Autore Topic: Servo decente economico  (Letto 1815 volte)
« il: 02 Aprile 2018, 11:25:01 »
Allora... In un attimo di non lucidita' ho preso questa m  :censura: a per la mia piccina... Presa usata 2 volte, la prima pacco mostruoso, nella seconda invece tutto OK se cosi si puo' definire questo mezzo...
il mezzo in questione:
http://www.imex-model.com/product/VRX1013-R0066/1-10-Scale-Sword-MT-Brushless-RTR-w--45A-ESC,-2700KV-Motor-%28Black%29.html?cid=63
Preso nudo e crudo senza elettronica servo a parte il tutto per 50€
Ovviamente ho pescato a piene mani su Aliexpress tutto cio che mancava...
Radio:
https://it.aliexpress.com/item/Original-High-Quality-GoolRC-TG3-2-4GHz-3CH-Digital-Radio-Remote-Control-Transmitter-with-Receiver-for/32701262620.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c3YRBP
ESC:
https://it.aliexpress.com/item/1pcs-100-Original-HobbyWing-QuicRun-1-10-Brushed-60A-QuicRun-1060-60A-Electronic-Speed-Controller-ESC/32758436104.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.cJrvBn
Motore:
https://it.aliexpress.com/item/RC-Auto-540-Spazzolato-23-T-Motore-Per-1-10-Modelli-in-Scala-Kyosho-Optima-4WD/32832765395.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c3YRBP
scatola ricevente:
https://it.aliexpress.com/item/8381-007-Waterproof-receiving-box-63mm-long-34MM-wide-29mm-high-suitable-for-RC-car-DHK/32822259129.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.DFr8xL
Le Nimh le ho recuperate dalla prima fregatura, cosi come pure il servo che sarebbe questo:
https://rc-team.pl/strada-tc-1-10-touring-car-do-2010/21466-maverick-ms-22-steering-servo-mv22039.html
Da subito ho notato che sterza le ruote in maniera molto lenta. Pensavo che la causa fosse il servo. Lo provo in mano  e vedo che e' lento, ma montato lo diventa ancor di piu' quindi provo a sterzar le ruote a mano e scopro che sono difficili da sterzare. Smonto e rimonto tutto, ma non trovo problemi... Alla fine scopro che gli uniball sono stretti e non scorrono molto bene. Decido quindi di spruzzare un po' di grasso spray per catene migliorando un pochino la situazione. Credo che con il tempo e l'usura il tutto migliorera' parecchio, quindi non sostituiro alcun uniball per ora. Pero' un servo piu' decente lo metterei ugualmente!
Ora a casa mi avanzano Hitec (troppo caro per quel mezzo) dei savox (troppo esosi in richieste di corrente) e dei vari traxxas (ciofeca per ciofeca...) e quindi ripiegherei su uno di questi due:
https://it.aliexpress.com/item/Power-HD-LF-13MG-Standard-Digital-High-Speed-Torque-13KG-Car-Servo-Metal-Gear-For-1/32741249888.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.RnSS5N
https://it.aliexpress.com/item/LF-20MG-Standard-Digital-High-Torque-RC-Servo-For-Airplane-1-10-1-8-RC-Cars/32744027140.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.delCHT
Se avete qualche altro consiglio, veloce e potenza fra i 10 ed i 15Kg a pochi €, io son tutto orecchi!
Re:Servo decente economico
« Risposta #2 il: 02 Aprile 2018, 19:59:01 »
Se non specificatamente indicato dal produttore le riceventi escono tutte a 50hz, in maniera da poter pilotare indifferentemente servi sia analogici sia digitali
Non conosco quel servo ma penso che visto il tipo di modello uno valga l'altro
  • Post: 17044
« Risposta #3 il: 02 Aprile 2018, 20:45:32 »
Certo che  con 9 euro avere un servo che
a 6.6V tira  14Kg  con una velocità di 0.1sec/60°
direi  che è il massimo ...... certo bisogna vedere
se i dati sono veri
se sfruttato per quelle prestazioni dura e quanto dura
« Risposta #4 il: 03 Aprile 2018, 07:07:47 »
Allora prenderò il servo da 9€... Peggio di quello che è montato ora non dovrebbe essere...
  • Post: 17044
« Risposta #5 il: 03 Aprile 2018, 07:54:06 »
Speriamo che duri più che da Natale a S. Stefano
« Risposta #6 il: 03 Aprile 2018, 10:44:14 »
Durera' piu del mezzo stesso in mano a mia figlia...  :laugh: :laugh: :laugh:
  • Post: 17044
« Risposta #7 il: 03 Aprile 2018, 19:37:28 »
Allora vai tranquillo ..... solo che così non avremo un valido test per il servo  :laugh:  :laugh:  :laugh:
« Risposta #8 il: 03 Aprile 2018, 20:58:18 »
Alla sporca lo metto sull'Emaxx!!!  :laugh: :laugh: :laugh:
