Autore Topic: ESC TSKY 120A  (Letto 3855 volte)
Re:ESC TSKY 120A
« Risposta #15 il: 18 Maggio 2017, 21:16:51 »
Ho aperto l'esc, sembrava tutto ok tranne la ventolina, pulito e spruzzato ben bene lo spray per contatti.....poi lo ho rimontato ma, come prima, senza cavo sensori strappa in partenza e poi va su di giri ma non li prende tutti e se provo su  erba fa fatica e tende a fermarsi....se metto il cavo sensori va meglio ma comunque un pochino strappa e poi va e prende tutti i giri....però, come prima di aprirlo, ogni tanto non va (a macchina ferma) e devo muoverla a mano....
A si, se cambio motore e/o cavo sensori, fa le stesse cose....
  • Post: 17056
Re:ESC TSKY 120A
« Risposta #16 il: 18 Maggio 2017, 21:31:34 »
Almeno abbiamo escluso che fosse qualche "corto" generato da strato di ossidazione superficiale
Re:ESC TSKY 120A
« Risposta #17 il: 19 Maggio 2017, 13:11:26 »
Sì però è come se la lettura dei sensori andasse e non andasse....o meglio è  come se, quando il motore si ferma, i sensori non riescono più a leggere la posizione finché non gli viene dato un input manualmente....
  • Post: 17056
Re:ESC TSKY 120A
« Risposta #18 il: 19 Maggio 2017, 21:29:27 »
.... una prova di quelle "empiriche" che hanno una loro illocica logicità
Hai provato a riattacare la Card e ripassargli tutti i parametri di programmazione?
Che si sia sprogrammato qualcosa !!!!
Re:ESC TSKY 120A
« Risposta #19 il: 20 Maggio 2017, 09:59:45 »
Già provato.....ho rifatto anche gli zeri....mi manca solo, e appena ho un attimo provo, cambiare ricevente....
  • Post: 17056
Re:ESC TSKY 120A
« Risposta #20 il: 20 Maggio 2017, 10:27:31 »
.... dai, ancora la prova della RX (ma con il fatto che senza sensori va in modo differente me la farebbe escludere) che se non va neanche così apro il mio ..... quello nuovo nuovo e provo a guardare il circuito dei sensori, magari mi viene in mente qualcosa !!!
Re:ESC TSKY 120A
« Risposta #21 il: 20 Maggio 2017, 10:54:15 »
Escludendo anche la ricevente ho notato che da ieri ad oggi, dopo una prova in giardino, l'esc sembra  ::sacerdote2:: ::sacerdote2:: ::sacerdote2::
Sì accende, riesco a fare gli zeri, riesco ad attaccare la program card, il bec funziona dato che lo sterzo va, accelerando e frenando si accendono i led ma non da potenza al motore....
  • Post: 17056
Re:ESC TSKY 120A
« Risposta #22 il: 20 Maggio 2017, 15:11:31 »
Re:ESC TSKY 120A
« Risposta #23 il: 20 Maggio 2017, 16:07:42 »
E Provare con un altro motore? Magari sensorless...
Re:ESC TSKY 120A
« Risposta #24 il: 20 Maggio 2017, 17:27:47 »
Provato provato....non va....
Ho montato uno speed passion citrix stock club race e gira, solo che non ho la program card (hobbywing non funziona) e non riesco a trovare istruzioni per programmarlo con il pulsantino.....
Re:ESC TSKY 120A
« Risposta #25 il: 20 Maggio 2017, 18:08:17 »
Ho trovato le istruzioni, ho fatto gli zeri e altro non riesco a programmare....fa sola marcia avanti più freno ma senza retro...per essere un monsterino non è il massimo ma quello si può programmare....lo spunto sembra buono e per il basso voltaggio della batteria userò un cicalino....d'altronde è  un esc stock e altri parametri non si modificano.....questo vuol dire che....finita la pioggia si aspetta il sole per sgasare!!!  :giriamo:  :giriamo:  :giriamo:
  • Post: 17056
Re:ESC TSKY 120A
« Risposta #26 il: 20 Maggio 2017, 20:17:23 »
 Come te la cavi con l'inglese?
 vedi se ti torna utile questo pdf
  • Post: 17056
Re:ESC TSKY 120A
« Risposta #27 il: 20 Maggio 2017, 20:30:07 »
oppure questo ..... che forse è più indicato a programmare ESC Speed Passion con i beep
  • Post: 17056
Re:ESC TSKY 120A
« Risposta #28 il: 20 Maggio 2017, 20:36:52 »
Dimenticavo
nel secondo documento al fondo trovi una traduzione in Italiano che avevo iniziato a fare ma alcune parti sono solo sgrossare con il traduttore automatico
tieni buona la parte in inglese
Re:ESC TSKY 120A
« Risposta #29 il: 21 Maggio 2017, 11:12:58 »
Proverò sicuramente....io avevo trovato altre istruzioni ma non riuscivo a programmarlo a dovere...
