Autore Topic: Oggi manutenzione ad un Losi Celorin 1700KV  (Letto 5194 volte)
Re:Oggi manutenzione ad un Losi Celorin 1700KV
« Risposta #30 il: 28 Dicembre 2017, 21:21:12 »
Il motore al momento va che è una favola!!
  • Post: 17042
« Risposta #31 il: 29 Dicembre 2017, 13:44:15 »
Cuscinetti rimossi
  • Post: 17042
« Risposta #32 il: 29 Dicembre 2017, 13:46:19 »
Sedi cuscinetti pulite .....
  • Post: 17042
« Risposta #33 il: 29 Dicembre 2017, 13:48:52 »
I cuscinetti vanno cambiati sono veramente mal messi ..... quello grande ba nella parte anteriore, il più piccolo nella parte posteriore
  • Post: 17042
« Risposta #34 il: 29 Dicembre 2017, 13:54:23 »
Confermo le misure
Cuscinetto grande   8x16x5  schermatura in metallo da ambo i lati. Sulla carcassa si legge  SINGAPORE   NMB  L-1680 HH
  • Post: 17042
« Risposta #35 il: 29 Dicembre 2017, 13:56:09 »
Cuscinetto piccolo   8x14x4  schermatura in metallo da ambo i lati. Sulla carcassa non è scritto nulla
  • Post: 17042
« Risposta #36 il: 29 Dicembre 2017, 14:15:08 »
Se riesco nel pomeriggio passo dal negozio a vedere il costo
per il grande 8x16x5x l'equivalente SKF dovrebbe essere 628/8 2Z  o 628/8 ZZ    cuscinetto con velocità limite 45.000 giri .... e dovremmo esserci
1700kV  a 6S (al massimo 4.2V cella)   1700 x 6 x 4.2 = 42840
del piccolo non trovo nulla a catalogo che mi vada bene ...... qualche idea?
  • Post: 17042
« Risposta #37 il: 29 Dicembre 2017, 14:35:34 »
Damiano ...... a quante celle giri con quel motore?
perchè trovo un cuscinetto anonimo a sigla MR 148 ZZ,. ma la velocita non mi convince:
c'è  chi scrive 38000rpm e chi 45000rpm .....
non so ma io sui cuscinetti preferisco sempre prodotti di marchi noti che garantiscono quello che scrivono !!!!
ca03
« Risposta #38 il: 29 Dicembre 2017, 16:28:52 »
Ti rispondo io, gira con delle 6500 mah,  90C, 4S :ok:
« Risposta #39 il: 29 Dicembre 2017, 18:15:30 »
Si Antonio, giro con delle 4s
  • Post: 17042
« Risposta #40 il: 29 Dicembre 2017, 18:54:57 »
 :ok:  così se del caso possiamo valutare anche velocià di rotazioni più basse
1700 x 4 x 4.2 = 28560 rpm  max
  • Post: 17042
« Risposta #41 il: 29 Dicembre 2017, 19:21:03 »
.... Sono rientrato dal negozio di cuscinetti
SKF nulla di quelle dimensioni ne in casa ne su ordinazione
In ha casa solo cuscienetti  EZO ..... mi dice siano validissimi, qualcuno ha esperienza con questa marca di cuscinetti?
Prezzo nella media per cuscinetti di quelle dimensioni
8x16x5 costo 3.2 euro
8x14x4 costo 3.5 euro
Certo economici rispetto ai costi di un SKF 628/8 ZZ che oscilla sul web tra i 6 e i 9 euro .....
« Risposta #42 il: 29 Dicembre 2017, 20:06:43 »
Comportati come se fosse tuo Antonio... senza riserve
ca03
« Risposta #43 il: 29 Dicembre 2017, 23:59:02 »
La marca EZO l'ho già sentita, ma ormai l'età avanza  ::ball:: e non mi ricordo in quale occasione. Forse li ho anche comprati.......... però a sentimento non li ho messi nel librone dei cattivi.
  • Post: 17042
« Risposta #44 il: 30 Dicembre 2017, 01:13:04 »
Il fatto è che non si trovano grandi recensioni in giro.
Ovvio SKF e uno sa di cosa parla ...... ma comunque a catalogo SKF non ha un 8x14x4 .... quindi occorre anche chiedersi se vale la pena avere un cuscinetto di una qualità e uni di un'altra?
Poi in questo momento comunque non è che ci sia chi sa quale materiale e nonostante ciò mi pare di capire che tra "ca03" e "da77my" questo sia un motore che ha sulle spalle molto più che un centinaio di scariche ..... diciamo 150 quindi un motore ancora si in ottime condizioni ma comunque a metà vita media e io vorrei che con il cambio dei cuscinetti ci guadagnesse comunque in scorrevolezza e durata garantendo al suo proprietario ancora tanto divertimento.
Quindi faccio finta che sia mio ..... e se fsse mio io ci monteri due cuscinetti della stessa qualità ..... vediamo con l'anno nuovo che trovo e poi decido
