Autore Topic: Ricevente è Turnigy iA8  (Letto 7508 volte)
  • Post: 17037
Re:Ricevente è Turnigy iA8
« Risposta #30 il: 09 Luglio 2018, 00:04:42 »
Esatto ..... ma se te la fai spendi molto ma molto meno !!!!
Che poi se parti da una Y standard ti basta togliere e isolare il cavo rosso verso la RX, tanto che il cavo del segnale partendo dalla RX vada ad entrambi i connettori (quello sel servo e quello del BEC esterno) non è che ti interessi molto, anzi ti evita di pensare a dove mettere il BEC e a dove il servo.
Offline Sav
  • Post: 2486
« Risposta #31 il: 11 Luglio 2018, 12:46:55 »
Perfetto mi metto all'opera grazie antonio :ok:
  • Post: 17037
« Risposta #32 il: 11 Luglio 2018, 13:47:08 »
 :ok:  figurati !!!
Offline Sav
  • Post: 2486
« Risposta #33 il: 18 Luglio 2018, 12:47:07 »
cavetto fatto ;D i collegamenti sono giusti?
  • Post: 17037
« Risposta #34 il: 18 Luglio 2018, 14:43:48 »
Direi di si ..... controlla solo bene che non ci siano falsi contatti
Offline Sav
  • Post: 2486
« Risposta #35 il: 20 Luglio 2018, 13:16:06 »
oggi ho collegato il tutto ma aimè ho qualche piccola interferenza quindi proverò con una Y già fatta che ho in cassetta.. tolto il positivo nella spinetta che va nella ricevente e sono a posto giusto?
  • Post: 17037
« Risposta #36 il: 20 Luglio 2018, 13:30:45 »
Giusto
  • Post: 17037
« Risposta #37 il: 20 Luglio 2018, 16:13:09 »
Cosa intendi per interferenza?
Offline Sav
  • Post: 2486
« Risposta #38 il: 21 Luglio 2018, 23:42:58 »
Antonio con il vecchio cavetto mi dava qualche sfarfallio anomalo lo sterzo nel senso che si muoveva da solo.. mentre adesso con la Y "preassemblata" con la rimozione del positivo che va nella ricevente sembra tutto ok, domani lo testo per bene. Cosa strana è che impostando il bec a 8.30v automaticamente me lo mette a 8.25 anche se ho selezionato il profilo custom... Non è un problema perché la differenza è minima alla fine :laugh: il servo può essere alimentato massimo a 8.4 ma ho letto che è meglio sempre tenersi uno 0.1 al di sotto
Offline Sav
  • Post: 2486
« Risposta #39 il: 25 Luglio 2018, 10:23:32 »
Cavo testato funziona perfettamente :ok: ora non mi resta che settare il comando del verricello con il tasto a tre posizioni :yeah:
