Autore Topic: Oggi manutenzione ad un Losi Celorin 1700KV  (Letto 5241 volte)
  • Post: 17047
Re:Oggi manutenzione ad un Losi Celorin 1700KV
« Risposta #15 il: 27 Dicembre 2017, 14:56:59 »
.... OK allora ora vedo come rimuovere i cuscinetti per misurarli correttamente anche se leggendo in giro dovrebbero essere
16 x 8 x 5 ant
14 x 8 x 4 post
Ca03 vsto che lo hai già avuto, dammi qualche consiglio per una rimozione semplice specie al posteriore, ma anche all'anteriore
ca03
« Risposta #16 il: 27 Dicembre 2017, 15:05:58 »
A dire il vero non li ho mai cambiati. Essendo molto grossi e di ottima qualità li ho solo puliti da montati e oliati. Soprattutto perché sono molto rognosi da togliere. Quelli del mamba sono fatti diversamente ed è più facile
  • Post: 17047
« Risposta #17 il: 27 Dicembre 2017, 15:07:52 »
 :ok:
vediamo se qualcuno ha già provveduto e dice la sua ...... altrimenti vado pian piano di estrattore solo che il posteriore mi pare veramente rognoso
  • Post: 17047
« Risposta #18 il: 27 Dicembre 2017, 15:11:35 »
Intanto ho dato una bella soffiata allo statore, e mi sembra in ottimo stato !!!
« Risposta #19 il: 27 Dicembre 2017, 18:31:48 »
Si Ca.... lo conosci tanto bene che me lo hai venduto tu e ora dopo 50 scariche stagionali ha bisogno di qualche piccolo intervento e l'ho dato alla persona di cui mi fido di più in questo intervento...
« Risposta #20 il: 27 Dicembre 2017, 20:39:18 »
Domanda, ma lo "scollamento" provoca il movimento delle due boccole?
Perchè sull'albero del rotore vanno messi dei distanziali e gli stessi non dovrebbero far a aprire le boccole, se non "impaccando" tutto
« Risposta #21 il: 27 Dicembre 2017, 21:41:26 »
Aggiungo che io nn ho mai aperto questo motore è lasciato fare a chi aveva i mezzi e le conoscenze
  • Post: 17047
« Risposta #22 il: 27 Dicembre 2017, 23:25:35 »
No le due boccole non si muovono e non ci sono distanziali
ca03
« Risposta #23 il: 27 Dicembre 2017, 23:26:21 »
Ciao, Bad. Il Losi non aveva i distanziali perchè l'albero motore è un tondino di acciaio diametro 8mm. Poi veniva fresato per farlo diventare diametro 5mm in esterno. Nella frasatura di riduzione gli creavano la scanalatura che faceva da distanziale.
Si vede bene in una della prime foto di Antonio.
Questa caratteristica rendeva l'albero molto più stabile e meno soggetto alle sollecitazioni/vibrazioni. Poi per ragioni economiche tutte le case costruttrici hanno iniziato a fare gli alberi interni di diametro 5mm con i distanziali. Non a caso ancora oggi, il super motore Lehner ha l'albero interno da 8mm.
« Risposta #24 il: 28 Dicembre 2017, 19:36:07 »
ragazzi , i sarei intenzionato una volta che mi ritorna , sostituire le viti che chiudono la cassa con delle viti con testa cilindrica e brugola dell'1,5 cosi da poter aprirlo con più facilita' quando vorro dargli una sbirciata all'interno, ora monta 4 viti a testa bombata e inserto a croce, ma ha un'impronta troppo piccola e io cacciaviti a croce cosi piccoli nn li ho, anche se ora come ora una gia' manca e una manca la testa... farei una modifica positiva o meglio lasciare come sono adesso?
 :graz: Wmt
ca03
« Risposta #25 il: 28 Dicembre 2017, 19:51:36 »
A memoria non sono mica viti da 1,5mm.  Anzi credo che addirittura siano in pollici!!!!!!! Al limite si può provare con delle viti da 2,5mm, ma ripeto non ricordo bene.
« Risposta #26 il: 28 Dicembre 2017, 20:58:17 »
Se non ci sono distanziali (ricordavo male ci fossero boh), evidentementele placche  del rotore hanno spazio per dilatarsi....
Se gira bene io lo terrei così finchè dura.
 :facepalm:
  • Post: 17047
« Risposta #27 il: 28 Dicembre 2017, 20:58:44 »
Penso anche io che siano in pollici ...... ma a quelle ci pensiamo alla fine
  • Post: 17047
« Risposta #28 il: 28 Dicembre 2017, 21:00:07 »
 :facepalm:
Si sicuro che il rotore non lo tocco anche perchè ripeto il rivestimento è ancora bello e magari quella distanza sta li proprio come dici tu a garantire un minimo di dilatazione
« Risposta #29 il: 28 Dicembre 2017, 21:15:55 »
Le viti a memoria sono in pollici, ma non  basta ruotare la cassa e filettare di M2?
