Autore Topic: MONSTER TRACK USATO  (Letto 3241 volte)
Offline stefg72
  • Post: 3
  • I miei modelli: monster track RK brushless
MONSTER TRACK USATO
« il: 18 Dicembre 2017, 14:50:51 »
ciao
ho comprato a BG un monster TRACK Brushless della RK.
Tutto modificato in ERGAL.
Motore BSD brushless
radiocomando kyosho kt-200 syncro
Batteria lipo 2S
Non ho mai avuto auto radiocomandate. Volevo farvi qualche domanda.
Ogni volta che lo uso , io o mia figlia limitando la velocità sul radiocomando, si spacca qualche cosa.
Tre cerchi delle ruote rotti (forse è il freddo? )
Si svitano le viti degli ammortizzatori.
Si svitano le viti della trasmissione
Si è rotto un braccetto anteriore
Non facciamo salti o altro ma lo facciamo andare su asfalto o prato.
E' normale ?
cosa posso fare ?
In teoria potrei farlo andare a velocità massima senza avere problemi ?
grazzzieeeeee
Stefano
Re:MONSTER TRACK USATO
« Risposta #1 il: 18 Dicembre 2017, 17:03:46 »
Che ogni tanto (anche con un uso non cruento ) qualcosa si rompa si è normale ..... Ma che si evitino le viti mi pare un problema di mezzo assemblato un tantino male o di viti non adattate o di sedi spanate
Non che ogni tanto non capito a tutti di seminare qualche vite.... Ma insomma non a tutte le uscite e non in certe parti come trasmissione o ammortizzatori
Offline frank
  • Post: 153
    • www.modellismooffroad.it
« Risposta #2 il: 18 Dicembre 2017, 17:48:35 »
Ciao una delle cause per cui si svitano le viti e' proprio l'ergal..... se non gli metti il frenafiletti, motivo per cui si rompono i pezzi e' sempre l'ergal, in quanto non elastico come la plastica. Se vai a sbattere l'ergal trasferisce l'urto alla plastica, che essendo piu' debole si rompe.....
« Risposta #3 il: 18 Dicembre 2017, 18:58:20 »
Quoto frank quando dice "... una delle cause per cui si svitano le viti e' proprio l'ergal..... se non gli metti il frenafiletti"
io ero stato meno diplomatico dicendo " mezzo assemblato un tantino male" o se vogliamo "mezzo assemblato in maniera approssimativa"
Poi tutto sommato di rotto hai rotto solo un braccetto ..... e siccome parliamo di un mezzo "usato" bisognerebbe capire anche quanto quel braccetto fosse stato usato
Offline stefg72
  • Post: 3
« Risposta #4 il: 18 Dicembre 2017, 21:46:08 »
Grazie ragazzi....
Ma posso irrobustirla in qualche modo ?
Offline frank
  • Post: 153
« Risposta #5 il: 18 Dicembre 2017, 21:47:59 »
Grazie ragazzi....
il consiglio che mi sento di darti è: rimetti la plastica dove hai messo l’ergal...
« Risposta #6 il: 18 Dicembre 2017, 21:53:27 »
Magari anche qualche foto del mezzo ..... nei punti in cui continuano ad allentarsi le vite e delle parti in ergal potrebbe aiutarci a capire meglio la situazione
Offline santorello
  • Post: 201
« Risposta #7 il: 19 Dicembre 2017, 11:45:17 »
da come hai scritto, sei appena entrato nel modellismo
ti conveniva chiedere PRIMA di comprare.
in ogni caso, ora hai un monster TRUCK usato (per di più di marca scrausa, perdona la sincerità). completamente in ergal
figo da vedere, di burro quando lo usi.
il consiglio è sempre lo stesso... molto meglio la plastica che l'ergal per braccetti e tutti i punti con più vibrazioni.
le vite non si devono svitare (metti il frenafiletti come ti hanno giustamente consigliato)
e come chiesto da antonio, posta un paio di foto... vediamo che si può fare
« Risposta #8 il: 19 Dicembre 2017, 18:22:40 »
Santarelli... in pochi prima chiedono poi fanno... comunque ora cerchiamo di dargli una mano.... ci siamo passati tutti
« Risposta #9 il: 19 Dicembre 2017, 18:25:06 »
Chiedo scusa... devo ancora imparare ad usare il correttore automatico del nuovo telefono...
SANTORELLO
Offline stefg72
  • Post: 3
« Risposta #10 il: 22 Dicembre 2017, 11:40:15 »
metto le foto...... appena riesco  :)
chiedere prima di comprare giusto, avete ragione..... ma non sapevo che esisteva un forum e un mondo legato alle RC elettriche.
grazie a tutti comunque....
« Risposta #11 il: 22 Dicembre 2017, 12:04:30 »
Nn aver nessuna vergogna a formulare qualsiasi domanda... qua ti risponderanno sempre!!
« Risposta #12 il: 22 Dicembre 2017, 18:37:31 »
dai che comunque con un po di pazienza si trova soluzione a tutto
