Autore Topic: Una saldatura FREDDA  (Letto 1690 volte)
« il: 13 Gennaio 2018, 02:44:32 »
Ciao ragazzi, alle volte si danno per scontato certi concetti che per altri potrebbero nn esserlo, per chi pratica modellismo con componenti elettrici ha a che fare sovente con la stagnatura, c'è chi questo processo lo fa anche di mestiere e nn si pone il problema , ma c'è anche gente che come me , "stagnatore della domenica " , tenta di produrre un buon risultato ma alla fine combina solo pasticci , quindi cerchiamo di dargli una mano a questi stagnatori della domenica, ad occhio nudo quali potrebbero essere i segnali di una cattiva stagnatura o stagnatura FREDDA  che potrebbe nn garantire un buon risultato o magari sembrare buona ma in realtà una ciofeca e nn produce il risultato tanto voluto? Ciao e grazie ad ognuno che ci darà consigli !!
ca03
Re:Una saldatura FREDDA
« Risposta #1 il: 13 Gennaio 2018, 08:09:17 »
Prima di tutto serve un buon stagno. E di solito le ferramente comuni non ce l'hanno.
La stagnatura è "fredda" quando lo stagno viene fuso ma Non portato alla giusta temperatura. Di conseguenza la stagnatura rimane opaca.
Una stagnatura corretta alla fine è lucida come un pezzo di acciaio.
Io la so così
« Risposta #2 il: 13 Gennaio 2018, 09:36:23 »
l'aiuto viene spesso anche dalla lettura di qualche paginetta, non è l'unica ma potrebbe rappresentare un buon inizio
http://elettroacustica.clurican.com/le_saldature/saldature.asp
ca03
« Risposta #3 il: 13 Gennaio 2018, 11:22:47 »
Allora vado bene....ho ancora lo stagno con il piombo dentro.
« Risposta #4 il: 13 Gennaio 2018, 13:59:36 »
Ma una saldatura FREDDA si può riparare o meglio dissaldare e ripetere tutto?
« Risposta #5 il: 13 Gennaio 2018, 16:18:32 »
Ovviamente si
 :wforum:
« Risposta #6 il: 13 Gennaio 2018, 18:18:24 »
Te lo ha già detto Bad, ma è più che ovvio che si possa "riprendere" altrimenti sai quanta elettronica andrebbe cestinata !!!!
« Risposta #7 il: 13 Gennaio 2018, 19:27:36 »
e la ripresa consiste nello riscaldare lo stagno indurito e portarlo a temperatura superiore e magari aggiungerne ancora , di stagno??
« Risposta #8 il: 13 Gennaio 2018, 19:45:45 »
Dipende ....
se la saldatura è uscita fredda perchè di stagno ne era stato messo troppo e non aveva raggiunto la giusta temperatura, sarà il caso di toglierne
se la saldatura è uscita fredda perchè povera di stagno, occorrerà aggiungerne
se la saldatura è uscita fredda perchè vi erano deposi di ossido lo stagno va rimosso perchè è sporco e la saldatura rifatta nuovamente
.... la casistica non è infinita ma per riprendere una saldatura fredda va analizzata
Poi ovvio esiste sempre la soluzione radicale
1) si elimina ca vecchia saldatura rimuovendo lo stagno
2) si ripulisce con un antiossidanete
3) si risalda
