Autore Topic: ESC TSKY 120A  (Letto 3822 volte)
  • Post: 17048
Re:ESC TSKY 120A
« Risposta #30 il: 21 Maggio 2017, 11:25:25 »
 :ok:
Speriamo siano utili .....
Re:ESC TSKY 120A
« Risposta #31 il: 22 Maggio 2017, 13:54:39 »
Ancora niente da fare....io comunque ho il citrix, la serie prima del reventon.....
http://www.rcmodelstore.com/speed-passion-regolatore-elettronico-cirtix-stock-club-race-p-8734.html?language=it
Viene indicato con spiraglio fino a 9.5T.....io ho un 8.5T e gira....
  • Post: 17048
Re:ESC TSKY 120A
« Risposta #32 il: 22 Maggio 2017, 17:24:29 »
Appena arrivo a casa cerco tra i file sul pc e vediamo cosa trovo
  • Post: 17048
Re:ESC TSKY 120A
« Risposta #33 il: 22 Maggio 2017, 19:50:39 »
Purtroppo non trovo nulla di più di quello che ti ho già indicato
Io leggendo sul web come informazioni trovo solo che:
Dettagli tecnici :
- Corrente di picco 60A;
- Resistenza 0,005 Ohm;
- Alimantazione da 4,8V ad 11,1V;
- Ventolina 25x25 mm (se si utilizzano batterie superiori alle due celle Lipo ? necessario cambiare la ventola, mettendone una che lavori a tensione pi? elevata);
- BEC 6V e 2A;
- Regolatore di tipo sensored;
- Supporta motori brushless, sia sensored che sensorless, con spiraggio superiore ai 9.5T;
- Dimensione 32mm x 28mm x 18mm (senza ventola).
Trovo anche che: nei CIRTIX CLUB (non so se sia anche il caso del tuo) puoi programmare solo
1)Brake ABS
2)Drag Brake
3)Over Heat
Re:ESC TSKY 120A
« Risposta #34 il: 23 Maggio 2017, 10:29:12 »
In linea con quello che ho trovato io.....solo che mi sembrava di aver capito che era possibile inserire anche la retro marcia....e non mi spiego come faccia a farmi girare un 8.5T.....comunque poco importa, lo uso così!!
Grazie mille per l'aiuto!!!
  • Post: 17048
Re:ESC TSKY 120A
« Risposta #35 il: 23 Maggio 2017, 14:45:31 »
 :ok:
