Autore Topic: BENZINA AVIO  (Letto 6142 volte)
  • Post: 17025
Re:BENZINA AVIO
« Risposta #15 il: 01 Gennaio 2018, 18:27:23 »
Questo sempre quello che riporta il sito del negozio di modellismo ...... a un tiro di schioppo da casa mia
  • Post: 17025
Re:BENZINA AVIO
« Risposta #16 il: 01 Gennaio 2018, 18:34:45 »
La mia paura però resta sempre la stessa:
Per potrela vendere come smacchiatore devono inserire qualcosa nella "benzina avio" di partenza e infatti se provo a ricercare per codice EAN 8004230000931 ..... tutti riportano come dicitura "Smacchiatore" ora la domanda e se contenesse trielina? .....
Che io sappia la trielina sulla gomma non dovrebbe essere usata !!!!
Re:BENZINA AVIO
« Risposta #17 il: 01 Gennaio 2018, 19:15:48 »
La persona che me l'ha data sono anni che incolla gomme, in passato ne ha incollare anche a me è nn se m'è mai scollata una
Re:BENZINA AVIO
« Risposta #18 il: 01 Gennaio 2018, 22:22:56 »
Se non è a stessa persona che ha provato il tuo modello e ha detto che andava tutto bene quando avevi il gas/freno invertiti fidati e vai tranquillo
Personalmente tutti questi problemi per pulire una gomma prima di incollarla non me li farei...... ma vedi tu
  • Post: 17025
Re:BENZINA AVIO
« Risposta #19 il: 02 Gennaio 2018, 00:45:00 »
Comunque dando sempre un po di lettura alle schede tecniche e alle schede di sicurezza, quei prodotti paiono fatti di
Esano per circa il 91%  - 93%
Dicloropropano per circa il 7% - 9%
quindi niente Tricloroetilene che poi sarebbe la trielina
Direi che quindi con buona probabilità quella che vendono come Benzina Avio (smacchiatore) è la base della benzina ad uso aeronautico prima dell'aggiunta per quell'uso di altri additivi e coloranti (tipicamente la benzina avio pare sia di colore blu), quindi è a tutti gli effetti una "benzina di alchilazione" e se ciò fosse vero dovrebbe (anche se più costosa) essere anche più sgrassante rispetto al petrolio bianco che come dicevo altrove io uso per pulire i cuscinetti
Però io non sono un chimico ...... e qui servirebbe appunto un chimico !!!!
  • Post: 17025
Re:BENZINA AVIO
« Risposta #20 il: 02 Gennaio 2018, 19:38:19 »
Comunque oggi ne ho comperato una boccetta, nel negozio di modellismo qui vicino, il proprietario anche lui un modellista (auto e elicotteri) figlio e nipote di modellisti (aerei) lo usa per pulire cuscinetti e le gomme prima dell'incollaggio.
Sui cuscinetti lo trova migliore del petrolio bianco e più pratico del WURTH .... partiamo dal presupposto che non vende il petrolio bianco anche perchè lo ha la ferramenta a 20m ma tratta pulitori wurth.
A suo avviso però questa "Benzina Avio" non ha molto a che vedere con quallo che è il composto finito AVGAS (che sarebbe poi il nome commerciale della benzina ad uso aeronautico e automobilistico sportivo con alto numero di ottani)
Re:BENZINA AVIO
« Risposta #21 il: 02 Gennaio 2018, 19:46:07 »
una boccetta in quantità ' come la mia?? quanto l'hai pagata??
  • Post: 17025
Re:BENZINA AVIO
« Risposta #22 il: 02 Gennaio 2018, 20:06:09 »
su ci sono le foto e i relativi prezzi, comunque 375 ml   2.8 euro, ma si trova anche in ferramenta ben fornite intorno ai 4.6 euro litro
Re:BENZINA AVIO
« Risposta #23 il: 02 Gennaio 2018, 21:26:51 »
Mmmmhhh..... più pratico del wurth ci può stare, ma migliore del petrolio bianco in che senso?
ca03
Re:BENZINA AVIO
« Risposta #24 il: 02 Gennaio 2018, 22:17:07 »
Il wurth c'è anche nelle latte da 5 litri. Solo che normalmente si usa in bomboletta per sfruttare la pressione.
Sarà ma me la benzina,petrolio bianco ecc.... sono tutti prodotti che lasciano residui e quindi non mi piacciono
  • Post: 17025
Re:BENZINA AVIO
« Risposta #25 il: 02 Gennaio 2018, 23:42:02 »
BAD non so rispondere alla tua domanda non essendo un mio giudizio quindi direi che:
- il mio parere personale non lo esprimerò sino a quando non lo avrò usato, sarebbe scorretto sia in un senso che nell'altro
- mi riprometto che appena mi accingerò a pulire i cuscinetti ne immergerò alcuni in petrolio bianco e altri in questa "benzina avio" e per correttezza lo farò con cuscinetti smontati dallo stesso mezzo (e siccome quando cambio cuscinetti li cambio tutti e quando li pulisco li pulisco tutti ..... la prova dovrebbe essere abbastanza valida in comparazione)
In ogni caso tenendo sempre in considerazione questa immagine mi pare di capire che
Premettendo che "Wurth pulitore freni", "petrolio bianco", "benzina avio" sono tutti e tre derivati da idrocarburi, mi pare di capire che:
- Il "Wurth pulitore freni" dovrebbe essere a base nafta, quindi comunque potrebbe e ripeto potrebbe contenere anche se in minima parte percentuali di oli, poi che sgrassi è ovvio se è a base nafta comunque rimuove sporco e olio addensato ma magari lascia una patina che bisogna capire quanto compatibile con il lubrificante successivo
- Il petrolio bianco, che è quello che anche io uso per pulire i cuscinetti e con il quale mi trovo benissimo (infatti questo della benzina avio sarà un esperimeno) dovrebbe in effetti essere semplicemente del kerosene deodorificato, quindi a mio avviso dovrebbe essere più raffinato della nafta ma meno raffinato della benzina
 - Ci sarebbe da capire sempre guardando l'immagine se questa "benzina avio" è quella che esce da quella catena di distillazione frazionata e allora potrebbe essere si più valida della benzina per sgrassare anche perchè se non è ancora stata trattata per diventare un idrocarburo da trazione magari è veramente quello che dovrebbe essere (non so se si notano tutti i condizionali)
Re:BENZINA AVIO
« Risposta #26 il: 04 Gennaio 2018, 18:25:21 »
Se come "migliore" si intende il potere sgrassante, ci puo stare... nel caso si parli di residui in genere anche... ma mi chiedo, davvero ci preoccupiamo di residui del petrolio bianco nella pulizia dei cuscinetti? in ogni caso saranno residui "oleosi", su cuscinetti che poi andremo ad oliare per cui di cosa stiamo parlando? giusto per trovare un paragone di confronto
Re:BENZINA AVIO
« Risposta #27 il: 04 Gennaio 2018, 18:58:56 »
Piccolo aggiornamento... quel boccettino lo trovo a 1,3€ dalle mie parti
  • Post: 17025
Re:BENZINA AVIO
« Risposta #28 il: 04 Gennaio 2018, 19:02:31 »
Ovvio che stiamo parlando di un eventuale prodotto alternativo ...... per quel che ne faccio io il petrolio bianco che ho usato sino ad ora va più che bene, anzi ottimamente direi ...... ma sperimentare lascia sempre un non so che di incertezza
Re:BENZINA AVIO
« Risposta #29 il: 04 Gennaio 2018, 20:07:48 »
A me sperimentare stimola, ma fino a un certo punto
