Autore Topic: Lipo ad un passo dalla miglior vita  (Letto 1414 volte)
« il: 16 Gennaio 2018, 21:18:04 »
 :azn:
Ho quattro lipo da pochi soldi, due pacchi 4s 5800 mah 60c, marca zippy e due pacchi 6s 5000mah 45c turnigy.
Hanno tra i 2 e i 3 anni di vita, non troppe scariche e non sono state trattate proprio con cura...mea culpa....
ora, da qualche tempo, le 4s hanno iniziato a gonfiarsi...diciamo 6/7mm per lato...restano in pressione ma se le tocco l'involucro viene penetrato dalle dita fino alla "forma originale"....sotto carica, a 1c, prendono comunque la loro carica e sotto sforzo lavorano comunque bene. Per precisare la batteria, anzi, tutte le batterie, all'acquisto sono state ricoperte con pellicola trasparente e nastro americano come un ulteriore protezione.
le altre due invece, le 6s, presentano un rigonfiamento di circa 1 mm per lato, penso quasi ininfluente, ma non prendono piu' di 500 mah di carica, sempre a 1c......
PS: non ho tolto il nastro americano e neanche la pellicola, magari facendo cosi' il "gas" esce....ma volevo un vostro parere prima di prendere iniziativa....
  • Post: 17044
Re:Lipo ad un passo dalla miglior vita
« Risposta #1 il: 16 Gennaio 2018, 21:37:13 »
1) .... io il nastro non lo toglieri
2) carichere le LiPo gonfie, ma che tengono ancora, sempre con la massima cautela, mai in casa-garage-officina ecc ecc e mai vicino a qualcosa che si possa infiammare facilmente, quindi possibilmente le caricerei all'aperto su un tavolo metallico (o per terra) o se proprio vuoi farlo al chiuso (garage-officina) ..... magari meglio in un contenitore metallico non ermetico (anzi se ci fossero un paio di forellini da 4mm - 5 mm sarebbe addirittura meglio)
3) Per le LiPo che prendono solo 500mAh pur essendo da 5000mAh direi che è suonata l'ora, recupera i connettori, mettile in sicurezza  e smaltiscile
ovvio tutti pareri miei e tutti opinabili
« Risposta #2 il: 16 Gennaio 2018, 21:49:10 »
Ma nn sono hardcase Rubicon ..... sono softcase e le hai rinforzate con nastro americano.... ma le hai avvolte tutte e nn hai lasciato alcun spazio libero?
« Risposta #3 il: 16 Gennaio 2018, 22:13:01 »
sono soft-case, due giri di pellicola e due di nastro....
le lipo le carico in casa ma SEMPRE e SOLO in mia presenza...
le 6s avevo intuito che si stavano esaurendo ma lo hanno fatto nel giro di "poco" tempo, diciamo un paio di mesi....
le 4s invece mi facevano venire piu' dubbi in quanto se pur gonfiette vanno lo stesso....
oltre al loro ciclo di vita potrebbe essere stato d'aiuto, per lo spompamento, la richiesta di corrente da parte del motore?...perche' se due le smaltisco dovro' rimpiazzarle....e mi servira' qualcosa di piu' grosso....
  • Post: 17044
« Risposta #4 il: 16 Gennaio 2018, 22:32:52 »
Se non ho capito male quelle che non tengono sono le  6s 5000mah 45c turnigy
ora stando ai dati di targa  5000mAh 45C significa che dovrebbero essere in grado di dare in continuo 225A .... mica pochi
OK son cinesi togliamo un 15% ma si abbondiamo 20%  restano comunque 180A e anche questi non son pochi,
che poi son 45C ad uso continuo ma non hai detto quanti C di burst
Ora a 6S .... 180A  sono 6*3.7*180 = 3996W  per sapere se erano appropriate dovermmo sapere su che mezzo e con che motore ed ESC le hai utilizzate
« Risposta #5 il: 17 Gennaio 2018, 05:10:29 »
Scusa, mi sono dimenticato il mezzo.....è un monster truck (un mta4 elettrificato ) con esc 150A (è un hobbywing rimarchiato ) e motore mamba 1717.....usato sia a 4S che a 6S...
  • Post: 17044
« Risposta #6 il: 17 Gennaio 2018, 08:20:53 »
Da quello che leggo
https://www.amainhobbies.com/castle-creations-neucastle-1717-1-8-brushless-motor-1580kv-cse1717-1580kv/p160951
è un motore da 3024W ..... poi hai un ESC da 150A
mi pare difficile che batterie da 6s 5000mah 45c  si possano definire inadeguate ...... diciamo che se sono state inadeguate lo sono state perchè nate male o perchè veramente lontane da quei dati di targa specie nei "C"
« Risposta #7 il: 17 Gennaio 2018, 11:54:58 »
Allora, probabilmente, avevano fatto il suo.... ::fuma::
« Risposta #8 il: 17 Gennaio 2018, 17:20:09 »
Per le lipo da smaltire....come procedo per cestinarle al meglio e senza pericolo?
  • Post: 17044
« Risposta #9 il: 17 Gennaio 2018, 18:53:13 »
Questa è una domanda interessante ...... anche perchè io ho trovato solo un modo
Elimino i connettori isolo i cavi con del nastro e le porto in un negozio che vende batterie e accetta anche le LiPo senza batter ciglio, poi come le smaltiscano sinceramente non lo so
« Risposta #10 il: 17 Gennaio 2018, 18:56:14 »
Ma stazioni ecologiche dove smaltiscono anche batterie auto no ?(è una domanda fatta con massima umiltà non fraintendete) ;)
  • Post: 17044
« Risposta #11 il: 17 Gennaio 2018, 19:10:59 »
Ti parlo di cosa succede in zona qui da me
Le pagano poco, ma ci sono centri di raccolata di materiele usato che le batterie auto esauste le comperano un tanto al Kg ..... non mi chiedete quanto ma le pagano per prenderle
Le LiPo non le vogliono neanche come regalo e non le prendono neanche se paghi
