'dove.... al momento i "miei aggeggini" sono un saldatore portatile che ha una batteria da 3,6 v e l'oggetto in questione e' questo https://fandilidl.it/volantino/2018.04.05.equipaggiato/14703,Saldatore,ricaricabile , e magari miei smartphone
« Risposta #7 il: 09 Aprile 2018, 22:07:38 »
.... per gli smartphone gli oggetti che ti ho segnalato prima vanno benissimo, perchè gli smartphone nascono con una elettronica interna che parte dai 5V di una USB e la adatta alla batteria Li-Ion interna
.... quel saldatore invece non credo abbia nulla all'interno che controlli la carica della Li-Ion con cui è equipaggiato, ma l'elettronica credo stia nel carichino dato in dotazione, quindi senza i dovuti controlli sull'apparto io non ti consiglio (anzi caldamente ti sconsiglio) di provare a caricare in quel modo prima di aver verificato chi fa il controllo di carica della batteria
« Risposta #8 il: 09 Aprile 2018, 22:15:08 »
Nn capisco cosa intendi quando dici " chi " ricarica.... in dotazione forniscono un caricabatteria  apposito... e la batteria  Nn è rimovibile
« Risposta #9 il: 09 Aprile 2018, 22:22:03 »
Cerco di essere più chiaro
Le batterie Li-Ion così come le LiPo (quelle che usiamo sui nostri modelli) hanno bisogno di essere ricaricate controllando durante la carica taluni parametri e adattando la carica stessa.
Nei telefonini l'elettronica che fa ciò (il carichino se vuoi) è montata nel telefono, proprio per permettere la ricarica anche da una porta USB di un qualsiasi computer, quindi usando lo step down che ti indicavo prima e delle LiPo 2S o 3S il gioco è fatto
Nel saldatore invece ho la buona certezza di credere che l'elettronica che controlla la carica non è inserita nel saldatore, ma nel carichino che danno in dotazione. La mia è solo una supposizione, ma se è vera e provi a caricare come faresti per uu telefonino ..... rischi seriamente di danneggiare la batteria del saldatore, le LiPo ..... e magari anche di farti male !!!!
« Risposta #10 il: 10 Aprile 2018, 04:30:09 »
Quindi passaggio obbligato , inserire nel circuito il carichino.... potrebbe funzionare? Io alimento il cb è il gioco è fatto? Mi sto riferendo al saldatore
« Risposta #11 il: 10 Aprile 2018, 09:00:41 »
A parole vien sempre tutto facile ..... è poi il metterlo in pratica che comporta la risoluzione di tutti i problemi annessi e connessi
« Risposta #12 il: 10 Aprile 2018, 09:11:35 »
Tanto per capirci, potrebbe veni "oggetto" un circuito di queto tipo
Batteria LiPo 2S 3S
collegata con
Step Down con uscita USB ------> e da qui se vuoi carichi il telefonino
step down collegato con link e da qui carichi il saldatore
Ovvio non puoi avere cavi volanti, per cui ti serve uno scatolino e un po di olio di gomito per monare il tutto.
« Risposta #13 il: 10 Aprile 2018, 12:24:33 »
L'affare che mi hai lincati mi farebbe caricare una cella allora... senza rischi o problemi??
« Risposta #14 il: 10 Aprile 2018, 19:41:28 »
Così dice il costruttore dell'oggetto !!!!
e puoi alimentarlo o dalla porta USB o con i volt che vengono indicati ....... io opterei per un ingresso USB perchè degli altri non mi sento tanto sicuro
