Autore Topic: come temprare le nostre brugole  (Letto 1219 volte)
« il: 16 Agosto 2017, 22:32:23 »
Ciao ragazzi, quando avete una brugola che nn lavora a dovere, cioè che nn resta in sede quando la forzate, che trattamento gli dedicate? Io le limo leggermente , tanto da far tornare la testa perfettamente piatta e con una  forma esagonale ma nn ho mai pensato un raffreddamento adeguato...  Qualche giorno fa parlando con un amico mi ha suggerito un altro trattamento.... Ovviamente rendere la testa perfettamente esagonale e' la partenza, ma lui mi ha consigliato di temprare quella parte del cacciavite, scaldandola fino a farla diventare incandescente e poi farla raffreddare in un olio... Olio che raffredda più lentamente rispetto all'acqua dolce e fona più forza al metallo.... Cercando in rete ho trovato come al solito innumerevoli e diversi pareri... Mi dite anche il vostro cosi da poter aggiungervi anche le vostre esperienze??
Ciao e grazie!! Wmt
  • Post: 17020
Re:come temprare le nostre brugole
« Risposta #1 il: 16 Agosto 2017, 23:42:54 »
A me solitamente succede il contrario ..... cioè non è la chiave che si rovina ma la sede della brugolina stessa sulla vite
Ovvio succede molto spesso quando per pigrizia o per fretta (da parte di qualcuno) si pretende di svitare senza aver prima ripulito dalla terra/polvere la testa della vite stessa, perchè solitamente a sede pulita e chiavi di buona fattura il problema è molto ridotto
« Risposta #2 il: 17 Agosto 2017, 22:00:35 »
Gli utensili di buona fattura sono già temprati
« Risposta #3 il: 18 Agosto 2017, 01:06:15 »
Si Bad, perfetto.   io intendevo quando rifai la testa di una brugola... Poi la tempri? Se si in che modo lo fai?
ca03
« Risposta #4 il: 18 Agosto 2017, 10:30:34 »
Tutta la punta è temprata. Anche se limi pochi decimi rimane comunque temprata.
Anche perché se rifai la procedura di tempraggio due volte ottieni l'effetto contrario. Il metallo si ammorbidisce
« Risposta #5 il: 18 Agosto 2017, 11:44:29 »
Ok grazie Andrea!! Era la conferma che volevo sentire!!  ;) :baciobacio:
