Autore Topic: primo problema (non so se è normale)  (Letto 1638 volte)
Offline bull06
  • Post: 44
  • I miei modelli: VRX RH1011T; Himoto MT-10 brushed; Himoto RCF-8; Hurricane Jeep
« il: 14 Dicembre 2017, 07:06:13 »
Salve a tutti.  :azn:
Ho da pochissimi giorni una nuova montertruck, la vrx sword RH1011T. Ho notato che qualche volta, quando si arrampica (anche sulle mie gambe!!!) la ruota anteriore sx gira un po' a forza.  :sos: Ma quando cammina sull'asfalto o se faccio girare le ruote in aria, la ruota gira come le altre. Ancora, ho notato che quando sterzo, sempre quella ruota sterza un po' meno dell'altra (es. la normale gira di 90°, la sx non tanto normale secondo me di 80°).
Secondo voi è normale tutto cio'?
Grazie di tutti :graz: :baciobacio: ::tnx:: Wmt
  • Post: 17048
Re:primo problema (non so se è normale)
« Risposta #1 il: 14 Dicembre 2017, 09:56:56 »
Normale ...... non cìè mai nulla che sia normale o anormale, c'è invece da capire se si deve comportare così oppure no
Sulla sterzata direi che dovrebbe essere simmetrica o almeno a me piace che lo sia quindi un controllo alla tiranteria sarebbe il caso di darlo e controllare con un calibro che le misure siano pressochè identiche
Sulla ruota invece il discorso è diverso, in fase di arrampiata potrebbe essere che una ruota giri in maniera differente dall'altra (lo fa anche in curva se è per questo) altrimenti i differenziali cosa starebbero li a farci !!!
Se invece tu vedi che sforza (concetto differente da girare a velocità differente) allora una controllatina magari iniziando dai cuscinetti si potrebbe iniziare a dare
Offline bull06
  • Post: 44
« Risposta #2 il: 15 Dicembre 2017, 07:00:59 »
Ok ::tnx::
Offline Walter Bellinazzi
  • Post: 185
  • I miei modelli: VRX Sword - Traxxas E-revo - HPI Bullet MT Flux!
« Risposta #3 il: 15 Dicembre 2017, 09:56:29 »
Ciao, io ho avuto Himoto, è abbastanza normale che il raggio di sterzata non è perfettamente uguale, vanno un pochino regolate, devi sempre pensare che il livello del mezzo è abbastanza basso, questo non vuol dire che non vanno bene, anzi... io poverina l'ho massacrata, però mi ha fatto divertire molto. Solo un consiglio se posso, non esagerare con l'acqua, ne risente parecchio. Buon divertimento.
