Autore Topic: Consiglio batterie  (Letto 2906 volte)
Offline Walter Bellinazzi
  • Post: 185
  • I miei modelli: VRX Sword - Traxxas E-revo - HPI Bullet MT Flux!
Consiglio batterie
« il: 29 Marzo 2017, 19:35:00 »
Salve a tutti, vorrei rubarvi due minuti per chiedervi un consiglio sulle batterie lipo. Sul mio E-revo brushless 1/10 mi hanno dato di serie 2 batterie originali Traxxas 3s 5.000 25c, siccome vorrei andare a 2s, vorrei sapere se secondo voi queste batterie 2s che ho trovato sono valide oppure no.... sono Fluoreon  con hard case da 7.000mAh con 60c. Cosa ne pensate?  :graz:
ca03
Re:Consiglio batterie
« Risposta #1 il: 29 Marzo 2017, 20:01:13 »
Manca un elemento fondamentale.... a che prezzo le hai trovate? Magri ci metti il link. Ciao
« Risposta #2 il: 29 Marzo 2017, 20:37:40 »
Antonio, tu le avevi mica provate delle lipo di questa marca? come le valuti?
  • Post: 185
  • Post: 17038
« Risposta #4 il: 29 Marzo 2017, 21:27:24 »
Se la domanda era rivolta a me ..... no direi che non mi pare di aver mai avuto batterie di quella marca
« Risposta #5 il: 29 Marzo 2017, 21:32:21 »
Avevi mica preso qualche giorno\settimana fa delle 3 celle?
  • Post: 17038
« Risposta #6 il: 29 Marzo 2017, 21:34:57 »
http://www.ebay.it/itm/2X-2S-7-4V-7000mAh-60C-Li-Po-Batteria-JST-XH-Deans-Per-RC-Elicottero-Auto-Barca-/252499054171?hash=item3aca1dce5b:g:gMEAAOSw6n5XryuJ  Ecco  :laugh:
Il prezzo mi pare buono, quasi allineato a prodotti in cina  .....
quindi direi fin troppo contenuto per essere:
- già comprensivo di spedizioni
- sicuramente privo di dogana
- consegnato in tempi stretti
  • Post: 17038
« Risposta #7 il: 29 Marzo 2017, 21:37:53 »
No qualche settimana fa ho preso delle saddle pack BRAINERGY che proveremo a Novegro sullo short course
  • Post: 185
« Risposta #8 il: 29 Marzo 2017, 21:39:55 »
Quindi secondo voi le posso prendere? Non capisco perchè tutti mi consigliano di prenderle con dei C alti e la casa madre fa le originali (che costano care) con 25C
« Risposta #9 il: 29 Marzo 2017, 21:42:45 »
Ah ok Antonio, mi ero confuso... Penso che da divertimento vadano anche bene.... Nn pretendiamo prestazioni " da gara"...
  • Post: 744
« Risposta #10 il: 29 Marzo 2017, 22:13:24 »
Faccio una domanda per vedere se ho capito. Ma anche le batterie del link sono saddle pack giusto?
Non mi pare lo dicano (a parte un semplice battery pack messo li nella descrizione del contenuto). Questo mi spiegherebbe come mai sembrano cosi piccole per 7000mAh e anche perché nella foto sono due.
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
« Risposta #11 il: 29 Marzo 2017, 22:47:16 »
Marca provata e testata, le mie erano delle 3s da 1000, i C nn li ricordo ma erano  palesemente  sopravaluti, la stessa lipo della Thunder Power da quasi scarica andava con la floureon appena caricata....
MANDI FANTAT
  • Post: 17038
« Risposta #12 il: 29 Marzo 2017, 22:52:50 »
non credo siano delle saddle ....
non credo siano piccole  a fondo pagina del link le caratteristiche e anche le dimensioni e il peso
Battery Dimension: 140*48*26mm/ 5.46*1.87*1.01inch
 Battery Weight: 310g/ 10.85oz
ca03
« Risposta #13 il: 30 Marzo 2017, 01:12:35 »
In pratica con 69,00 euro ti spediscono 2 batterie da 7000 mah 2S. Il prezzo è certamente buono, poi dipende cosa ci devi fare.
Se le compri per giocarci in giardino senza grandi pretese, allora possono anche andare bene
Se le compri pensando di aver fatto un affare, allora rimarrai deluso.
Per quanto riguarda i C di scarica, i Cinesi hanno un sistema di valutazione diciamo altamente fantasioso. Per farti capire i 100C Cinesi sono come i 25C di una lipo di marca.
Oppure per farti un altro esempio che calza a pennello: la misurazione della forza di un servo, I 16kg di un servo Futaba sono come i 30Kg di un servo Savox.
Ognuno interpreta come crede.
  • Post: 17038
« Risposta #14 il: 30 Marzo 2017, 17:00:35 »
Concordo che le case "cinesi" tendano a sovrastimare i parametri della loro componentistica e comunque dipende molto anche da cinesata a cinesata.
Ade sempio le batterie di oggetto di questo topic non le conosco e quindi non mi esprimo
Io personalmente quando compro "cinese noto" un 10% in meno su tutti iparametri lo considero, certo non arrivo ai valori che indica ca03 ma qualcosa meno del dichiarato bisogna considerarlo, sul "cinese ignoto" non mi esprimo
In ogni caso occorre considerare che le LiPo ..... per quel che ne so io da pochi fabbricanti al mondo vengono prodotte .... quindi molto dipende da cosa ci scrive sopra l'azienda che "marchia" e da cosa pesca come qualità per il suo prodotto, 1a scelta - 2a scelta - 3a scelta ... ecc. ecc.  perchè così ho l'impressione che funzioni la cosa !!!
Sui servi savox non mi esprimo, non amandoli per principio preso, non li uso non li giudico !!!
