Autore Topic: Volere Volare  (Letto 4931 volte)
Re:Volere Volare
« Risposta #15 il: 23 Giugno 2017, 10:09:53 »
Che non occorra scendere sotto i 3.V cella OK  ..... che sempre meglio fermarsi a 3.2V concordo e condivido
Ma che ci si fermi quando di una batteria da 150-160mAh si son consumati solo 50-60mA mi pare aver cannato i conti da parte del costruttore.
Quello che succede potrebbe probabilmente essere questo:
Il cut-off è impostato a 3V e taglia in modo corretto, solo che con una quantità di carica residua da 90mA-100mA gli assorbimenti sono tali che non riuscendo la batteria a dare in corrente ...... cala paurosamente in tensione facendo innescare il cut-off
la soluzione potrebbe essere quella di ricercare una batteria con qualche "C" in più e anche una capacità maggiore , anche perchè trattando le batterie come vengono trattate ora ho l'impressione che avranno vita breve !!!!
un pensierino a queste lo farei
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nano-tech-200mah-1s-35-70c-lipoly-battery-turnigy-kyosho-e-flite-parkzone.html
o a queste
https://hobbyking.com/en_us/210mah-1s-45c-black-plastic-molded-end-version.html
  • Post: 744
Re:Volere Volare
« Risposta #16 il: 23 Giugno 2017, 10:25:24 »
Avevo visto quelle batterie ma le avevo al momento accantonate per via delle dimensioni e del peso. Le terrò in considerazione per sostituire quelle che ho quando sarà il caso.
Suggerisci di usare il caricabatterie per fare dei cicli di scarica e carica per farle durare più a lungo? Pensavo che le lipo non avessero effetto memoria come le NiMh
Re:Volere Volare
« Risposta #17 il: 23 Giugno 2017, 13:35:18 »
No nessun problema di effetto memoria, solo che se il cut-off è realmente settato a 3V e il tutto si innesta a mio modestissimo parere viol dire che le batterie scendono realmente sotto i 3V per qualche millesimo di secondo ...... ma vista la carica rimasta è ipotizzabile un forte assorbimento di corrente tanto forte da innescare un cut-off settato a 3V quando invece la batterie è carica ancora oltre il 60%
  • Post: 744
Re:Volere Volare
« Risposta #18 il: 23 Giugno 2017, 22:05:06 »
👍 Grazie mille. Come al solito ottime risposte. Incrocerò le dita e nel frattempo faccio ancora qualche test.
