Autore Topic: Un po di manutenzione ad un "Mamba X"  (Letto 17022 volte)
Re:Un po di manutenzione ad un "Mamba X"
« Risposta #165 il: 17 Gennaio 2018, 18:35:40 »
https://www.amainhobbies.com/tekin-rx8-gen3-redline-t8-gen2-1-8-buggy-brushless-esc-motor-combo-1900kv-tektt2477/p637112
Per completezza questa è la combo che monta Drake, paragonata a combo che costano 50/60 euro in meno direi che fa il suo egregiamente
  • Post: 17044
« Risposta #166 il: 17 Gennaio 2018, 22:15:14 »
1) Eliminare i contatti che vanno ad alimentare la ventola
2) Eliminare il cavo bianco
3) Allungare il cavo che va al regolatore e portarlo ad una lunghezza di 51cm
Punto 1 e punto 2 ..... fatti
Punto (3) ..... mi piange il cuore tagliare il cavo di alimentazione RX e segnale ..... e ripeto la domanda non è meglio usare una prolunga standard invece che tagliare il cavo?
Cavo come arrivato
Com'è adesso
« Risposta #167 il: 17 Gennaio 2018, 22:17:43 »
Domanda..........  ma con 50 e passa cm di cavo dove devi arrivare Damiano?
« Risposta #168 il: 17 Gennaio 2018, 22:25:45 »
Passare sotto il portalipo e entrare nella rx.... Guarda Antonio lascia stare... al massimo vedo di farmi io una prolunga senza tagliare nnt
  • Post: 17044
« Risposta #169 il: 17 Gennaio 2018, 22:41:20 »
In che senso fare una prolunga ..... le prolunghe le vendono  10cm - 15cm - 20cm -25cm - 30 cm ..... credo che di 5cm in 5cm si arrivi a 50cm
esce un lavoro molto più pulito e se domani la prolunga non serve su un altro mezzo si toglie ....
  • Post: 17044
« Risposta #170 il: 17 Gennaio 2018, 22:48:27 »
Poi ripeto, se la paura (infondata) sta che i cavi si possano separare basta chiudere le spientte; o con un funzionale ma antiestetico giro di nastro o con una clip blocca servo.
Anche per queste una ricerca su google con le parole "blocca spinette servo"  ti si apre una scelta infinita .... e parliamo di oggetti che costano 30 centesimi , si rimuovono con facilità, non rovinano i cavi e danno la sicurezza che nulla si stacchi
Ciò non esclude che se vuoi che io tagli il connettorino futaba originale e ti porti il cavo a 51cm con una prolunga saldata perchè questo ti fa stare più tranquillo io senza indugio lo faccio .... 5 minuti e passa la paura !!!
« Risposta #171 il: 17 Gennaio 2018, 23:28:46 »
Considerando che un buggy è lungo circa 490mm direi che ne avanzi un bel pò, ma in ogni caso segui il consiglio di Antonio metti una prolunga già fatta se proprio ti serve, non tagliare i cavi
  • Post: 17044
« Risposta #172 il: 22 Gennaio 2018, 20:00:00 »
allora riprendiamo da dove avevamo lasciato
Stamani fatte le saldature ..... prima di sera vediamo di terminare il tutto !!!
  • Post: 17044
« Risposta #173 il: 22 Gennaio 2018, 20:02:51 »
Per prudenza ho deciso comunque di fare sulle saldature un doppio isolamento, quindi prima di inserire i cavi nel tubetto sterlingato ho deciso di usare del termoretraibile sulle saldature.  Ora mi tocca saldare i connettori del EC5 e poi inserire il tutto nel tubetto sterlingato (che poi sarebbe un tubetto in fibra di vetro)
  • Post: 17044
« Risposta #174 il: 22 Gennaio 2018, 20:33:18 »
Ecco il lavoretto terminato.
Per non confondermi con il positivo e negativo ho optato per usare ul positivo un tubetto sterlingato con rivestimento in silicone e sul negativo un tubetto pari diametro ma senza copertura siliconica, per maggior sicurezza e per avere dei riferimenti canonici Rosso e Nero in testa e in coda al tubetto ho inserito del termorestringente ..... la foto sicuramente descrive meglio ciò che ho fatto. Ora inserisco il guscio e collego anche il cavetto segnale con l'interruttore ..... poi il lavoro dovrebbe essere terminato
  • Post: 17044
« Risposta #175 il: 22 Gennaio 2018, 20:40:49 »
Ed ora anche guscio connattore e cavetto segnale hanno trovato sede
  • Post: 17044
« Risposta #176 il: 22 Gennaio 2018, 20:51:20 »
Diciamo che se anche l'occhio vuole la sua parte
Ecco il regolatore ..... Prima e dopo
« Risposta #177 il: 23 Gennaio 2018, 19:18:25 »
sono senza parole Antonio.... grazie e' la prima cosa che ti posso dire!!
« Risposta #178 il: 23 Gennaio 2018, 19:26:59 »
Dalle stalle alle stelle
Complimenti ottimo lavoro.. anche l'occhio vuole la sua parte
  • Post: 17044
« Risposta #179 il: 23 Gennaio 2018, 19:31:58 »
Ma grazie a te ..... io ci ho solo passato qualche ora divertendomi
